Пятница, 19.04.2024, 09:46
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не заряжается аккумулятор (Не заряжается аккумулятор)
esoxxxДата: Вторник, 14.02.2012, 12:18 | Сообщение # 46
у меня тоже магнитола играет без включения зажигания... я ещё хочу сделать чтобы стеклоподъёмники так-же работали
KATODДата: Вторник, 14.02.2012, 13:12 | Сообщение # 47
Если правильно подключена магнитола то она не будет работать без ключа в замке в провернутым на один щелчок.На маг идет два плюсовых провода красный и желтый.Так вот красный это провод с постоянным плюсом.Он подключается на провод памяти на маге(чтоб не пропадали на маге настройки).А желтый это провод на каком появляется питание когда ты проворачиваеш ключ на один щелчёк.И можна включать маг.На маге соответственно тоже два плюсовых провода.
Но с практической стороны лучше оба провода от мага подключать на провод с пост. плюсом а желтый заизолировкть(себе так и сделал).
Красный и желтый мог попутать уже подзабыл.На маге они могут быть наоборот от тех что идут на него, нужно смотреть.
Добавлено (14.02.2012, 14:12)
Маг может разряжать акум только если с ним что-то не так.Подкорачивает немного например.А предохранитель ещё не сорает.Но это очень очень врядли.
touaregДата: Вторник, 14.02.2012, 13:34 | Сообщение # 48
Так же - мгнитола не работает при выкл. зажигании. При повороте на один щелчок работает.
ValerisKPДата: Среда, 15.02.2012, 08:45 | Сообщение # 49
А чтобы вытащить мангнитоллу и переподключить, что нужно сделать, отсоединить аккумулятор это понятно. Как это вообще делается может есть ссылки кто сталкивался.
beerДата: Среда, 15.02.2012, 11:27 | Сообщение # 50
Quote (ValerisKP)
затем снять двигатель и разобрать всю подвеску. Зачем его отсоединять то???? Все зависит от модели твоего мафона. Исходя из этого можно дать совет. В некоторые магнитолы, типа блаупункт, необходимо вставлять 4 стержня диаметром около 2 мм, в пионер, как у меня, стоит вставлять пластинки металлические, а вот как у тебя не известно. Что за модель? да и фото можно
ден88Дата: Среда, 15.02.2012, 11:32 | Сообщение # 51
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin ну ты написал smile
touaregДата: Среда, 15.02.2012, 13:20 | Сообщение # 52
Да ладно не прикалывайтесь. Всего - то нужно подать 12В напрямую на магнитолу , а не через замок зажигания.
beerДата: Среда, 15.02.2012, 13:34 | Сообщение # 53
Quote (touareg)
это по колхозному....
Quote (touareg)
а вот так вот - верно и это по науке
Добавлено (15.02.2012, 14:33)
Quote (touareg)
а какой тогда дебил придумал плавкие предохранители, да и вообще - нафига они в машине???? вырвать весь блок предохранителей и к чертям запустить. Тоже мне... лишние детальки.
Добавлено (15.02.2012, 14:34)
и противотуманки напрямую от батареи подсоединять, а шо? - светят же.
KATODДата: Среда, 15.02.2012, 13:59 | Сообщение # 54
Не нужно злиться товарищи.Как я уже писал на мафон идут родные два плюсовыых провода.Один на память постоянный.С завода на нём не может не быть предохранителя.Это раз.А в самом мафоне(либо в фишке перед мафоном) обязательно есть ещё свой сменный предохранитель.Поетому если подключать оба провода с мафона на родной заводской плюс на память нельзя.То попробуйте меня в этом убедить.
beerДата: Среда, 15.02.2012, 14:29 | Сообщение # 55
Quote (KATOD)
а кто злиться то??? я так, подшучиваю просто.
Quote (KATOD)
так так и нужно делать. Если подключать через родные провода, то не повернув ключа не будет работать и магнитола.
Quote (touareg)
Это я понимаю так: взять провод, подсоединить к плюсовой/минусовой клемме и в салон к мафону. может я просто не силен в русском языке?
KATODДата: Среда, 15.02.2012, 16:19 | Сообщение # 56
Родных провада с плюсом два.И на одном из них(вроде красный) идет ПоСтОяНнЫй плюс.На который ключ в замке не влияет.И если от него запитать и провод памяти и провод питания мафона, то поворачивать ключ не нужно).
А тянуть от АКБ провод то это нереальный,нелогичный и безсмысленный колхоз).
Добавлено (15.02.2012, 17:19)
Меня повысили до сержанта))))))
ден88Дата: Среда, 15.02.2012, 17:28 | Сообщение # 57
Quote (KATOD)
Как раз таки это не колхоз,а делается это для того чтобы меньше было потерь напряжения!У меня на предыдущем авто стояла хорошая дорогая музыка,так вот при подключении через замок если выкручиваешь громкость на всю то магнитола начинала заикаться и постоянно выключаться а после того как я вывел от акума специально провод на магнитолу всё стало хорошо работать!
KATODДата: Среда, 15.02.2012, 18:46 | Сообщение # 58
Я не говорю про профи музику.В ней я не очень шарю, поетому спорить не буду.
А здесь на форуме у 90% людей вся музика в машине потянет максимум на 300 баксов.И тянуть провод либо ставить конденсаторы никто не будет.
touaregДата: Четверг, 16.02.2012, 08:29 | Сообщение # 59
Я имел ввиду подкдючить к любому плюсовому проводу которвй не идет через замок зажигания . Ну например к часам.
Сообщение отредактировал touareg - Четверг, 16.02.2012, 08:30
esoxxxДата: Четверг, 16.02.2012, 10:14 | Сообщение # 60
ИМХО тема бесполезная... каждый сделает так, как ему нравится smile
Меня вот например напрягает в других машинах то, что при заводке тухнет свет и магнитолла, а потом снова работает... в моей такого нету и я счастлив biggrin Зачем мне запускать двигатель, если я просто хочу послушать музыку? Ведь если я просто проверну ключ во второе положение, то будет нагреваться катушка...
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 16.02.2012, 10:16
  • Страница 4 из 5
