Вторник, 23.04.2024, 14:20
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » заглушки на блоке
заглушки на блоке
strannik1627Дата: Понедельник, 05.10.2015, 07:17 | Сообщение # 1
Всем привет, подскажите пожалуйста барану кто что знает о заглушках. Где находятся, какой размер, откуда подходят.
Завтра срочно ехать, а вчера одна та что возле масляного фильтра потекла. При прогретом двигателе аж струйкой, а при холодном вообще не капнет даже.
Прикрепления: 6636217.jpg (34.7 Kb)
Vov@nДата: Понедельник, 05.10.2015, 07:38 | Сообщение # 2
Ну это ж физика типа как. Это как чашка треснутая с горячим чаем: горячая течёт, а холодная нет... )))
По заглушкам писали откуда и куда ставятся. Писал и ser26 и ещё люди писали откуда подходят. Ищи через поиск. Где-то было. Наверное в разделе по двигателю.
Да, и ещё: заглушек всякого рода от ВАЗ очень много с разными размерами. Бывает на вид одинаковые, а когда меряешь, то отличаются на миллиметры (примерно от 0,5 и до 1 мм разница). Зависит от изготовителя. Нужно конкретно мерять штангелем что стоит у тебя и что продаётся в магазине / на базаре.
Те, кто занимается капиталкой движков ВАЗ, знают какие фирмы с запчастями брать, а какие нет. Я в гараже когда-то сидел и перемерял кучу заглушек, а потом сказали в чём прикол.
VovchikДата: Понедельник, 05.10.2015, 09:45 | Сообщение # 3
7703075218 - номер заглушки, на екзисте под заказ 20 грн но ждать пять дней
Добавлено (05.10.2015, 09:45)
У меня есть заглушка по феби
10 грн, если что))))
Vov@nДата: Понедельник, 05.10.2015, 10:24 | Сообщение # 4
Vovchik, только пишут, что это клипса )))))))))))
VovchikДата: Понедельник, 05.10.2015, 10:44 | Сообщение # 5
У рено может писаться что угодно)))) Но на официальном сайте - "пробка". Вообщем у меня пока есть эти заглушки на 25мм по Феби - 10грн/шт.
Vov@nДата: Понедельник, 05.10.2015, 14:24 | Сообщение # 6
Для тех, кто будет искать ответ на вопрос: как поменять, с чего подходят и т.п. ? Небольшой ответ здесь: http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-31
FreeteДата: Вторник, 06.10.2015, 14:07 | Сообщение # 7
Vovchik, Привіт, в тебе часом немає в наявності заглушки блока 50 мм, та що йде з торця мотора?
VovchikДата: Вторник, 06.10.2015, 14:57 | Сообщение # 8
не, на 50мм нема
Vov@nДата: Вторник, 06.10.2015, 15:51 | Сообщение # 9
Ясное дело, что нет, т.к. на ВАЗах нет заглушек на 50 мм. Такое ощущение, что зарубежные упаковочные фирмы (по типу Польша, Китай и т.д.) берут и покупают по-дешовке запчасти по типу заглушек блока с ВАЗа и продают под какими-то известными марками. У ВАЗов и Лады заглушки большие идут на 25, 36, 40 мм. На 50 мм нету. 40 мм самая большая.
Добавлено (06.10.2015, 15:51)
Vovchik, а номер у тебя есть на эту заглушку 50 мм ?
FreeteДата: Вторник, 06.10.2015, 15:56 | Сообщение # 10
На екзисте мне нехватило фантазии как найти заглушку, а вот на этом сайте http://www.french-auto.com.ua/zaglushka_bloka_cilindrov/ сейчас нет в наличии
VovchikДата: Вторник, 06.10.2015, 16:09 | Сообщение # 11
Заглушка которая с торца на 50 мм - 7703075214, дорогая зараза(((
FreeteДата: Вторник, 06.10.2015, 16:35 | Сообщение # 12
точно дорогущая, но лудше заменить чем потом стоять на трассе и ждать помощи))))
Vov@nДата: Вторник, 06.10.2015, 16:35 | Сообщение # 13
Та да, 138 грн. за штуку на Экзисте.
Так и на 25 мм заглушки стоят 80-100 грн./шт. только не на Экзисте.
Кто-то писал, что у токарей заказывали заглушки, что так типа дешевле. А как её потом забивать ? Ладно холодно-штампованную забить в блок, а вот как точенную из болванки ?
strannik1627Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:51 | Сообщение # 14
я сегодня купил на 25 мм за 2 грн.
pashok1990Дата: Вторник, 06.10.2015, 19:03 | Сообщение # 15
я писал...точную цену не помню..но дешевле оригинала....к этому токарю меня привел еще предыдущий владелец авто...он перебивал заглушки некоторые в прошлом(где то лет 5-6 назад)...когда уже я менял те которые согнили, сразу решил все заменить...те которые он не менял уже вот вот бы прорвали...втулки не магазинные же вытащил как новые)))))))))))
забивал с помощью подходящей головки...сильных ударов не нужно..садились легко...главное, что бы мастер правильно снял мерки или с авто, или со старой заглушки...
после замены пробегал всего 5000км...всё сухо...
Добавлено (06.10.2015, 19:03)
может у нас цена космос, но я за маленькие вазовские заглушки (которые над коллектором) платил вроде 4 или 5 гривен...и то выбросил их.....они почти их фольги были сделаны...
