Вторник, 23.04.2024, 17:26
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:19 | Сообщение # 286
Цитата pashok1990 ()
Тут і дійсно сам собі відповідаєш....але всерівно почитай тут:
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-78-1
ОНО то так ПОВТОРЕНЬЕ МАТЬ УЧЕНЬЯ. Другой раз не сколь раз читаеш, а понять не можеш вот чо бывает.
Добавлено (24.01.2016, 16:19)
В хорошо поставленном вопросе 90% ответа. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 24.01.2016, 16:21
DiamondДата: Суббота, 19.08.2017, 17:27 | Сообщение # 287
Здравствуйте, дорогие форумчане. Т.к. на моем двигателе не стабильно работают холостые обороты, была произведена ревизия работы датчиков - ДТОЖ, ДД, лямбда зонд не нашел. Но так же было обнаружено крепление вакуумного шланга к цилиндру.(на фото выделен красным) Но этот шланг болтается, т.е. его мошно повертеть влево-вправо. Может это быть причиной подсоса воздуха и как следствие плавающие обороты? И как закрепить данный шаланг?
Прикрепления: 2405306.jpg (41.2 Kb)
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:13 | Сообщение # 288
Цитата Diamond ()
И как
!как машына едет, ТОРМОЗИТ. ведь это !!!!!!!!!!!!! на колекторе должен быть \штуцер, отвод под эту трубку \. И когда работает мотор у тебя будут работать тормоза. А эта трубка от вакуумного уселителя тормозов. Так как штуцер стоит на колекторе , а он постоянно гарячий и трубка приходит в не годность, за этим постоянно необходимо следить. Капот открыл: 1- масло, 2- антифриз; 3- трубка эта на месте не слетела. а то тормозить будет нечем----- только, ручником.
Добавлено (20.08.2017, 21:58)
Так как шланг не подключен и через ОТВЕРСТВИЕ ШТУЦЕРА ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА.
Добавлено (20.08.2017, 22:13)
Цитата ЧТЕЦ ()
ВОЗДУХА.
У карбюраторном дв. эта трубка крепиться на колекторе А на твоем необходимо смотреть, фото сделай , моторного отсека,
DiamondДата: Понедельник, 21.08.2017, 17:02 | Сообщение # 289
Шланг у меня подключен к входному коллектору, фото приложил. Просто в месте соединения с вакуумным цилиндром, сам штуцер немного болтается
Тормозит, иногда хорошо, иногда не очень. Не подскажите, что бы закрепить этот штуцер, вакуумный цилиндр необходимо снимать?
Прикрепления: 2340010.jpg (58.1 Kb)
ЧТЕЦДата: Понедельник, 21.08.2017, 19:07 | Сообщение # 290
В принцыпе он там так состыкован: трубка одета и затянута. А сама эта \ байда\ большего т диаметра , так там и состыковываеться ,с самим вакумным уселителем. П рокачку тормозов давно делал, скока раз , прокачиваеш и как. сам штуцер немного болтается-- он так стыкуется.
Добавлено (21.08.2017, 19:01)
Цитата Diamond ()
необходимо снимать?
В крайнем случае по краям обмаж селиканом он же не пропускает воздух.
Добавлено (21.08.2017, 19:07)
Фото показало : НЕ ЗАПИТАН регулятор холостого хода. мет. БОЧЕНОК и подходят две трубки, ОН УТЕБЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН. изолнтой зеленой обмотан вот он и дает не стабильность работы дв, на холостых,
DiamondДата: Понедельник, 21.08.2017, 20:15 | Сообщение # 291
Спасибо!
ЧТЕЦДата: Понедельник, 21.08.2017, 20:27 | Сообщение # 292
Зачем он что не работает, тоесть шипит при работе и не тормозит. Тебе просто повезло с тем что попал на этот сайт, просто он немного притих но работает. Просто на нем выложено скока информации и так она изложена что надо попотеть_ тоесть потратить время для тово чтоб ее дистать _прочитьть . А больше негде не достать, толдько здесь. Необходимо задавать интерисующюю информацию в ПОИСКЕ. ИЛИ ИСКАТЬ ПО РАЗДЕЛАМ . Все ответы в основном здесь есть. удачи.
sko_gavrilovskajaДата: Понедельник, 29.01.2018, 16:36 | Сообщение # 293
господа помогите советом . Проблема в следующем: при запуске на холодную и на горячую, обороты 1500. Далее при работе и движении поднимаются периодически до 2000. При отключении шланги ДАД ХХ падают до 850 и слышна детонация. Рено 21 нивада мотор f3n722 инжектор
ADMДата: Понедельник, 12.03.2018, 11:49 | Сообщение # 294
Рено 21, седан, 90 год, 1.7, инжектор, гбо 2 поколения. Зима, при запуске двигателя на бензине на холодную - работает нормально, греется, но спустя примерно 5 минут начинают падать обороты и глохнуть. При повторном заведение, на холостых - работает около минуты и дальше опять глохнет, и так постоянно. Если во время падения оборотов нажать на газ, подловить - то симптомы те же, работает не больше минуты и опять глохнет. Стоит переключится на газ - работает адекватно. В чем проблема?
ser26Дата: Понедельник, 12.03.2018, 22:29 | Сообщение # 295
Ну,так вы сами ответили на свой вопрос...Проблема в подачи бензина,проверяйте всё подряд,начните с бензонасоса и до рампы с форсунками
kubgfzzkisДата: Суббота, 23.06.2018, 10:15 | Сообщение # 296
Добрый день, уважаемые форумчане. Вледаею агрегатом р21, 90 года, инжектор, 1.7, гбо 2 поколения, седан. Следующая проблема. При прогретом или холодном двигателе, на скорости если отпущу педаль газа и выжму сцепление - обороты падают и авто глохнет. На светофоре, когда стою, жду - холостые обороты колеблется в районе 500-600, почти глохнет. Бывает такое, что стою на светофоре, нога на тормозе. Машина сама немного газонет - и педаль тормоза проваливается на сантиметр +/- и обороты повышаются, становятся около 900. Бывает, при аналогичной ситуации машина сама начнет газовать до 3000+ оборотов и продолжает набирать, при этом нога на тормозе, газует и не перестает. Перестает газовать при двух условиях, 1 - заглушу и завожу - потом все норм, 2 если включу передачу и поеду, тогда педаль газа поддается и не газует. Когда стоя на светофоре нажимаю несколько раз на тормоз - обороты играют +/- 100, но на нормальный уровень не выходят, так и остаются 500-600.
А чем может быть проблема. Судя по сообщениям я понял что надо проверять рхх, и дпдз. Может быть проблема в впускном коллекторе и вакуумнике?
ЧТЕЦДата: Четверг, 19.07.2018, 23:25 | Сообщение # 297
Так работает на ГАЗУ или Бензине.
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
