Пятница, 29.03.2024, 08:22
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ЭБУ (Мозги, компьютер)
ЭБУ
erДата: Среда, 23.01.2013, 16:07 | Сообщение # 61
Подскажите где можно найти ЭБУ S100812101g.`поменял уже 3 но номера не совпадают.А
говорят если номер не такой то и работать не будет.Или есть какието взаимозаменяемые???
седан.1988г.в. 1.7і.
Сообщение отредактировал er - Среда, 23.01.2013, 16:12
zerdДата: Четверг, 24.01.2013, 19:26 | Сообщение # 62
попробуй поискать здесь http://www.tav-autoverwertung.de/shop....ang=eng
 заказывал у них. Эбу пришел через 14 дней
R 21 L48E F3N 722 1,7 полный инжектор (Renix hom 7700 735 559; 7700740149 ) 1991г
rokkyyДата: Пятница, 15.02.2013, 22:32 | Сообщение # 63
Всем привет!
наконец то занялся потихоньку проводкой - и слегка вшоке )))
1.7 моник , мульти  как раз есть на 1-ой странице для ориентировки - у меня почти такая же
1. бензонасос был подключен к 3-ей ноге , нужно к 5 релюхи. Переключил -сократилось время начального накачивания с 3-4 сек до 1.5-2 .Думаю это хорошо
2.4 нога мозгов не была подключена подключил чз предохранитель вроде ниче не горит но и изменений никаких. - зачем она ?, что это?
3. подкючаю дальше - соединение между 3-ми ногами релюшек цепляю к АКБ на заведенном -гдето начинает чтотгудеть ! Помошника не было а чтобы оббежать машину побоялся оставлять гудящим надолго. Что это может быть ?
4 самое главное . припокупке машины обрать внимание на запаралеленый провод на упр. комутатором или силовой бло  - хозяин говорит - для надежности , ну докапываться не стал , ездил так.
оказалось ДПКВидет к ногам 28 и 11как посхеме и   паралельно к А и В на комутаторе (среднй 2х пиновый) отрезаю разьем и подаю на него сигнал с 27 ноги и земля -не заводится, и придругих комбинациях тоже не заводится ))) (имею ввиду ДПКВ без мозгов на АиВ или мозги- на АВ)
Вот сижу и плачу - нету у меня теперь коректировки уОЗ )
26-я  18-я и еще каккаято остальсь вообще не подключеными.
и вот вмануалах номеров того что мне не понятно и нет - где поискать ?
к примеру 225,247,103
Спасибо!
erДата: Суббота, 16.02.2013, 10:11 | Сообщение # 64
Цитатапопробуй поискать здесь http://www.tav-autoverwertung.de/shop....ang=eng
Привезли,машина работает норм.спасибо
erДата: Суббота, 16.02.2013, 10:15 | Сообщение # 65
Цитата
Цитата (rokkyy)
Всем привет!наконец то занялся потихоньку проводкой - и слегка вшоке )))
Сообщение отредактировал er - Суббота, 16.02.2013, 19:48
rokkyyДата: Четверг, 28.02.2013, 08:08 | Сообщение # 66
шо энто? или кому ?
VasyckДата: Пятница, 01.03.2013, 11:42 | Сообщение # 67
rokkyy, если поможет, посмотри еще распиновку контактов разъема ЭБУ
Прикрепления: 0244640.jpg (40.8 Kb)
rokkyyДата: Пятница, 01.03.2013, 12:50 | Сообщение # 68
 а 27-я нога болтается ввоздухе .
что не по схеме.
и работает ТОЛЬКО при  таком подключении, почему никто не знает или знает но молчит )))
и шо это за прибамбас тоже в мануале нет
Прикрепления: 5569527.jpg (45.4 Kb)
Сообщение отредактировал rokkyy - Пятница, 01.03.2013, 13:08
алексДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:05 | Сообщение # 69
Ребята хотелось-бы услышать ваше мнение. Рено 21 дв 2.0 полный инж. Не можем добиться нормального расхода топлива (газа!). Вообщим случайно попал на сто, там знакомый глянул и говорит: -это рених, ничего ты ему не сделаеш, его мы даже диагностировать не берём... И предложил поменять на ренушке мозги со всема датчиками, катушкой, рхх и т. д. на жигулёвские ЯНВАРЬ 5.1(многое у них есть б.у). Говорит, чтоб добиться фазиравоного впрыска. Я в этом вообще далёкий, вот и спрашиваю ваше мнение.
АндрюхаДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:47 | Сообщение # 70
алекс, если с небольшим бюджетом и уверенностью в правильной настройке мозгов,то решение просто отличное,меняй не задумываясь,заодно выложишь подробный фотоотчет и стоимость всей требухи!
myasoedДата: Воскресенье, 07.07.2013, 14:35 | Сообщение # 71
Кто нибудь ставил себе январь 5.1 на рено 21 ? Задумался об установке ибо рениксовский эбу сломал мозг набок... angry
Renault 21GTS 1.7i F3N722C
ser26Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:09 | Сообщение # 72
myasoed, Да ставили,но только 7.2+,но это значения не имеет никакого.Форсунки как родные становятся вместо Реновских,только вот бошка и рампа само собой были от Вольво,но думаю,что и в Реновскую встанут.Шкив 60-2 легко вытачивается и ставиться на шкив коленвала,для ДПКВ изготавливается кронштейн по месту и прикручивается к болтам крепления картера к блоку,ВАЗовская заслонка становиться через переходник,датчик детонации вместо родного,для катушки сдвоенной делается кронштейн и крепиться на блоке,ЭБУ желательно разместить в салоне,ЭБН если погружной то изобретаете в бак,если выносной,то крепите в районе под задними сидениями на лонжероне,все остальное по вашей фантазии,возможностям и рукастости.Для датчика кислорода(лямда зонд) в приемной трубе,сразу после соединения с коллектором сверлится отверстие под ступичную гайку от жигулей и приваривается,затем намазав графиткой резьбу вворачиваешь лямду от ВАЗа,Вот фотки для примера
Прикрепления: 8730989.jpg (34.9 Kb) · 9551836.jpg (65.3 Kb) · 4415612.jpg (41.5 Kb) · 8158870.jpg (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Воскресенье, 07.07.2013, 17:13
myasoedДата: Понедельник, 08.07.2013, 16:43 | Сообщение # 73
ser26, премного благодарен! smile А как ситуация с прошивкой? Сами настраивали динамику или есть готовая прошивка - уже подходящая?
ser26Дата: Понедельник, 08.07.2013, 20:23 | Сообщение # 74
myasoed, Для этого у людей ,которые занимаются чипованием,ну серьёзно занимающиеся имеется инженерник,то есть на буке установлена прога,которая помогает откатать любой авто,вот к таким и надо будет обратиться за помощью в настройке всей системы.Но в самом начале должно завестись и так,само собой если всё правильно сделано и подключенно,с теми параметрами которые заложены в ЭБУ.По любому такая замена,на Январь более прогрессивна и есть возможность даже фазированный впрыск замутить,а фазированность что для бенза хороша,что для газа!Ну и думаю двиг на енто не обидется уж точно!!! senile wink
myasoedДата: Понедельник, 08.07.2013, 21:06 | Сообщение # 75
javascript://
да эт я в курсе! smile спасибо за инфу!
