Пятница, 29.03.2024, 14:41
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заряжается аккумулятор (Не заряжается аккумулятор)
Shadow4Дата: Понедельник, 02.08.2010, 15:06 | Сообщение # 1
Такая ситуация:
Встал седня сутра, собрался на работу, заводить машину - фиг там, аккумулятор севший!
Накинул зарядное, завел, снял, поехал..... до работы 60 км, зарядится....
Доехал на работу, парконулся возле офиса. По ходу заметил что освободилось место покозырнее, давай заводить - еле крутит...
Рядом машина сотрудника, хотел набрасывать крокодилы, сотрудник сел ко мне в машину и заел ее...
У меня глаза квадратные...
Перекотил на 2-е место, ночью попробую еще раз завести..
Надеюсь по дороге никто не тормознет.....
Что дома нужно посмотреть в этой ситуации, на что обратить внимание......
Как я понимаю или генератор не дает достаточно тока, или аккумулятор не принимает зарядку?????
С проводами визуально все ок.....
Спасибо!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
PancherДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:25 | Сообщение # 2
В первую очередь проверь вольтметром напряжение которое выдает генератор, а потом будем угадывать.
МараудерДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:36 | Сообщение # 3
у меня стартер на горячую может вообще не крутить. слышно что пытается, но не крутит. минут 5-10 подождать - заводится нормально. но это явно конкретно стартер виноват.
beerДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:51 | Сообщение # 4
Shadow4, сколько ему лет???
у меня раньше стоял старый, так вот он жигули заводил и на них (Жигулях) работал и все заряжал, а для рено не хватало ему, я его заряжу, заведу рено, вроде все норма, но вот потом завестись проблема, так что это тоже имей ввиду
АндрюхаДата: Понедельник, 02.08.2010, 18:38 | Сообщение # 5
Скорее всего масса на двигатель виновата в твоем случае,ибо стартер уже-бы умер и перестал вообще крутить.А еще почисти и смажь негролом клеммы на аккумуляторе.Shadow4 тебя это тоже касается,проверь все силовые толстые провода (сечением в палец) от аккумулятора до двигла,и почисти места соединений.
МараудерДата: Вторник, 03.08.2010, 13:49 | Сообщение # 6
мне клеммы на аккум вообще поменять стоит. никуда не годные уже.. массу попробую проверить
АндрюхаДата: Вторник, 03.08.2010, 17:25 | Сообщение # 7
Quote (Pitty69)
Стартер был перемотан
Если говорят,что перемотан стартер или в ремонте перематывают,НЕ ВЕДИТЕСЬ,это полный бред,перемотать можно разве-что кразовский стартер,там одна секция обмотки размером в ладонь,а у легковушек выгорает до тла,только пепел сыпется.
Shadow4Дата: Среда, 25.08.2010, 09:05 | Сообщение # 8
А как оценивается степень убитости аккумулятора???
по вольтажу???
вот б-м через пару дне время появится....
бо вообще пзц... с толкача заводил ужо несколько раз.....
а как проверить напряжение с генератора, тип завести, отсоеденить с акума клему и проверить??
но мне чтот кажется что проюлемма все-таки в аккумуляторе, ибо ночь заряжаю, а потом на сл. утро ужо жопа...
Quote
что это, его купить на рынке в автохимии мона???
и если покуать новый аккумулятор, то какой взять по емкости и пусковому току????
и заодно, нчтоб не создавать тему:
Хочу взять свечи, какие посоветуете взять??
Двигатель почему-то детонирует, что это может быть????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Среда, 25.08.2010, 10:00 | Сообщение # 9
Quote (Shadow4)
Имеется ввиду трансмисионное масло или литол-24.
Клемму ни в коем случае не снимай при заведенном двигателе,сожжешь систему зажигания и лампочки,проверь вольтметром напряжение на акуме при заведенном движке должно быть в пределах 13.8-14.2 вольт,акум проверить нагрузочной вилкой(на сто должна быть),должен держать в нагрузке не менее 10 вольт.Свечи у меня стоят для 16клапанной десятки,работают нормально,а детонирует может из-за плохого бензина,я лью 95й.
Shadow4Дата: Среда, 25.08.2010, 15:40 | Сообщение # 10
Андрюха
Quote
Навряд, наездил ужо много с детонацией, заливал разный, тоже восновном лью 5-й...
Добавлено (25.08.2010, 14:22)
Quote
Добавлено (25.08.2010, 16:40)
Еще, пока вспомнил, можете ктот зафоткать крышку залива масла в двигатель?
С под нее протекает масло, есть подозрение что неродная....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
beerДата: Среда, 25.08.2010, 17:32 | Сообщение # 11
Прикрепления: 4657316.jpg (126.6 Kb)
АндрюхаДата: Среда, 25.08.2010, 17:34 | Сообщение # 12
Quote (Shadow4)
У меня тоже подтекало масло,купил две жигулевские крышки и переставил от них резинки на свою.К стати крышка может быть и желтого цвета на более новых двигателях.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 25.08.2010, 17:35
beerДата: Среда, 25.08.2010, 17:37 | Сообщение # 13
у меня три движка, и на всех черные с наклейкой "elf" biggrin
Shadow4Дата: Среда, 25.08.2010, 20:28 | Сообщение # 14
beer, Андрюха, thx!
Про аккум еще посоветуйте плиз!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
beerДата: Среда, 25.08.2010, 20:37 | Сообщение # 15
Shadow4, проверь, работает у тебя генератор, заведи и отсоедини аккумулятор. если новый брать, то я думаю 60 ампер хватит аж наура, только смотри как расположенны клемы, так как у меня они расположенны наоборот и на простой аккумулятор не дотягиваются провода. Если ты машину недавно купил, то я думаю, что там уже батарее амба.
  • Страница 1 из 5
