Суббота, 20.04.2024, 07:15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ЭБУ (Мозги, компьютер)
ЭБУ
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 20:23 | Сообщение # 31
Quote (lyson)
я себе тоже поставил TDA2004, родная сгорела, но теперь РХХ открывается на всю и сильно гудит, обороты 2500, вроде как должно питание на него подаваться на 8 миллисекунд (или на 0.8???), а у меня постоянно идёт ,пока отсоеденил разъём
Мож бракованная попалась,за время учебы у меня таких случаев полно было,на первой странице этой темы я выкладывал фотку микрухи,попробуй найти именно с такими надписями.
lysonДата: Четверг, 15.09.2011, 20:32 | Сообщение # 32
да , попробую, но как это перепаивать- просто пипец!!
zerdДата: Суббота, 17.09.2011, 20:50 | Сообщение # 33
Ты не выпаивай микруху целеком сразу, а сначало пооткусывай ей ноги , а уж потом выпаивай. Так будет на много легче.
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
lysonДата: Воскресенье, 18.09.2011, 15:18 | Сообщение # 34
д
Quote (zerd)
да, я так и делал, теперь не знаю когда, времени нет
zerdДата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:31 | Сообщение # 35
Скажите а в R-21 есть иммобилайзер? если есть то где? и может ли он блокировать эбу. Если да , то как его отключить?
redДата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:46 | Сообщение # 36
Ну с завода нету, а так могли поставить всё что угодно...
zerdДата: Вторник, 20.09.2011, 17:30 | Сообщение # 37
понятно.
esoxxxДата: Вторник, 20.09.2011, 17:42 | Сообщение # 38
а почему возникли такие мысли?
lysonДата: Среда, 21.09.2011, 18:24 | Сообщение # 39
я её выпаивал с рабочего музыкального усилителя
zerdДата: Суббота, 24.09.2011, 22:24 | Сообщение # 40
Да вот подумал может был установлен иммобилайзер и он бполокирует работу форсунок, а я ищу проблему в блоке. Ну наверное его дейстительно нет. Если кто знает на все ли датчики подается 5 вольт или нет.Если нет , то накакие подаются другие напряжения. В книге пишут , что все дачики питаются от 5 вольт. Может я не все правильно понял и есть отличные напряжения. У меня например на дачик детонации идет 1,81 вольт, на датчик положения коленчатого вала на обеих контактах по 3,3 вольтольта , а на дачиках температуры житкости и воздуха по 5 вольт. В эбу есть две микросхемы по виду очень похожи на стабилизаторы напряжения но имеющие разную маркировку (одна 139005 и действительно выдает 5 вольт, другая 226003 вот с ней не все понятно там напряжения на входе 8 вольт на предпологаемом выходе гдето по 1,5 вольт на ногах) вот фото микросхем помогите опознать
Прикрепления: 2271013.jpg (95.2 Kb) · 1305354.jpg (97.2 Kb)
zerdДата: Четверг, 03.11.2011, 20:55 | Сообщение # 41
Кстати 226003 на ходилась довольно близко к сгоревшей дорожке (я имею в виду географически)
Добавлено (24.09.2011, 23:53)
как проверить дачик детонации?
Добавлено (03.11.2011, 21:55)
Решил проблему, купив блок управления впрыском на разборке у немцев. цена вопроса 104 евро с доставкой из германии.
Прикрепления: 4900338.jpg (48.0 Kb)
redДата: Пятница, 04.11.2011, 02:20 | Сообщение # 42
Quote (zerd)
Только подключившись к мозгам
Quote (zerd)
По-моему у нас на разборках можно было бы дешевле взять...
zerdДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:37 | Сообщение # 43
Скажите , какой бортовой компьютер можно установить на 21 .По какому протоколу идет обмен данными с Эбу. буду благодарен за ответ
redДата: Вторник, 31.01.2012, 02:16 | Сообщение # 44
К сожалению - никакой. Обмен идёт по UART и сам протокол человечеством до конца не изучен smile
SaniokДата: Четверг, 17.05.2012, 22:03 | Сообщение # 45
есть у когото фото ЭБУ с другой стороны где видны дорожки.. у меня просто пару дорожек выгорело.. и не знаю что и где...
Renault 21 2.2 инжектор
