Четверг, 25.04.2024, 17:48
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Панель приборов
Панель приборов
Vov@nДата: Вторник, 18.04.2017, 12:06 | Сообщение # 16
Тема была подобная твоему вопросу. Больше тебе информации никто не даст, т.к. этим мало кто страдает.
Разве что поменять со второй фазы на первую и всё. Где-то расписывали. А так с другой машины я не видел чёткого описания по замене торпеды. Пишут, что от того-то и от того-то вкидывают, а что как и где - никто не пишет.
Добавлено (18.04.2017, 12:06)
Ты спрашивал, чтобы торпеда в идеале подошла ? Нет, будут зазоры. Если не возле лобового, так будут возле дверей зазоры. В идеале не сделаешь. Промудохаешься, порежешь не одну панель, а толку ноль. Это не то будет. Уже пробовали.
ЧТЕЦДата: Пятница, 05.05.2017, 21:01 | Сообщение # 17
Цитата alenerivnyj ()
я спрашиваю здесь для себя, интересуюсь что можно поставить.
Вот постав такую как была. Первой фазы. В чем сложность , зато все состыкуеться. Поищи на разборках надо подскажу где.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 05.05.2017, 21:20
DjackLitДата: Воскресенье, 09.07.2017, 13:15 | Сообщение # 18
Добрый день может кто подскажет на електронной приборной панели распиновку
rzgippix1Дата: Пятница, 15.09.2017, 15:44 | Сообщение # 19
Есть ли панели приборные с тахометром для рено 21 88го года ?
DiamondДата: Пятница, 15.09.2017, 20:31 | Сообщение # 20
У меня 86го года с тахометром, думаю что и для 88-го можно найти
ЧТЕЦДата: Суббота, 16.09.2017, 19:24 | Сообщение # 21
Рено 21 в исполнении GTS .
Добавлено (16.09.2017, 19:24)
Плиз леди подпишытесь ,чтоб знать какой у вас АПАРАТ.
spar56bitДата: Понедельник, 22.04.2019, 13:54 | Сообщение # 22
Привет, чат еще рабочий ??
У меня на Рено 21 не загорается панель приборов (((
стартер крутит .
где что искать, в чем причина ??
Добавлено (22.04.2019, 17:32)
предохранители проверил - все Ок, контакты и массу подтянул, аккумулятор = 12,7 в
Добавлено (22.04.2019, 17:35)
Renault 21 GT.1989. карб
sanych517Дата: Четверг, 02.05.2019, 06:32 | Сообщение # 23
Привет. Чат рабочий, просто авто таких все меньше. Проверь лампочки, разьем к приборке. У меня єлектронная приборка, посмотри справа ниже приборки стоит колесико регулировки яркости подсветки.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 12.05.2019, 20:10 | Сообщение # 24
стартер крутит .
приборку еще контролирует"" В НИЗУ ПОД РУЛЕМ. рЕЛЕ приборки под№ 6
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 12.05.2019, 20:34
MetallistДата: Среда, 02.10.2019, 11:54 | Сообщение # 25
Привет. Ребят подскажите, ситуация такая: Включаю зажигание датчик температуры работает, завожу двигатель - не работает... куда копать? Замок зажигания с 2108, так и было при покупке. Снимал приборку проверял напряжение на выводах датчика 13.7-14.2...
sanych517Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:03 | Сообщение # 26
Привіт. По перше потрібно підписатись ( ПРАВИЛА ФОРУМУ). По друге датчик температури ОР перевіряється заміром опіром ізоляції
Прикрепления: 8772358.jpg (40.6 Kb)
redakulaДата: Пятница, 22.11.2019, 17:14 | Сообщение # 27
Человек наверное перепутал стрелочку температуры с стрелочкой уровня масла. А с датчиком температуры такого быть не может, он включается при повороте ключа и не отключается. Там контактов на отключение попросту нет, если уже не работает, то не работает не в каком положении ключа.
MetallistДата: Четверг, 05.12.2019, 06:31 | Сообщение # 28
я так долазил, через крышку предохранителей.
Добавлено (07.12.2019, 08:04)
Ну конечно, они же совсем похожие... Я просто не знал, что уровень масла измеряется в Цельсиях....
Я помоему достаточно понятно объяснил ситуацию.
ЧТЕЦДата: Среда, 18.12.2019, 09:38 | Сообщение # 29
если конкретно , то и обращайся к нему у ково купил. или же будь мил и еще раз обясни если хош резуль тат.
kenwoodДата: Понедельник, 01.03.2021, 04:47 | Сообщение # 30
R 21 TXE 2.2
R 25 TX 2.2
  • Страница 2 из 3
