DjackLit | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 20:49 | Сообщение # 1 |
| Помогите плиз. Был ремонт двигателя погнуло клапана. Вытянул движок была замена одного поршня так как было сломано одного ребра отдиляющие кольца. все сделал. собрал одна проблема заменил масленый фильтр залил масло, прокрутил двигатель не заводячи. потом завел с под фильтра выдавливает прокладку и бьет струя мааасла. фильтр менял ставил новый эфект тотже. с сапуна воздух идет тоесть работает, распредвал тоже в масле. при установке филльтра заливал в него масло . что может за причина?
Андрюха | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:23 | Сообщение # 2 |
| Проверить давление масла манометром. Скорее всего залег редукционный клапан маслонасоса!
