Пятница, 29.03.2024, 06:25
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заводится с первого раза (Не заводится с первого раза)
МараудерДата: Суббота, 08.01.2011, 21:41 | Сообщение # 31
да как бы фишка то в том что насос, который поставили качал хорошо на предыдущей машине.... причем очень.. но тут фигня счас одна всплыла - штуцер входной вынялся вместе со шлангом при попытке его снять.... выходит он из под штуцера воздух сосал и не хотел качать?
ser26Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:19 | Сообщение # 32
Мараудер, А насос разборного образца или неразборного,завальцованый?Если разборный,то возможно и сосал воздух,но вроде как можно разобрать и запресовать
МараудерДата: Суббота, 08.01.2011, 23:07 | Сообщение # 33
вот такой как на фото. входной штуцер вывалился. а так качать должен хорошо. а родной с пластиковым верхом литым
Прикрепления: 6664452.jpg (39.4 Kb)
ser26Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 10:17 | Сообщение # 34
Мараудер, Так разбирай его тогда аккуратно и запресуй штуцер по новой,желательно на бензостойкий герметик,ну,а если не выйдет втулить старый,то тогда у токаря можно сделать новый
МараудерДата: Понедельник, 10.01.2011, 12:37 | Сообщение # 35
все... здец.... нужен специалист... топливо вроде качает, из цилиндров бензом пахнет.... но видимо искры нет... один не победю 100% =( печалище..... поменял свечи... посадил аккум .. и добился только 2ух чихов...
жалко что вы не в Беларуси... было бы проше купить половину всех деталей точно рабочих и поменять.......
а еще я в раздумьях... увидел в продаже турбо квадру... 2600 американских........
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 10.01.2011, 12:39
АндрюхаДата: Понедельник, 10.01.2011, 18:00 | Сообщение # 36
Это где такие цены??
ser26Дата: Понедельник, 10.01.2011, 19:46 | Сообщение # 37
Мараудер, Если с карбом все впорядке и он отрегулирован,то бери снимай крышку воздухана,заряди аккум,просуши свечи и влей грам 100 бенза прямо через карб в коллектор,вытяни подсос и попробуй заводить
МараудерДата: Понедельник, 10.01.2011, 23:37 | Сообщение # 38
Беларусь
Добавлено (11.01.2011, 00:37)
да с карбом я не уверен что он отрегулирован как надо. потому что в последний раз когда заводилась - заводилась с трудом и надо было минут 3-5 сидеть педаль газа держать пока не прогреется.
а так попробую линуть конечно... но одним местом чую искры нет... на выходных буду проверять только =( ибо один не проверишь.
ser26Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:29 | Сообщение # 39
Мараудер, Давай проверяй потом отпишешься,а зачем держать педаль,что подсос не работает?
МараудерДата: Вторник, 11.01.2011, 17:32 | Сообщение # 40
подсос работает... но как то не полностью... в карбе есть заслонка, привод к которой сломан... но при этом все было путем раньше... и подсос работает... без него вообще хрен заведешь, а если убрать на не прогретой, то заглохнет.... но после замены фильтров топливного с воздушным еще и газ держать надо было + еще крутить надо было гораздо дольше прежде чем заводилась.
Добавлено (11.01.2011, 18:32)
и.. хм.. чем бы хорошо заизолировать контакты на стартере и генераторе? а то стоят голые.. не нравится мне это...
ser26Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:13 | Сообщение # 41
Мараудер, Короче как мне кажется тебе надо снимать карб и смотреть его по новому,где-то,что-то не так,разбирай и ищи косяки,а подсос можно попробовать восстановить и отрегулировать,возможно подойдут детали на узел подсоса с совдеповских Солексов,от переднеприводных ВАЗов.Сними с карба баклашку с фильтром и чательно сфоткай его со всех сторон и желательно покрупнее и по лучше качество фоток,будем посмотреть что у тебя там.А еще лучше если закинешь мне на мыло фотки
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 11.01.2011, 20:33
МараудерДата: Четверг, 13.01.2011, 15:57 | Сообщение # 42
в общем фотки тут http://www.drive2.ru/cars....st
сначало фотки моего карба, который стоит (они еще получше качеством, т.к освещение лучше), потом фотки еще одного карба, который лежит дома (качество похуже - из-за недостатка освещения автофокус не сработал). он вроде должен быть рабочий и настроенный, но тоже далеко не в идеальном состоянии (взят там же где и насос с отвалившимся патрубком). зато на нем цел весь привод управления подсосом, в отличии от моего. + пару фото обрезанных проводов и проводов непонятно от чего и куда.
ser26Дата: Четверг, 13.01.2011, 19:35 | Сообщение # 43
Мараудер, Мда уж,что сказать-то когда говорить нечего... surprised +Твой карб находится в плачевном состоянии,однозначно,это как моё мнение,извини...Когда он такой замусоленый и закопченый,трудно требовать от него нормальной работы.Срочно снимай его,разбирай его полностью,до винтика,снимай все резинки,прокладки,пластмаски,поплавок,жиклеры и бросай его отмачиваться в растворитель.Отмачивай и чисть его до тех пор пока он у тебя не станет белым и не начнёт сверкать,хорошо мыть зыбной щеткой,не царапает поверхность карба.Думаю его придется отмачить для начала не меньше суток.Совсем ты его запустил бедненького surprised :o surprised sad :( sad Не хорошо это,Солекс надежный карб,так как в нем минимум подвижных частей,но он очень не любит грязи.Тем более грязь способствует разрушению сопрягаемых частей и попадает в каналы.Так что сначала давай ка его отмой,а там дальше будем посмотреть,что с ним.Уверен он тебе откликнется добром за помывку.Должен выглядеть хотя бы так:
Темные ляпсусы на рычагах,это графитовая смазка,графит очень благотворно влияет на карбовые рычаги,делая движение их очень плавным относительно друг друга и избавляет от заеданий
Прикрепления: 3174819.jpg (49.2 Kb) · 5936184.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 13.01.2011, 20:07
МараудерДата: Четверг, 13.01.2011, 20:16 | Сообщение # 44
да что я... если б я... вы бы видели какой там фильтр воздушный стоял и масляный.. такое ощущение как буд-то с завода не менялись... тоже самое со свечами. ремень на гену стоит на 4pk вместо 5 pk... wacko вот я как бы и думаю что не все с ним в порядке... особенно после того как изменилась заводимость после установки свежих фильтров... эх... работы выше крыши.. гаражик бы....
а что можно сказать про второй?
еще очень интересует подключение проводочков и всяких трубочек....
и кстати.. фильтр топливный до насоса должен стоять или после? а насос я кстати новый заказал на всякий случай.
Добавлено (13.01.2011, 21:16)
угу... графитовая смазка, записал happy а он у вас походу чуть другой модели?
а так вообще хочу со временем там все помыть, не только карб я думаю чистоту любит.. да и глазу приятней.
еще не отказался бы если кто знает по SWAG ил Lemferder или типо того номер передней подушки двигателя (что по центру) - у меня ее не вообще..... только 2 шпильки из балки торчит.
redДата: Четверг, 13.01.2011, 20:46 | Сообщение # 45
По он-лайн каталогам не пробовал искать? (вот тут ссылки есть)
