Пятница, 29.03.2024, 02:17
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
redДата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:26 | Сообщение # 241
Больше не пробовал.
Во-первых надо было попробовать еще раз. А во-вторых, что тебе непонятно насчёт датчика в твоём двигателе? Вроде уже всё разжевано дальше некуда...
esoxxxДата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:35 | Сообщение # 242
Мне не понятно, уйдёт ли проблема с оборотами после его замены. Многие написали, что заказали датчики того или иного производителя, но никто не написал, решилась ли проблема.
redДата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:59 | Сообщение # 243
А, а я думал, ты не знаешь, какой у тебя датчик biggrin
GrankinRomanДата: Воскресенье, 10.06.2012, 16:09 | Сообщение # 244
С отсоединённым разъёмом она не завелась. Больше не пробовал.
Хмм.. Странно очень. У меня Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988, судя по Вашей подписи машина у Вас такая же, только 2 года разницы. У меня была проблема с завышенными оборотами на холостом ходу и невозможностью завести машину на горячую. Замена ДТОЖ решила обе проблемы. ДТОЖ брал такой - Hella 6PT 009 107-001 в exist.ua за 214 грн. в апреле. Сейчас он уже 300 стоит.
Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988.
esoxxxДата: Воскресенье, 10.06.2012, 21:01 | Сообщение # 245
Поясню - попробовал завести без ДТОЖ, стартер колбасил в три раза дольше обычного, но мотор так и не завёлся, поэтому решил больше не пробовать.
Quote (GrankinRoman)
Ну симптомы отличаются... хотя влияет много факторов - отключен РХХ, поэтому обороты не могут быть завышеными, как у Вас... также отключена лямбда - возможно поэтому, при отключении ДТОЖ, компьютер не хочет запускать двигатель (много датчиков отключено).
Я бы с удовольствием купил лямбду и ДТОЖ, если бы был уверен, что именно в них причина нестабильного хол.хода, а просто выкинуть 600грн как-то жаба давит smile тем более что машина не моя.
А777Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:51 | Сообщение # 246
Я бы с удовольствием купил лямбду и ДТОЖ, если бы был уверен, что именно в них причина нестабильного хол.хода, а просто выкинуть 600грн как-то жаба давит тем более что машина не моя.
Я просто уверен дело не в этих датчиках. Ищи подсос воздуха. С.мотри заслонки. У меня и так и так работала, эти датчики никак не влияли на обороты. АДЖОТ я сделал из обычного терморезистора, бодобрав его линейную х-ку
Сообщение отредактировал А777 - Воскресенье, 10.06.2012, 22:54
esoxxxДата: Суббота, 28.07.2012, 11:08 | Сообщение # 247
Quote (А777)
Если бы был подсос, то он бы был постоянно, а так обороты подёргаются 13 раз и выравниваются... и так после каждого запуска. Мне кажется что компьютер переходит в аварийный режим и просто перестаёт считывать показания с неисправных датчиков unsure
Добавлено (27.07.2012, 22:49)
десяточная лямбда на f3n инж. ставиться аж бегом. У 2110 выход на 4-е провода, а у меня на 3-и. Разница только в том что в нашем датчике корпус является массой, а у десятки на массу идет отдельный провод, все остальное идентично.
Купил сегодня это чудо с четырьмя проводами за 250 грн (BOSH). Может кто помнит, какой провод куда тыкать? smile
Добавлено (28.07.2012, 12:08)
Разобрался - серый провод это масса
redДата: Суббота, 28.07.2012, 11:10 | Сообщение # 248
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-390-7091-16-1303758156
esoxxxДата: Вторник, 14.08.2012, 19:45 | Сообщение # 249
я понимаю, что название соответствующее, но там ничего нет, а здесь велись все обсуждения... нужно перенести туда все сообщения, или добавить в название этой темы слово "лямбда", чтобы люди находили её в поиске
Добавлено (14.08.2012, 20:45)
Друзья-электрики, помогите biggrin Поменял лямбду на "десяточную". Чтобы всё было красиво, решил оставить родной пластиковый разъём. Только вот беда - забыл записать, куда какой провод заводить smile Дело в том, что на вазовской и на родной лямбде есть чёрные и белые провода, но дальше (после разъёма, к микропроцессору) идёт чёрный, белый и жёлтый провод. Тут я и застрял wacko Единственное что смог додуматься - взял мультиметр, переключил на "пищалку" и проверил лямбду - пищит когда замыкаю два белых провода. Проделал то же самое с ответной частью - пищит чёрный с жёлтым... Получается что мне нужно соединить эти 4 провода?
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 14.08.2012, 19:46
redДата: Среда, 15.08.2012, 08:53 | Сообщение # 250
Я тебе не в тему тыкал, а в конкретный свой ответ другому человеку где искать по твоему вопросу. Так что читай.
mnikvДата: Четверг, 21.02.2013, 00:33 | Сообщение # 251
У меня отрезан провод от зонда как и где его найти?
АндрюхаДата: Четверг, 21.02.2013, 00:35 | Сообщение # 252
Скачай книгу в соответствующем разделе,там найдешь схему и вызвонишь провод!
mnikvДата: Среда, 27.02.2013, 21:14 | Сообщение # 253
Цитата (ISO)
у меня полоса невезения или ресурс исчерпался,только я собрался ехать на рынок за датчиком, потек радиатор, целый день колхозю десяточный не так все просто как казалось!
Идеально подходит от нивы как родной, сам себе ставил, вся работа заняля минут 20 вместе с заменой патрубков
Добавлено (27.02.2013, 22:10)
он двух контактный один идет на приборку а куда второй деть?
Добавлено (27.02.2013, 22:14)
Я в схемах товарищ дерево, мож фото есть что б посмотреть какого цвета провод, у меня 4-5 штук отрезанных рядом болтается
esoxxxДата: Среда, 27.02.2013, 21:41 | Сообщение # 254
на приборку идёт совсем другой датчик
mnikvДата: Среда, 27.02.2013, 21:52 | Сообщение # 255
у меня температурный датчик который стоит в башке левее коллектора идет на приборку один контакт сам проверял, а провода со второго контакта нет ни где по близости, он куда?
