Вторник, 23.04.2024, 09:23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Заглушка головки
Заглушка головки
pashok1990Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:37 | Сообщение # 1
В пошуку нічого не знайшов...корочше кажучи працював двигун..почав диміти...заглушив - не завів...була ніч, видимість ніяка...підсвітили телефонами, попробували завести і замітили в районі карба струйка тосолу...вирвало заглушку....питання продаються??? від чого підходять??
В чому може бути причина??? і наслідки???
Vov@nДата: Вторник, 13.01.2015, 13:01 | Сообщение # 2
Какую заглушку ??? На блоке или где ??? Уточни !!!
По заглушкам на блок есть тема специальная.
АндрюхаДата: Вторник, 13.01.2015, 15:45 | Сообщение # 3
Какая именно? Просто сгнила скорее всего. Если конечно в системе нормальный антифриз, а не вода.
FreeteДата: Вторник, 13.01.2015, 17:16 | Сообщение # 4
АндрюхаДата: Вторник, 13.01.2015, 18:25 | Сообщение # 5
Я купляв, у неї є кат.номер, в мене навіть лежить нова, поставив інжекторну "голову", а заглушка згнила на карбовій.
pashok1990Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:09 | Сообщение # 6
в пошуку рився - нічого не знаходив...
заглушки які над колектором...в районі болтів ГБЦ....на всіх автобазарах оббігав...не знайшов...подзвонив до майстра по рено 21, 19 і т.д....сказав що діаметр 10 мм...поїхав до токаря виточили втулку як на фото....як вона виглядати має не ва курсі...тому придумували на ходу...
Тепер інша проблема.....для того щоб добратися до заглушки - демонтував карб....після збірки - не заводиться ні на газу ні на бензині....свічки мокрі, почорніли...поміняв на старі (робочі) - завелась 5-10 секунд норм попрацювала і заглохла...дальше нічого не допомагало..іскра є..паливо є...все підключено правильно....буду післязавтра розбиратись(( а то так крутив, що акум. посадив...
Прикрепления: 6976487.jpg (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 13.01.2015, 20:12
АндрюхаДата: Вторник, 13.01.2015, 21:28 | Сообщение # 7
Підходить заглушка колінчатого вала від Жигулів, собі забивав, обмастивши герметиком,тримає поки що.
xakuserДата: Четверг, 15.01.2015, 23:37 | Сообщение # 8
Андрюха, подскажи как ты их ставил? что снимал, как забивал? на сколько глубоко? и еще их на рынке спрашивать просто заглушки коленвала? столкнулся с такой же проблемой, потерял тосол
Renault 21 1986 1.7 F3N. МКПП-5. карб Weber - ГБО.
АндрюхаДата: Пятница, 16.01.2015, 08:36 | Сообщение # 9
xakuser, для начала потрать 5 минут, затем можно вести предметный диалог http://renault21.ucoz.ua/forum/6-1254-1 smile
xakuserДата: Пятница, 16.01.2015, 19:54 | Сообщение # 10
Андрюха, исправил)
АндрюхаДата: Пятница, 16.01.2015, 20:31 | Сообщение # 11
Цитата xakuser ()
исправил)
Ну и ладненько smile
Так, как у тебя карбюратор, то кроме корпуса воздушного фильтра, думаю ничего не придется снимать. Если заглушка просто выпала, то хорошенько вычистить гнездо, обезжирить, намазать заглушку по кругу герметиком и просто забить наставочкой диаметром 8мм. Но забивать нужно аккуратно, кромка маленькая, может перекосить. Бери сразу несколько штук, чтоб не бегать по сто раз. У меня лично получилось со второго раза. Герметик лучше брать какой нибудь фирменный, только не Абро. Я забивал на SCT, вроде держит. После того как забил, дать полдня отстояться, затем залить антифриз, развоздушить систему , завести, прогреть и проверить на утечку. У меня немного потела, но потом "затянуло".
xakuserДата: Вторник, 20.01.2015, 17:09 | Сообщение # 12
Андрюхаспасибо за подсказку, сделал по твоему совету все получилось, была сложность вытащить остатки заглушки ( края ) пришлось делать надпил и вытаскивать, только у меня заглушки были просто металл, а у тебя судя по цвету латунь. замазал сверху крокодилом. smile
АндрюхаДата: Вторник, 20.01.2015, 17:50 | Сообщение # 13
Они оцинкованные, простой металл.
Vov@nДата: Вторник, 20.01.2015, 23:14 | Сообщение # 14
xakuser, латунь может раньше когда-то и ставили, но сейчас заглушки, на многие авто, покрывают просто напросто, а под низом простой металл. Всё правильно Андрюха написал.
Надо было торцы слегка промазать на блоке или на заглушке, а не сверху.
Крокодил тоже ничего, но дорого ))))))))))) шучу... Крокодил - это универсальная штука, но не для всего подряд конечно, но на такие вещи пойдёт. Обычно это казанский герметик за 20 грн.
xakuserДата: Четверг, 22.01.2015, 21:26 | Сообщение # 15
Vov@n, сам пользуюсь казанским, в инете стоит даже дешевле 20 грн, а крокодил согласен дорогая штука но оставалось чуть чуть с прошлых нужд, и его как раз чуть и оставалось и он потеху засыхал, поэтому его и доиспользовал. Вопрос такого плана стоит ли трогать другие заглушки? сверху замазаны казанским герметиком пока не текут, но боюсь опять потерять тосол?
