Пятница, 29.03.2024, 07:54
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ролик ГРМ
Ролик ГРМ
КЕЛАДата: Среда, 02.06.2010, 08:17 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема- кто нибудь занимался смазкой ролики ГРМ.??????
У кого-то есть подобный опыт?????
PancherДата: Среда, 02.06.2010, 09:19 | Сообщение # 2
Смазывал по два раза и ролик и натяжитель (восстанавливающей смазкой для подшипников), помогало на 5 тыс.км. Потом разозлился и купил новые (не оригинал). Хотя слышал у ребят после смазки еще очень долго ходили. Так что можешь поэкспериментировать.
МараудерДата: Вторник, 12.04.2011, 08:28 | Сообщение # 3
ВАЗовске ставили на старые моторы,где натяжной ролик стоял снизу.
вот у меня как раз такой ваиант и стоит. а в наличии были и взял те, где сверху ролик =(
ну побегу сейчас с образцами на рынок, а то машина вот в таком состоянии
Прикрепления: 5098409.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мараудер - Вторник, 12.04.2011, 08:30
ser26Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:34 | Сообщение # 4
Мараудер, Воще как положено,так ремень ГРМ надо менять вместе с новыми роликами,каждые 60тыков км
mexanikДата: Вторник, 12.04.2011, 21:46 | Сообщение # 5
КЕЛА
Смазкой не занимался, а переделал под ролик ВАЗ 2105 (к сожалению ни машины, ни фото нет). Из опорной планки выпресовал вал вместе с подшипником, затем выточил ступенчатый палец под запресовку и посадку ролика. С наружной стороны сделалрезьбу под гайку, чтобы можно было при необходимости заменить ролик.
гаражный "д. Вася"
МараудерДата: Вторник, 12.04.2011, 22:57 | Сообщение # 6
это понятно что с роликами. просто ремня тоже 2 варианта как и роликов. под старые ролики - 124 зуба, под новые - 125. я по ошибке взял новые с соответствующим ремнем. сейчас ищу старые... натяжной нашел, ремень не проблема, поддерживающий еще найти бы.. от чего то может подходит??
esoxxxДата: Понедельник, 27.02.2012, 10:03 | Сообщение # 7
Ребята, подскажите что за смазка такая восстанавливающая? Какую фирму брать, и как ею пользоваться? А то зашумело что-то в районе роликов, не знаю как проверить sad
PancherДата: Понедельник, 27.02.2012, 10:06 | Сообщение # 8
Я брал Хадо для подшипников.
beerДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:08 | Сообщение # 9
одно время и я брал, так же брал и присадки в двигатель этой фирмы. Не сказать что супер-пуппер - но эффект небольшой есть.
esoxxxДата: Вторник, 28.02.2012, 00:13 | Сообщение # 10
ну мне хотя бы убедиться, что это действительно ролик шелестит, а не что-то другое
Добавлено (28.02.2012, 01:13)
а можно попшикать ВДшки туда?
PancherДата: Вторник, 28.02.2012, 09:10 | Сообщение # 11
нет, ВДешка не имеет необходимых антифрикционных свойств, сделаешь только хуже.
DykДата: Среда, 29.02.2012, 16:43 | Сообщение # 12
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как снять вот этот не натяжной ролик?
Прикрепления: 1211747.jpg (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dyk - Среда, 29.02.2012, 16:45
R21=4x4Дата: Пятница, 02.03.2012, 09:36 | Сообщение # 13
Quote (Dyk)
Этот ролик пресуется в опорную плиту ТНВД. Номер 7700721690 (55518- ruville) Придется снимать топливную аппаратуру
DykДата: Суббота, 03.03.2012, 18:45 | Сообщение # 14
Спасибо за информацию.
