Пятница, 29.03.2024, 16:40
  • Страница 1 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заводится с первого раза (Не заводится с первого раза)
vybranskyДата: Вторник, 08.06.2010, 17:45 | Сообщение # 1
R 21. 1,7 моноинжектор. 1989, седан, GTS. Заводится раза с пятого, пока не прогреется... потом заводится отлично. После того как долго постоит снова не заводится с первого раза. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vybransky - Вторник, 08.06.2010, 18:31
PancherДата: Среда, 09.06.2010, 08:32 | Сообщение # 2
А когда завелась какие обороты двигателя держит?
vybranskyДата: Среда, 09.06.2010, 10:07 | Сообщение # 3
Сначала около 800, но поработав немного набирает 1300
PancherДата: Среда, 09.06.2010, 13:44 | Сообщение # 4
Может быть датчик температуры некорректно работает
ЮрецДата: Четверг, 10.06.2010, 11:05 | Сообщение # 5
у меня вчера с вечера началось( глушу а она еще дрыгается, детонирует( и бензонасос начал громче дзижчать(
переливает??
PancherДата: Четверг, 10.06.2010, 12:51 | Сообщение # 6
Юрец
Какой бензин, и где заправляешься?
ЮрецДата: Четверг, 10.06.2010, 15:51 | Сообщение # 7
все тотже 92й, провереная годами заправка
все можт быть, залью сегодня 95го
Добавлено (10.06.2010, 16:51)
Quote (vybransky)
вычитал на другом форуме.. у человека на 19й рено было тоже самое, проблема оказалась в реле бензонасоса
PancherДата: Четверг, 10.06.2010, 16:03 | Сообщение # 8
Если у тебя многоточка, то не советую лить А92 - особенно этилированный.
Сам удивился сколько ушло проблем после перехода на 95 евро от ОККО (не реклама!).
lai11Дата: Вторник, 29.06.2010, 14:52 | Сообщение # 9
95 Perfekt рулит.Как только перехожу на 92 сразу проблемсы (но у меня распред. впрыск).
А еще может быть,блин,как правильно называется потзабыл, в книге "По руководству и эксплуатации" под номером 207,а книги под рукой нет,вообщем по моему электромагнитный клапан подачи воздуха.У меня похожая проблема была,пока его не разобрал и контакты не поменял(мамы).Зависал все время в верхнем положении.На моно должен быть похож.
А проверить сможешь он или нет вставив в отверстие отвертку,и попробуешь приподнять или опустить.Обороты в это время должны поднятся.
А вообще по нормальному когда заводишь машину то обороты должны быть 1100-1200 на холодной и только потом опуститься до 800.
Renauit 21 1.7 injektor 1986
Сообщение отредактировал lai11 - Вторник, 29.06.2010, 14:52
satushДата: Воскресенье, 04.07.2010, 10:18 | Сообщение # 10
Приветствую всех! У меня такая проблема: F2N 1.7 карб. на горячую заводится без проблем, а вот когда постоит (допустим ночь) заводится только если предварительно на педаль газа понажимать. Летом раза 3-5, а зимой до 10 раз, в зависимости от температуры на улице. Видимо как-то бензик утекает из карба?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.07.2010, 11:42 | Сообщение # 11
Quote (satush)
У меня похожая ситуация,но я даже летом на холодную завожу с подсосом,а если пару дней постоит,то вообще ппц. долго бенз в карб закачивается,бензонасос не держит и он потихоньку в бак уходит.,у тя карб какой?у меня Солекс родной стоит.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.07.2010, 11:44
satushДата: Воскресенье, 04.07.2010, 14:49 | Сообщение # 12
Тоже Солекс родной. Значит бензонасос хреновый получается? Я покупал новый года 4 назад. Надо старый поставить попробовать. Может фильтр тонкой очистки с отстойником поставить, чтобы бенз не уходил? А на холодную всегда с подсосом завожу хоть летом хоть зимой
АндрюхаДата: Среда, 01.09.2010, 21:36 | Сообщение # 13
Попробуй карб снять и прочистить,на Solex Z10 Cisac подходят прокладки от 08 с маленькой доработкой и диафрагмы ускорительного насоса и режима частичных нагрузок(на 3 болта).Может подрегулировать надо ,только не на свечу,а на СО(в крайнем случае на звук,я свой так регулировал).Фильтр с отстойником ничего не даст,у меня два стоит и все равно капот открываю,а в фильтре пузырьки проскакивают,при заглушенном двигле,значит бенз уходит.
Добавлено (01.09.2010, 22:36)
Quote (satush)
У меня месячишко,как началась та-же проблема,похоже износился шток бензонасоса,завтра попробую решить проблему,потом про результат отпишусь.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.07.2010, 15:35
МараудерДата: Четверг, 02.09.2010, 23:21 | Сообщение # 14
+1. та же байда при заводке. подсос, педаль и раза с третьего заводится на холодную.
а вот на счет оборотов.. а какие холостые обороты должны быть? а то человек пишет что прогревается и 1300... у меня прогревается, закрываю подсос и становится где то 600.. и отлично себя машинка чувствует.. по звуку двиг работает мягче и тише чем на многих гораздо более современных авто как в салоне, так и снаружи.. а иногда только по тахометру и видишь что что-то там работает.
Сообщение отредактировал Мараудер - Четверг, 02.09.2010, 23:22
АндрюхаДата: Пятница, 03.09.2010, 07:17 | Сообщение # 15
750-825,у тебя это уже маловато.
  • Страница 1 из 7
