Среда, 24.04.2024, 00:16
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Блок управления (Блок управления)
Блок управления
R21=4x4Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:01 | Сообщение # 1
двигатель F3N722. Сгорел канал управления клапаном ХХ. Как на время обойти этот канал, а то на 2000 об беэ педали газа не по приколу. А ездить надо
PancherДата: Суббота, 19.06.2010, 06:05 | Сообщение # 2
Когда то купил мозги з битой 19-шки 1,7 моно (три года наза за 80$). Слава богу пока не пригодились. Так, что если, что можем договорится.
R21=4x4Дата: Суббота, 19.06.2010, 11:05 | Сообщение # 3
Спасибо за предложение, но у меня полный инжектор
Vanek9444Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:43 | Сообщение # 4
закидывает свечи маслом свечи , меняеш работает ,глушиш не заводиться 21. 17 полный инжектор что может быть?
АндрюхаДата: Четверг, 28.10.2010, 18:05 | Сообщение # 5
Quote (Vanek9444)
Ну если маслом закидывает,то разбирать движок и смотреть,может кольца,а может сальники клапанов.
mexanikДата: Четверг, 28.10.2010, 19:38 | Сообщение # 6
Quote (R21=4x4)
Идеш на рынок или хоз. магазин и покупаешь 1/2" шариковый клапан (вентиль, для газа, хол. воды, без разницы) и еще нужно пару штуцеров под диаметр твоих шлангов и вкрутить в клапан. Отключаешь и снимаеш свой клапан ХХ и вместо него ставиш этот вентиль. Прогреваеш и регулируеш ХХ. Правда при холодной заводке нужно поработать педалькой газа, пока не появится ХХ.
гаражный "д. Вася"
АндрюхаДата: Четверг, 28.10.2010, 19:53 | Сообщение # 7
Quote (R21=4x4)
А попробовать отремонтировать,вот статейка
http://renault.autoby.biz/19/cxx.php
