Четверг, 18.04.2024, 23:48
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » МКПП загадка
МКПП загадка
jecksonДата: Воскресенье, 22.12.2019, 21:52 | Сообщение # 1
С недавнего времени стал обладателем Reno 21 Nevada 87г.в двигатель F3N карбюратор, коробка *B3 028 (* - дырка на пластинке)
Немогу найти 5ю передачу!!! Накладка(с надписью Opel) на кулисе с кольцом, но задняя вкл. без кольца, как на ваз 2108. На второй день владения авто переломалась труба(перегнила) от кулисы к коробке(практически на месте проблемма была устранена сваркой, размер остался прежним, ручка стоит ровно).
Помогите экономить топливо на трассе, или коробка таки 4х ступка? wacko
R21=4x4Дата: Суббота, 28.12.2019, 08:40 | Сообщение # 2
Судя по остаткам номера - это JB3-028. 5-и ступка. Попробуй поискать родной рычаг с трубкой, поставь отрегулируй и будет тебе счастье.
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.12.2019, 18:39 | Сообщение # 3
Цитата jeckson ()
С недавнего времени
и что далее ....... не хоч найти ответ на вопрос. там еще возле коробки есть палец переключения передач. ивсе это по цепочке ,, если расматривать не любит большых зазоров и поэтому в соответствующей теме хорошо описано.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 28.12.2019, 18:40
Vov@nДата: Четверг, 16.01.2020, 20:06 | Сообщение # 4
Могли на твою машину втулить 4-х ступку с разборки, т.к. она - мусор. Нахер никому не нужна. Стоит копейки.
Либо новый твой рычаг не даёт включить и где-то упирается. Нужно смотреть. По фото и на пальцах ничего не видно.
ЧТЕЦДата: Четверг, 16.01.2020, 21:02 | Сообщение # 5
А што там смотреть , на пятую выступ с лева на коробке имеется,если смотреть по правилам с руля или когда за ним сидиш. ну не в этом дело. Можно посмотреть( но сначала слить масло) если это реновская коробка а нее есть дубляж, маркировки это там снизу где стоит датчик включения задней скорости..... С низу на коробке точками выбито .НО в принципе кажется что клиент не освоился и в этой( большой книжке не умеет листать страницы. и сам такой был) если варил рычаг то подсказка: сними нарисуй на плоскость У тебя должно получиться, нухно их найти на этом рычаге самие большые ровные участки на передней чисти и другой части ,33см Нижний и38 см верхний до изгиба, вот эти два участка должны быть ПАРАЛЕЛЬНЫ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 16.01.2020, 21:19
sanych517Дата: Понедельник, 20.01.2020, 01:39 | Сообщение # 6
Буває треба повозитись щоб вмикалась 5 передача. Мені неохідно було час і терпіння, без цього або п'ята була без задньої, або задня без п'ятої передачі. Треба провертати потрохи кулісу і пробувати. А ще має бути необхідна давжина куліси.
Добавлено (21.01.2020, 11:54)
Правильніше провертати ричаг відносно куліси на шлицях. Достатньо на 1-2 шлиця провернути і можна пробувати вмикати передачі. Я коли міняв трубчастий ричаг то трохи награвся з регулюванням. І бувало теж задня вмикалась без кільця на місті 1 паредачі.
ЧТЕЦДата: Вторник, 21.01.2020, 22:25 | Сообщение # 7
Друзья я очень рад что есть кому еще ответить . но мы дублируем то что уже описано в теме про кулису. эсть тема. Где указано делать в двоем один снизу, другой сверху.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 21.01.2020, 22:29
