Суббота, 20.04.2024, 07:15
  • Страница 6 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заводится с первого раза (Не заводится с первого раза)
redДата: Суббота, 28.04.2012, 12:07 | Сообщение # 76
Искру для начала проверь
Vik_vikДата: Суббота, 28.04.2012, 12:28 | Сообщение # 77
Проверил искру... ее нет. Свечи мокрые. Почистил трамплер, почистил свечи..... есть подозрения что накрылась катушка..... как ее проверить? кто знает напишите пожалуйста! Огромное спасибо!
г.Запорожье
redДата: Суббота, 28.04.2012, 14:13 | Сообщение # 78
Вот книжка есть хорошая
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1
Professor_JeckДата: Понедельник, 30.04.2012, 08:37 | Сообщение # 79
Ребят проблема состоит в следующем,раньше я заводил машинку и требовалось держать ногу на педале газа пока двигатель не прогрееться до примерно 70-ти градусов,после чего машинка работала нормально и наче просто глохла на холостых,но вот после вчерашней первой ночньной поездки сегодня утром не смог завести движок,думал проблемма с акумулятором,поставил другой всё тоже самое,потос горем пополам завелся но при этом нужно очень сильно давить на газ тоесть когда она завелась были просто сумашедшие обороты все соседи были в шоке от громкости звука моего мотора.В общем завелся выехал из гаража она немного поработала на холостых и заглохла,снова повторил процедуру и снова с горем пополам на сумашедших оборотах машинка заработала,проехал метров 100 заглох,потом завелся уже немного легче и поехал дальше,объездил пол города в поисках СТО все закрыты "СОБАКИ",но больше ни глох не разу и после остановок машинка уже заводиться нормально,вот мне надо в понедельник ехать с село 100 км туда 100 обратно,вот и думаю что мне делать заведусь ли я и если да то не заглохну ли где нибудь по дороге.Вообще в чем может быть проблема таких приключений?Что случилось с моей любимой ренушкой.ОЧЕНЬ СИЛЬНО прошу помогите мне и моей машине.
А и еще такой вопросик,постоянно горит лапочка на панели приборов которая отвечает за температуру двигателя,и бывает часто загорается лампочка масла,чё это такое?
Добавлено (30.04.2012, 09:37)
Сегодня утром машинка завелась без проблем,не с пол оборота конечно,но нормально,чё это за фигня???мож из за бензина?Я перед прошлой заправкой заливал средство очистки топливной системы,вчера вот залил 95-ый,может теперь и работать будет нормально?
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Воскресенье, 29.04.2012, 13:20
Vik_vikДата: Понедельник, 30.04.2012, 08:42 | Сообщение # 80
Все сделал!!! Поменял катушку и все заработало!!!
Общался с мастером на СТО еще, он говорит что катушка горит 1 на 1 000 000...... я так подумал что я как раз и есть тот 1 000 000
red - Огромное спасибо, твоя книжка мне тоже помогла.
г.Запорожье
redДата: Понедельник, 30.04.2012, 12:08 | Сообщение # 81
Quote (Professor_Jeck)
Лей нормальный бензин просто. Неизвестно, что это за химия. Может она тебе форсунку подзасрала.
Эти 2 лампы скажем так взаимозависимы. Ищи поломку в проводке или к электрику.
Professor_JeckДата: Понедельник, 30.04.2012, 20:02 | Сообщение # 82
По моему решил проблему.Дело в том что перед тем как у меня появилась эта проблема я подключал тахометр,здесь на форуме мне и посоветовали его подключить к 1-му проводку который находиться в катушке зажигания,скорее всего там получился плохой контакт так как после того как я его пошевелил машинка стала заводиться без проблем,сегодня всё по человечески переделал замотал,и о чудо такого еще не было никогда машинка заводиться с пол оборота да и еще не глохнет на холостых урааааааааааа!!!!
Ах да еще вот не пойму если завелся всё нормально работает но стоит мне включить свет особенно дальний как тут же обороты падают и глохну,и если еду при переключении света с ближнего на дальний если держу ногу на педальке газа то машинка тормозит а потом работа востанавливается,что это за беда такая?
ден88Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:31 | Сообщение # 83
ну походу у тебя с Геной что-то не в порядке,так как когда включаешь свет идёт дополнительное потребление электр. напруга падает и движку не хватает для нормальной работы
esoxxxДата: Понедельник, 30.04.2012, 21:35 | Сообщение # 84
да-да, гена не справляется
Professor_JeckДата: Понедельник, 30.04.2012, 21:35 | Сообщение # 85
Ден как решить эту проблему можно?только на СТО?
ден88Дата: Понедельник, 30.04.2012, 22:20 | Сообщение # 86
ну для начало проверь щётки на генераторе,в каком они состоянии?и как давно они менялись?ну зачем на СТО,просто к любому авто электрику толковому обратись и он решит твою проблему
Professor_JeckДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:22 | Сообщение # 87
Нет с геной всё впорядке,проверял очень просто,завел машину,клему с акума снял машина не глохнет,значит гена работает нормально,причина в чём то другом.
Да и еще вчера домой еле добрался,проблема следующая,завел поехал всё вроде бы нормально,но потом машина начинает дергаться дёргаться и в итоге вообще глохнет.При чём перегреваеться просто моментально стрелка на датчике температуры 130 проехав несколько км и в очередной раз заглохнув под горку очень долго не мог тронуться,машина дребезжить лампочка масла горит и глохну,если добавлять газу то с трудом тронулся немного проехал и опять началась дёргаться,дёргается когда давлю на газ,ппц чё делать ребят????
esoxxxДата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:28 | Сообщение # 88
нельзя скидывать клему с гены
а расход бенза какой?
АндрюхаДата: Воскресенье, 06.05.2012, 21:06 | Сообщение # 89
Ты бы еще для уверенности тапку в пол даванул,оборотов так до 5 тыс!Чтоб наверняка все выжечь!Категорически запрещено снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе!
Искать косяки в электрооборудовании!
kipiaopДата: Воскресенье, 06.05.2012, 21:26 | Сообщение # 90
не думаю что електрика виновата в этом:
разберись с охлаждением - уровень жидкости, термостат, помпа. при таких перегревах ты движок кончишь в момент.
это не показатель, генератор проверять нужно на нагрузку. заведи машину, стань мультиметром на аккуму - должно быть напряжение при полностью заряженном аккумуляторе и исправном реле регуляторе примерно 14,5В и обороты двигателя на это влиять не должны, что на холостых, что при 3000. Включи свет, можешь еще печку врубить на 3 положение, аварийку - напряжение должно остаться не изменным, тогда генератор "тянет". Если есть просадка напряжения, но на 1500-2000 оборотах возвращается в норму, то тоже нормально, жить можно.
  • Страница 6 из 7
