Пятница, 29.03.2024, 01:52
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что это и куда от него патрубок? (соскочил патрубок. мотор 1.7 карб 88г.в)
МараудерДата: Пятница, 30.07.2010, 08:46 | Сообщение # 1
фотки пока нет, нашел на схеме.. только в руководстве вообще ничего про это не нашел.
вот куда от этой ерунды патрубок подсоединяется?
обнаружил сначало что жидкости в бачке расширительном маловато. долил. доехал до работы. на подъезде порвался тросик сцепления, и я полез потом смотреть что с ним... и в этот момент отвалился этот самый патрубок.
(к слову стоит жгулевский радиатор и расширительный бачек, намудрено в общем)
есть еще траблы:
1 - не горит ближний в левой фаре (дальний горит)
2 - можно ли как то отрегулировать тягу переключения передач? была сломана и кустарно соединена.. плохо включалась задняя и пятая (ибо соединение болталось немного)
потом это дело сварили, 5ая включается хорошо, а задняя еще хуже чем было... (коробка JB3)
3 - собственно какой тросик сцепления лучше купить и идет ли в комплекте сектор для самоподтяжки? на какие модели такой же ставится? а то недавно искал себе стеклоподъемник - отправили в музей искать =(((
Прикрепления: 2875184.jpg (45.8 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 30.07.2010, 13:29 | Сообщение # 2
Это вентиляция картера,патрубок в воздушный фильтр.На счет ближнего света,смотри лампочку и разъемы,потому что предохранители на свет отсутствуют вообще blink ,по радиатору смотри здесь http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-1 ,трос идет без сектора,он заказывается отдельно,если порвался,то посмотри солдатик в коробке,на который опирается вилка сцепления,он изнашивается и увеличивается усилие на педали,в следствие чего рвется трос.Трос и сектор могут подойти от 11,19(сам не проверял,но на форумах много пишут что система похожая).
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.07.2010, 13:43
МараудерДата: Пятница, 30.07.2010, 13:40 | Сообщение # 3
т.е. через него не может охлождайка уходить?... блин.. надо искать тогда еще куда и охлождайка уходит =(
АндрюхаДата: Пятница, 30.07.2010, 13:47 | Сообщение # 4
смотри патрубки и радиатор печки,еще посмотри не булькает ли у тебя в расширительный бачек,может прокладку пробило под головкой.
МараудерДата: Пятница, 30.07.2010, 14:06 | Сообщение # 5
спасибо, человече, будем смотреть..
еще вопрос, замки (конкретно водительской и багажника) от чего нить подходят?
и как открыть дверь (передняя правая), если вытащена нечаянно тяга, идущая к кнопке (ибо не открыв, похоже весьма проблематично снять обшивку с нее)
АндрюхаДата: Пятница, 30.07.2010, 14:13 | Сообщение # 6
замки может тоже от 19-шки или 25-ки,смотреть надо,открыть дверь либо центральным замком,а если нет,то ключом снаружи.по другому никак,разве что попробуй за внутреннюю ручку открывания двери потянуть,точно не помню,но вроде открывается.
Добавлено (30.07.2010, 15:13)
если электро,то подходит от 25-ки,а если механика,то на разборках искать,может проще будет поставить электро.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.07.2010, 14:14
МараудерДата: Пятница, 30.07.2010, 14:30 | Сообщение # 7
том то и дело что ни ц\з нет, ни с ключа не откроешь (там тяги нет тоже) angry
вот оно и открывалось.. а папик (который и выдрал тягу) говорит, что не открывается.....
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 30.07.2010, 14:31
АндрюхаДата: Пятница, 30.07.2010, 14:33 | Сообщение # 8
Попробуй за внутреннюю ручку открывания двери потянуть,у меня кнопка вылазит и дверь открывается.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.07.2010, 14:43
МараудерДата: Пятница, 30.07.2010, 16:44 | Сообщение # 9
не открывается. что то щелкает внутри, а дверь не открывается.
вынул порваный тросик.. но от него в отверстии осталась пласчтмассовая втулка... и блин час мучался - не выдрал wacko
redДата: Суббота, 31.07.2010, 21:28 | Сообщение # 10
Бери тестер или хотя бы лампочку со щупом и смотри, где нету напряжения. На худой конец можно взять провод и протянуть от правой.
Замки - с разборки. У нас не проблема. А в Белорусии - это Гиппо может сказать. Я думаю, что в крупных городах тоже должно быть.
А если поробовать крючок сделать из проволоки и засунуть его в отверстие, из которого тяга выходит? Хотя как ее можно было оборвать, я непонимаю...
МараудерДата: Суббота, 31.07.2010, 22:14 | Сообщение # 11
попробую однако сначало другую лампочку подкинуть (всеравно тестера нет ^_^)
замки видимо придется искать там, где хозяин свою машину на запцацки продает...
возможно еще и крепление сектора на педаль сцепления... хорошо если не полностью педальный узел.. ибо сплошные самоделки...
заодно обшивку на дверь переднего пассажира придется видимо купить... ибо с родной видимо придется поступить весьма жестоко, дверь не открывается никак. тягу не оборвали, а сорвали, плоскогубцами... потому что кнопочка соскочила с нее.. и видимо тяга внутренней ручки тоже соскочила, потому как щелкает, но не открывает.
завтра сделаю фоток для наглядности...
edu33Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 10:50 | Сообщение # 12
А что с замком багажника?Там особо ломаться нечему кроме личинки замка.Зделана из алюмин.сплава и держиться в замке шплинтом.Со временем обламываеться по телу в районе секретов где наконачник шплинтуеться.Вот саму личинку найти сложно,еще сложнее-под штатный ключ.Там отверстие под ключ в сечении в виде "молнии" так оно бывает как на одну сторону так и на другую.Ну если уже нашёл то секреты переставить не проблема.Я вот на разборке нашел а пока домой не приехал не допер. Надо было с разу с ключем ехать.Буду думать от "Москвича"ставить,вроде по диаметру подходит но длинее
МараудерДата: Понедельник, 02.08.2010, 07:27 | Сообщение # 13
там вообще хз что... кулибинская переделка. он не закрывается на ключ. личинка - заглушка пустая. после закрытия тупо нажимаем на ручку и он открывается
Добавлено (02.08.2010, 08:27)
еще вопрос
педаль сцепления снимается отдельно?
beerДата: Понедельник, 02.08.2010, 07:55 | Сообщение # 14
снимается
снимаешь штопорное кольцо указанное стрелкой, выстукиваешь втулку в сторону педали тормоза и вынимаешь педаль, предварительно отсоединив тросик
Добавлено (02.08.2010, 08:55)
думаю, что там это еще меньше проблема
Прикрепления: 3241025.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал beer - Понедельник, 02.08.2010, 07:47
МараудерДата: Понедельник, 02.08.2010, 14:12 | Сообщение # 15
ох емае..
спс за фото!
там злаполучно на педали ни х... не стоит у меня. купил ремкомплект этой системы. теперь еще крепления для нее найти, ибо там только пластмасски.
хорошо, что педаль снимается.
Добавлено (02.08.2010, 15:12)
еще один вопрос... от 19 педаль сцепления подойдет?
