Среда, 24.04.2024, 08:35
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Стартер
touaregДата: Вторник, 28.06.2016, 15:30 | Сообщение # 256
Спасибо ребята. Наконец-то нашел время снял стартер все почистил . Пока вроде все норм.
Добавлено (28.06.2016, 15:30)
Насколько я знаю не взаимозаменяемы
Юрец6389Дата: Среда, 29.11.2017, 17:34 | Сообщение # 257
Все прочитал, но ничего не нашел!
Проблема у меня в том что стартер работает, но не крутит маховик. Ключ поворачиваю он начинает крутить 1-2сек а после жиииижиии и жужит пока ключ не бросишь, ключ бросаешь и слышно как втягивающая клацает-т.е она работает. Такое впечатление будто он мимо венца пролетает.
Разбирал, смотрел , чистил.
Венец целый, бендикс целый не изношеный, контакты тоже целые. Втягивающая работает, замыкал снятый стартер и смотрел, все работает идеально. Ну не может же он мимо венца крутить?
Прошу помощи!!!
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.11.2017, 11:24 | Сообщение # 258
Цитата Юрец6389 ()
Прошу помощи!!!
Кроме " втягивающего - клац " есть бендикс неизношеный----- как проверял. На вид нормальный а вот трещетка проскакивает вот и вся причына. Сообщение № 218-- 225. Повнимательней не спешы.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 30.11.2017, 23:17
Юрец6389Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:38 | Сообщение # 259
Если проскакивает трещетка то он вообще б не крутил, а так переодически крутит 1-2сек. Может это втягивающая мозги делает? Как её проверить или стоит разобрать? Может она втягивает а потом послабляет? Может такое быть? Читал внимательно.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 04.12.2017, 21:12 | Сообщение # 260
Цитата Юрец6389 ()
Читал внимательно.
Если читал внемательно тогда ничево сложново.
Тоесть , исключаем ; проверку , щеток и всю тонкость работы стартера. То начнем С того что крутит и проворачивает , но вродеб как проскальзывает. Стартер старый новый . Убеждаемся ,если сам все это проделывал и уверен в том что иначе и не может БЫТЬ. Давно у вас он работае Год два. Бендикс ьожет и хватает а затем проскакивает но тогда стартер не должен выключаться. А вот если не удерживает катушка .когда клащает их там две их. Одна втягивающая , вторая Удерживающая из за этого вроде и крутет но не держит, но не должен ВЫКЛЮЧАТЬСЯ. И еще в этом втягивающем может подгорели контактная група. Медная пластина замыкает два болта на которых накручены клемы одна толстый провод который идет с акамулятора, а вторая прямо из самого стартера.. ЕСЛИ их эти клемы замкнуть то должен сразу без ключа зажигания , напрямую крутить. Мозги будет выносить электрика, если на провод второй, который идет на стартер не будет подаватся 12в. А Так как ты уже снимал сам старте, теперь когда бедеш ставить процедера: установив на 3 болта , а поцунтру еще на напрвляющюю. не зажимая сильно болты крепления , провернуть сам корпус стартера к мотору и от матора.
Юрец6389Дата: Среда, 06.12.2017, 16:44 | Сообщение # 261
Спасибо за помощь, проблему выявил!
Втягивающая не довтягивает получаеться, или через раз, хрен знает.(это на машине) снял, разобрал, помыл и начал проверять:
Взял отдельно втягивающую и на контакт - ничего! А вот если чуть прижать пальцем сам поршень то втягивает и держит! (Этот поршень смазать нужно? И чем?) Дальше - плюнул и собрал все обратно, проверил - все работает идеально! (Думаю да как так?) Поставил на машину, заводить - та же хрень, через раз на 1-2сек попадает и крутит.
Вобщем кое как по 2сек я её завел, прогрел, заглушил. Зоводить - крутит! Крутит хорошо, бодро, без проблем.
