Пятница, 29.03.2024, 06:34
  • Страница 1 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ЭБУ (Мозги, компьютер)
ЭБУ
R21=4x4Дата: Четверг, 15.07.2010, 17:52 | Сообщение # 1
Нужен HELP F3N722 полный инжектор. Второй раз горит канал управления реле бензонасоса. Вся проводка перебрана (словно только с завода). Где еще искать- уже не знаю, хоть став обратно карб. И какие цепи лучше защитить предохранителями. Заранее СПАСИБО
redДата: Пятница, 16.07.2010, 11:05 | Сообщение # 2
Так что конкретно горит? Провод? И откуда куда?
АндрюхаДата: Пятница, 16.07.2010, 12:59 | Сообщение # 3
Проверь может реле не то что надо стоит,и бензонасос подключен напрямую к блоку мимо реле,проверь распиновку самого реле.
R21=4x4Дата: Пятница, 16.07.2010, 19:46 | Сообщение # 4
выгорает дорожка (2 блока -одна и таже дорожка) и пропадает сигнал на реле бензонасоса(реле родное- двигло и проводку лично снимал с донора). Проводку перебрал 2раза.
Беспокоет еще то что нет предохранителей. дорожка напрямую звонится на ножку 32, а также на 1 и 2. А судя по схеме это масса.
АндрюхаДата: Пятница, 16.07.2010, 20:54 | Сообщение # 5
Судя по схеме из мануала выложенного здесь,реле управляется минусом,а плюс напрямую от замка зажигания,и если она напрямую звонится на массу,то бензонасос должен качать постоянно,в твоем случае нужно проверять реле,провода управления реле.был случай когда в опель всунули другое реле и насос вообще не качал,может реле внутри окислилось или другое всунуто было до тебя,и вместо управления реле блок крутит насос,потому и сгорает дорожка(ток во много раз больше чем предусмотрено).К тому-же это-же реле подает питание на форсунки,рхх и клапан рециркуляции.
Прикрепления: 5643890.jpg (153.7 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 16.07.2010, 21:15
R21=4x4Дата: Пятница, 16.07.2010, 22:37 | Сообщение # 6
Андрюха. в том то и дело что горят дорожки которые звонятся на общий минус датчиков температуры( нога 32) а исчезает минус на ноге 6,вернее становится очень слабым/ на управление реле доходит порядка 3в
более четкая схема хоть и для R19
Прикрепления: 5074434.jpg (99.9 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 16.07.2010, 22:54 | Сообщение # 7
Значит и копать нужно провода датчиков,и датчик опережения,они на одном проводе висят,а вообще вероятнее всего либо плюс замкнул на этот провод,либо датчик какой сдох.
R21=4x4Дата: Пятница, 16.07.2010, 23:02 | Сообщение # 8
По проводке вопросов нет , датчики-50/50 все-таки минусовое управления. есть небольшое сомнение по генератору
АндрюхаДата: Суббота, 17.07.2010, 07:50 | Сообщение # 9
Quote (R21=4x4)
Копай соединение проводки с массой,может пропадает и начинает брать через 32-ю ногу,ток больше вот она и горит.
zerdДата: Понедельник, 05.09.2011, 22:20 | Сообщение # 10
У меня тоже вопрос по эбу. Полный инжектор 1.7 F3N 722. (Renix). У гого нибудь есть фото самой схемы Эбу. Меня интересует драйвер управления клапоном холостого хода (3 штырька). Какой аналог? У меня маркировка не видна.В инете нарыл, что полный аналог TDA 2004? , но на фото какой-то другой блок. вот у меня и зародились сомнения . Можно ли тоставить TDA 2004 ? а то холостые не работают. В моей схеме эту микросхему уже меняли(Видны места пайки и отслоеных дорожек) ВОТ ФОТО
Прикрепления: 2108440.jpg (123.9 Kb)
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
zerdДата: Понедельник, 05.09.2011, 22:22 | Сообщение # 11
вот еще фото
Прикрепления: 5942622.jpg (99.0 Kb)
zerdДата: Понедельник, 05.09.2011, 22:23 | Сообщение # 12
и еще
Прикрепления: 5382350.jpg (110.1 Kb)
redДата: Понедельник, 05.09.2011, 23:14 | Сообщение # 13
Вот коллеги по цеху на 19-шке ремонтировали
http://renault-club.by/19/cxx.php
АндрюхаДата: Понедельник, 05.09.2011, 23:19 | Сообщение # 14
Quote (zerd)
Судя по фото,это она и есть,только перед пайкой нужно проверить сам РХХ,так как микруха вроде боится КЗ.Если будешь брать,то ищи микруху с штампом оригинального производителя STMicroelectronics.
Прикрепления: 0237979.jpg (5.5 Kb)
zerdДата: Вторник, 06.09.2011, 19:26 | Сообщение # 15
спасибо. попробую поставить Позже о результаттах отпишусь
  • Страница 1 из 7
