Четверг, 25.04.2024, 14:40
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Стартер
lai11Дата: Среда, 30.06.2010, 07:23 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите пожалуйста у меня залипает втягивающее на стартере.
Беру ключик постукиваю по корпусу стартера и нормально заводится.Нужно чистить.Но я впервые сталкиваюсь с этим на 21.
На вид он не разборной а какойто клепанный.
Вопрос:можно ли его все таки как то разобрать и почистить или не терять времени и ставить новый?
С чего нибудь он еще подходит???
Renauit 21 1.7 injektor 1986
АндрюхаДата: Среда, 30.06.2010, 08:11 | Сообщение # 2
Quote (lai11)
Стартер какой,там два вида,редукторный или нет????????
АндрюхаДата: Среда, 30.06.2010, 18:52 | Сообщение # 3
Quote (lai11)
Разобрать можно все,но собрать не всегда получается. smile
Сними стартер,открути втягивающее,почисти шток и внутри втягивающее до блеска,смажь моторным маслом и собери назад.
ser26Дата: Среда, 30.06.2010, 20:13 | Сообщение # 4
Во-во,правильное решение,для начала надо снять стартер и определиться в чем проблема,а потом уже решение принимать что делать с ним.Да и снимать-то его не долго 15 минут времени,держится на 3-х болтах да провода отцепить,только не забудь от греха подальше сначала клемы с аккума скинуть.Думается мне ,что разобрать,все тщательно вычистить и вымыть,а потом смазать масличком и все будет ок.
lai11Дата: Четверг, 01.07.2010, 13:15 | Сообщение # 5
Снял!Грязюки полно!Сегодня буду чистить сток и смазывать,мож и поставить успею.
Надеюсь поможет...но все таки,на будущее вдруг чего,с чего можно подобрать...или нет альтернативы в данном случае?
Коллеги,спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал lai11 - Четверг, 01.07.2010, 13:23
ser26Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:08 | Сообщение # 6
lai11, Должно помочь,знаю что щетки подходили от Запорожца,если они у тебя не прямоугольные,а типа призму напоминает.А так смотреть надо по магазинам,можа чего и еще подойдет.Да,забыл сказать,не забудь как следует смазать втулку подшипник на конце вала,со стороны зацепления шестерни маховика,там латунная трубка стоит
lai11Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:03 | Сообщение # 7
Да,я когда снял тоже думал что от ЗАЗ можно вставить но они не подошли.
У меня редукторное.Наверное обмотка накрылась,но не вся а какая то ее часть потому что втягивает но не до коонца.
Сегодня поеду на разборку искать втягивающее.Очень надеюсь, найти родные щетки особых проблем не составит.
АндрюхаДата: Пятница, 02.07.2010, 07:43 | Сообщение # 8
Quote (lai11)
Щетки от ЗАЗ подходят,но нужно немного с краев подточить,а если втягивает не до конца,то надо было якорь от грязи почистить где бендикс ходит и смазать WD-шкой.А втягивающее я бы посоветовал брать новое и оригинал к тому-же,потому что турки долго не ходят.А вообще можно и втягивающее развальцевать и обмотку перемотать,там нет ничего сложного,просто времени много нужно.
ser26Дата: Пятница, 02.07.2010, 18:05 | Сообщение # 9
Да все верно,от запора надо чуть-чуть подтачивать не так уж и напряжно,графит azurbq материал,а ходить будет не меньше родных,а вот родные выльются в копеечку.Андрюха совершенно прав,турки долго не ходят,по качеству как китай.
lai11Дата: Понедельник, 12.07.2010, 14:03 | Сообщение # 10
поставил новое родное втягиваюее (260грн.) и щетки тоже родные (120грн).
ЮрецДата: Вторник, 31.08.2010, 08:54 | Сообщение # 11
началась и у меня кончина стартера( сегодня утром вообще... проворачиваю ключ и полная тишина, стартер даже не клацает(
с третей попытки завелась
втягивающее?
АндрюхаДата: Вторник, 31.08.2010, 09:19 | Сообщение # 12
втягивающее?
Может замок зажигания!!
redДата: Суббота, 20.11.2010, 12:55 | Сообщение # 13
Не могу диагностировать электрическую неисправность, но грешу на какую-то цепь или датчик (???), связанный со стартером или просто с самим положением ключа.
Симптомы:
- при заведенном двигателе и езде в любом режиме - все Ок
- периодически при заводке - стартер крутит движок отлично, но не заводится. Причем можно крутить сколь угодно долго по времени или много раз подряд - результата нет
- через 5-10 минут (независимо от того, чешешь репу с открытым капотом или тупо ждешь) - заводится с пол-оборота
- почему грешу именно на момент заведения: если со стартера не заводится, а движок крутнуть "с толкача" - заводится с пол-оборота
unsure
АндрюхаДата: Воскресенье, 21.11.2010, 08:28 | Сообщение # 14
Проверь массу на двигатель,почисти все соединения силовых толстых проводов.И проверь колодку соединений возле аккумулятора.
beerДата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:50 | Сообщение # 15
когда себе двигатель поставил, то тоже не мог завести, правда вообще не крутил стартер. так вот, в данной колодке вроде и было все нормально, но при тщательном осмотре увидел, что пару контактов было окислено, брызнув ВД -40 эта проблема сразу разрешилась
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