Итог: я понял что проблема это втягивающая, которой в магазине нет, что и завело меня в ступор. Сижу и думаю может еще что попробовать с ней сделать? Или плюнуть и купить кота в мешке (б/у стартер)??? Который тоже не дешевый....
ЧТЕЦДата: Четверг, 07.12.2017, 00:22 | Сообщение # 262
НУ в принципе не чиго сложного, смазывается маслом, можно высоко температурным или моторным. САМ не разбирал втягивающее. Поэтому и проблемы не дожимает, пригорела контактная група, увеличился зазор. Может пропал контакт у одной из катушек втягив. Может надо пропаять. на самих контактах..1 -этогде подключаеться тонкий провод на клему.. А второе на самом втягив. где идет полоса метала на клему. В этих местах пропаять может проводок не контачит.Если подать 12в само втяг. то оно силно втягивает.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 07.12.2017, 00:23
ser26Дата: Четверг, 07.12.2017, 02:13 | Сообщение # 263
Смотри провод идущий на втягивающее,окислы и т.д.,там любит окисляться около клеммы и на медный купорос разлагаться.Здаётся мне,что где-то у тебя не контачит
Юрец6389Дата: Четверг, 07.12.2017, 14:35 | Сообщение # 264
Втягивающую я разбирать не стал, так как понял что потом не соберу, она ж цельная. Насчет контакта то там все нормально, но опять же таки визуально, нет я конечно чистил но...но это мистика какая-то, сил моих нет прогретую машину крутит на ура а холодную нихрена wacko спасибо за помощь, буду что-то колхозить
ЧТЕЦДата: Четверг, 07.12.2017, 21:28 | Сообщение # 265
В сообщении№212 этой темы два рисунка стартеров у вас какой.
в.сооб №218 показано как развальщевать. Успехов. PARIS RHONE D9E 771 _F6 .
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 07.12.2017, 21:30
Юрец6389Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:47 | Сообщение # 266
Спасибо, попробую, обязательно отпишусь!
ЧТЕЦДата: Суббота, 09.12.2017, 21:53 | Сообщение # 267
Цитата Юрец6389 ()
Спасибо,
Удачи а главное терпенья.
Юрец6389Дата: Среда, 03.01.2018, 18:36 | Сообщение # 268
Всем привет!
в общем развальцевал я втягивающую, увидел один припаленый пятак, гору грязи и т.д. Все это почистил, помыл. Вытянул катушку, обмотка целая, а вот магниты в корпусе полностью ржавые. Чистил-чистил не вычистил, так все и собрал-проблема осталась. Плюнул и купил новую втягивающую (посоветовали магазин который может подобрать) подобрали, визуально почти такая же, но другая, с опеля. Стала без проблем. Проверил сразу без установки на стартер-работает! Так вот, все собрал, прикрутил, заводить-та же хреном что и была! Прокручивает!
Конечно сразу стало очевидно что бендикс скот всему виной! Позвонил на магазин, в наличии нет да цена заоблачная, плюнул и развальцевал бендикс.
Вскрытие показало что туда попало каким то образом масло, и грязь и т.д. Все тщательно промыв, и растянув пружинки собрал обратно. Собрал стартер с старой втягивающей заводить-заводит! Крутит бодро без нареканий!
Итог: виной всему оказался бендикс, а точнее масло которое по непонятной причине попало в бендикс. Но и втягивающая сбила меня с толка, в руках то она не работала! А новая работала. Зря только выкинул деньги на втягивающую. Сейчас на старой катаюсь.
Добавлено (03.01.2018, 18:36)
Всем привет!
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:32 | Сообщение # 269
Но почему зря. А опыт какой приобрел. и запчасть рабочая, сам же проверял .
Добавлено (21.01.2018, 23:28)
А точнее, перечитал------ не правильный ДИАГНОЗ.
Добавлено (21.01.2018, 23:32)
вот и все теперь ясно. но все равно радует причину победили.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
