Пятница, 29.03.2024, 00:20
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Шрус приводного вала внешний (на колесо)
bonddДата: Вторник, 03.03.2020, 12:07 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.
Порвался пыльник на на шрусе приводного вала (на колесо). Заметил только когда услышал стук/хруст в колесе при повороте. Теперь шрус на замену. Кто сталкивался и какой шрус (номер, производитель) ставил? Спасибо!
ЧТЕЦДата: Вторник, 03.03.2020, 22:38 | Сообщение # 2
копилка знаний, замена пальныка. №1 замена пыльньныка; от 100-- 300 -какой производитель№2 шруса -600 ;800. №3 и самого вала правого от1800, на разборке если есть дешевле. Зайди почитай можно и самому заменить. №1 покупаеш пыльник, с ним получиш с мазку и два крепежа , хомуты . но наружный надо одевать через внутренний. если у машины стоит оригинал.
Добавлено (03.03.2020, 22:47)
В этом разделе 9 страница. полистай.
bonddДата: Вторник, 10.03.2020, 23:51 | Сообщение # 3
Цитата ЧТЕЦ ()
ЧТЕЦ
Спасибо! Как раз то, что надо!
mehavolos123Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 09:34 | Сообщение # 4
А є аналог шруса , чи є орігінала де замовити ?
arttiiushenkodamianДата: Пятница, 07.10.2022, 09:25 | Сообщение # 5
Оригінал можна замовити з авторозбірок
autobot
Сообщение отредактировал arttiiushenkodamian - Пятница, 07.10.2022, 09:26
