Суббота, 20.04.2024, 06:20
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что это и куда от него патрубок? (соскочил патрубок. мотор 1.7 карб 88г.в)
beerДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:42 | Сообщение # 16
от 19 педаль сцепления подойдет
там все идентично, но думаю, может и есть модели 19 что не подойдет, а так я разбирал 19, ходовая, двигун и педали тоже подходили
Сообщение отредактировал beer - Понедельник, 02.08.2010, 17:44
МараудерДата: Четверг, 05.08.2010, 19:11 | Сообщение # 17
ура. купил педаль.
скажите, 30$ для замка багажника полностью со всеми потрохами и с моторчиком нормально?
redДата: Пятница, 06.08.2010, 12:59 | Сообщение # 18
Если и с той частью, где личинка замка, то нормально. Замки эти почему-то дорогие.
МараудерДата: Суббота, 27.11.2010, 17:36 | Сообщение # 19
блин.. может заглушить этот патрубок нахрен?? на что это повлияет?
еще, установил чуть меньший топливный фильтр за не имением под рукой нужного, установил новый воздушный, воткнул эту трубку от картерных газов в патрубок снизу коробки воздухана - стала заводится через жопу - надо держать газ, чтоб не заглохла при прогреве.
плюс еще нашел недостаток на карбе (на фото) - заслонка по стрелке вроде должна быть связана с механизмом подсоса ( по другой стрелке)... но плассмасска от заслонки (снова стрелка) не связана с железякой от мех-ма подсоса (видлно что пластмасска обломана).
+фото с другой стороны (может там еще чего не хватает?)
АндрюхаДата: Суббота, 27.11.2010, 20:02 | Сообщение # 20
Какой патрубок глушить хочешь?Если картерных газов,то ни в коем случае,так как вырвет щуп и выплюнет масло.А на счет подсоса,то сними пластмаску между стрелочками на фотке и посмотри почему не перекрывается заслонка,или подтяни кожух троса,так как там он у тебя приколхожен болтом вместо заводской защелки.
МараудерДата: Суббота, 27.11.2010, 21:10 | Сообщение # 21
ясно. тогда глушить не буду..
да заслонка двигается и перекрывается.. просто она ничем не управляется. там кусочек отломан снаружи.
к тому же она как я понял все время у меня открыта была и когда я заведя машину вручную ее попробовал закрывать - двиг терял обороты и почти глох. я так понимаю эта заслонка должна быть связана с ручкой подсоса?
но тогда выходит что какрб вообще настроен на то что она всегда открыта.... мне бы фотку этой части карба в состоянии как оно должно быть....
Добавлено (27.11.2010, 22:10)
но больше всего волнует проблема заводки... вчера все было как обычно утром... а потом после замены еле завел.
Сообщение отредактировал Мараудер - Суббота, 27.11.2010, 20:55
АндрюхаДата: Понедельник, 29.11.2010, 19:29 | Сообщение # 22
К стати Мараудер,прочел твой бортовик на Драйв2,зеленый разьем ,который ты нашел под заглушкой,это на кнопку управления центральным замком,проводка просто стандартная для всех,только комплектации разные.
А на счет заводки,то тебе нужно отремонтировать карбюратор и настроить его правильно.Старый фильтр был забит и двигатель получал мало воздуха,потому и заводился хорошо,так как смесь была обогащенная,поставив новый фильтр ты обеднил смесь,и потому он плохо заводится.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 29.11.2010, 19:33
МараудерДата: Понедельник, 29.11.2010, 22:16 | Сообщение # 23
пипсец. вот засранство то получается. хоть ты обратно забитый фильтр поставь =))) буду разбираться потиху =(( морозики эти еще.. на улице особо долго не покрутишся..
бльшая просьба сделать фотку карба со стороны привода заслонки подсоса. а то я как то плохо рисунки из книжки воспринимаю =(
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 29.11.2010, 22:18
  • Страница 2 из 2
