Четверг, 25.04.2024, 10:16
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Обогрев заднего стекла!
pashok1990Дата: Среда, 19.06.2013, 20:04 | Сообщение # 1
Взял авто месяц назад, обогрев не проверял...недавно заметил что лампа обогрева работает, а сам обогрев - нет! Релюшка щелкает при вкл. кнопки. Доступ к проводу есть только от реле и к самому обогреву - одна жыла... но при включении кнопкой - 12 В на нем нету..реле снять не могу, оно как то непонятно закреплено, что даже пошевелить не могу....
Снял саму кнопку...прозвонил фишку...на контакте 3 есть "-12", на контакте 4 - "+12"...
Звоню кнопку: положение "выкл" - контакты не контактируют между собой..
положение вкл. - тестер в режиме прозвонки показывает прямой контакт 3, 4 и 5 контактов кнопки...
Вопрос следующий: разве должен "-" и "+" иметь прямой контакт даже в включеном коле??
Может кто знает, как должна звонится кнопка?? и еще от чего подходит кнопка для замены?
Прикрепления: 6962093.jpg (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 20.06.2013, 16:51
Vov@nДата: Четверг, 20.06.2013, 20:20 | Сообщение # 2
реле снимается, только при снятии панели !!!!!!!!!!!! (эта та, которая с крышкой предохранителей и идёт до самой пепельницы: там около 7 винтов "звёздочка")
На будущее: покупай под эту машину сразу набор ключей звёздочек, ключ и головки на трещётку или на шестигранник на "16" и на "18" или по два ключа, если конечно же сам будешь ремонтировать.
кулибинДата: Четверг, 20.06.2013, 22:33 | Сообщение # 3
Не трогай кнопку : раз реле щелкает - значит кнопка исправна. Проверяй предохранитель- точно не помню, но по моему №3.
pashok1990Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:01 | Сообщение # 4
Vov@n, кулибин, реле снялось через блок предохранителей...оказалось реле уже ремонтировалось в кустарных условиях...ножка вывода питания приплавленая пластмассой внутри и снаружи релюхи...проблема только в реле....
дальше заметил, что нет питания на лампы кнопок (2 прозвонил)...и две лампы которые прозвонил - убитые...буду искать где проблема....Очень жаль, что почти все предохранители не на своих местах....очень тяжело разобратся...а предохранитеся, отвечающего за обогрев заднего стекла кстати не нашел, хоть все что в ЧЯ вытаскивал....
Спасибо большое Вам за ответы!
VasyckДата: Пятница, 05.07.2013, 14:31 | Сообщение # 5
pashok1990, замени реле, затем проверь напряжение на фишках самого обогрева при включенном зажигании и включенной и выключенной кнопке, если все в порядке, а обогрев не работает, проверь сопротивление самого обогрева (при проверке обязательно сними обе фишки), сопротивление должно быть около 10 Ом. Если сопротивление нормальное и напряжение есть, почисти и подогни контакты в фишках и все должно заработать. Если сопротивление намного (в сотни и тысячи раз) больше, то твоему обогреву хана, нужно искать другое стекло с рабочим обогревом.
У меня так было реле тоже приплавилось к колодке, при замене на фишках обогрева появилось напряжение, а обогрев не работал, замерял сопротивление оказалось 26 кОм. Наверно предъидущий хозяин вместе с тонировкой заднего стекла ободрал и весь нихром с обогрева.
pashok1990Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:15 | Сообщение # 6
Vasyck, Реле в планах поменять...пока старое ремонтированое сделал как нужно и так катаюсь...правда немного затупил я...перед тонировкой авто нужно было проверить обогрев на стекле) а теперь заметил, что не работает 2 полоски))
но это не полностью жизненеобходимо)
Спасибо)
sanych517Дата: Вторник, 28.01.2020, 05:29 | Сообщение # 7
Ребята помогите пожалуйста разобраться с обогревом заднего стекла. Раньше работал обогрев, теперь при включении кнопки обогрева срабатывает втягивающее и стартер. Полез к реле стоит универсальное с классики на 4 ножки, но не такое как в сообщении №1. Менял только замок зажигания, поставил новый от Рено МАСТЕР он такой же.
Добавлено (31.01.2020, 18:49)
Еще выясняется, что если даже подключить реле чтобы работал обогрев с кнопки включения обогрева, то при разрыве соединения у самого стекла срабатывает стартер.
MetallistДата: Среда, 05.02.2020, 13:33 | Сообщение # 8
Ну тут нужно по электрике смотреть... возможно недавно что-то новое подключал и где-то напутал. Вообще поищи схему в книге, там впринципе все понятно.
mehavolos123Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 09:28 | Сообщение # 9
Доброго дня , купив рено 21 1987року. Вятнув кнопку обігріву заднього стікла а дроти обрізані )
Де знайти їх або як провести дроти ?
georgiimartianichev1990Дата: Среда, 28.12.2022, 10:30 | Сообщение # 10
Теж цікавить як провести дроти
mototeam
VaasiliyДата: Вторник, 02.05.2023, 17:25 | Сообщение # 11
обойдусь
