Четверг, 18.04.2024, 01:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Дергается при разгоне.
VadДата: Воскресенье, 18.03.2018, 08:48 | Сообщение # 1
Доброго дня всем. Появилась проблема, при резком нажатии на газ двигатель дергается. При движении тоже самое.
Добавлено (18.03.2018, 08:48)
Заметил что такое происходит только на прогретом двигателе.
ser26Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:07 | Сообщение # 2
Как давно меняли свечи зажигания?И бронепровода?
VadДата: Суббота, 14.04.2018, 05:37 | Сообщение # 3
провода менял не давно, на свечах наездил 12000км
Сообщение отредактировал Vad - Суббота, 14.04.2018, 05:37
ЧТЕЦДата: Среда, 18.12.2019, 18:02 | Сообщение # 4
хочет вырваться из машыны а подушки его не пускают когда холодный и подушки держут хорошо. причин много , нужно правильно диагностику проводить.
Добавлено (18.12.2019, 18:05)
Цитата ЧТЕЦ ()
проводить.
иногда на датчике ДПКВ собираеться мелкие металические опилки имешают работе двигателя.
