Четверг, 25.04.2024, 21:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
esoxxxДата: Четверг, 23.12.2010, 19:32 | Сообщение # 46
лежат там эти TDA2004 по 30руб
Не, там в "мозгах" всё должно быть в порядке, так бы просто не работал регулятор хол.хода. А у меня ПОСТУПЛЕНИЕ ТОПЛИВА НЕРАВНОМЕРНОЕ. Компьютер сам регулирует время открытия форсунок, исходя из показаний датчиков. А вот один из этих датчиков накрылся... теперь нужно узнать, какой... возможно и не один. Но это точно не перегоревшая микросхема.
Вот меня и интересует - кто менял эти датчики; каких производителей ставили; какой из них проверять в первую очередь, и как проверять (какие показания они должны выдавать)?
Я насчитал 4 датчика, которые могут влиять на роботу форсунок (через компьютер):
- датчик темп. охл. жидкости
- датчик положения дроссельной заслонки
- датчик абсолютного давления
- ещё есть какое-то реле впрыскивания, находится на левой стойке...
Но я не пойму, почему в сырую погоду симптомы проявляются намного ярче!
Добавлено (23.12.2010, 20:32)
В книге "Рено21 86-94" на с.73 есть. Более подробно рой мануалы на английском - там более подробно есть. Когда думал себе менять - присматривался к Facet. А ты уверен, что это датчик? Может проводка?
Спасибо, буду рыть! Может и проводка, потому что в сырую погоду тупит намного сильнее... визуально все провода целые, разве что смотреть в обмотках и жгутах.
redДата: Четверг, 23.12.2010, 19:35 | Сообщение # 47
И еще в фишках соединительных. Я раньше не знал как их чистят - свою недавно загонял к электрикам, так они в контакты ВД-шкой пшикают, ждут пару минут, а потом ее тупо компрессором выдувают.
ser26Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:41 | Сообщение # 48
red, Очень правильный метод скажу вам,но еще надежнее всетаки,но более геморный,это пропаивать все провода на фишках.Проблемы практически все снимает на раз.У себя так и делал
redДата: Четверг, 23.12.2010, 19:54 | Сообщение # 49
Эт точно, но я не знаю, возможно ли забраться внутрь фишки к примеру под такой датчик
Прикрепления: 8141447.jpg (15.6 Kb)
esoxxxДата: Четверг, 23.12.2010, 20:05 | Сообщение # 50
такой датчик
вот на него я и грешу
инструкции изучил, нужно нарыть омметр и буду замерять wink
тоже когда-то пшикал и продувал все фишки какие находил, работала намного стабильнее! но проблема в том что я в тот день менял распределитель, провода и свечи, так что не уверен, что дало такой эффект...
ser26Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:16 | Сообщение # 51
red, Ну,думаю,что если это собрано людскими руками,то их можно и разобрать другими людскими руками,как бы сложно не было
redДата: Четверг, 23.12.2010, 20:26 | Сообщение # 52
Как говорил кузнец: "Что один человек сделал, другой завсегда поломать сможет" biggrin
ser26Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:31 | Сообщение # 53
red, АХА,полностью с тобой солидарен,собственно я о том же!!!
esoxxxДата: Пятница, 24.12.2010, 21:35 | Сообщение # 54
думаю, такие датчики делались не людьми а машинами, пластик и металл залит по форме и отковырять его без последствий не получится...
у меня на одной фишке отломался проводок под корень, пришлось ковырять пластик, чтобы достать до контактов и "зацепиться" за что-нибудь
Добавлено (24.12.2010, 22:35)
Вот заснял сегодня этот беспредел с оборотами.
http://www.youtube.com/watch?v=pMmmnnuP98M
Снималось уже в темное время суток, камера не из лучших (стрелку плоховато видно, если что - прислушайтесь к движку, я дверь оставил открытой). Поясню словами что происходит - каждый раз, когда завожу авто (независимо от температуры двигателя), через 20-30 секунд начинается такая фигня (как на видео).
Что происходило на видео:
- держу педаль газа чётко на 1500 оборотах, никаких больше движений ногами не совершаю, тупо держу в одном положении
- компьютер сам начинает дозировать топливо, открывая и закрывая форсунки
- в результате обороты скачут в пределе 1000 - 1200, затем возвращаются к 1500, потом опять начинают скакать... и так около 2 минут
- после этих скачков обороты выравниваются на 1500, я отпускаю педаль газа и можно ехать.
Если попытаться ехать во время этих скачков, то можно себя представить наездником верблюдов, авто дёргается, не держит холостые при отпускании педали газа, глохнет.
Как вы видите, скачки равномерные, происходят через одинаковые отрезки времени, поэтому вариант с замыканиями в проводке исключён. Здесь явно комп выдаёт команду форсункам, исходя из показаний датчиков. Осталось найти "врущий" датчик, чем и займусь в ближайшее время.
P.S. не разобрался, как разместить видео на сайте, поэтому дал ссылку...
АндрюхаДата: Суббота, 25.12.2010, 08:16 | Сообщение # 55
esoxxx,а РХХ ты отремонтировал?Попробуй почисти датчик положения дроссельной заслонки,проверь также ДАД и шлангочку к нему.Информация по проверке датчиков температуры двигателя и воздуха есть в книге по Неваде на 94 странице.
esoxxxДата: Суббота, 25.12.2010, 09:09 | Сообщение # 56
Андрюха, РХХ сейчас отглушен, поэтому и держу обороты сам, пока двигатель не выйдет на рабочие обороты. Ремонтировать конечно буду, но это точно не в нём проблема. Информацию по проверке датчиков изучил, нужно только найти омметр. Спасибо большое!
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:48 | Сообщение # 57
esoxxx, Так ,а что искать омметр,купи любой китайский мультиметр от 100 до 500р и будет тебе счастье.мерий не хочу,не идеал,но даже с сотыми помериешь
redДата: Суббота, 25.12.2010, 11:04 | Сообщение # 58
Андрюха, а что там чистить - мне тоже интересно: как раз собирался проверить, чего он там у меня показывает.
+1
Им и напругу можно проверить, как в машине так и дома, и цепь прозвонить на обрыв.
esoxxxДата: Суббота, 25.12.2010, 15:56 | Сообщение # 59
В принципе, тоже верно! В хозяйстве пригодится! Так и сделаю smile
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:50 | Сообщение # 60
Обычно это ДПДЗ,представляет собой резистивный датчик,слой резиста нанесен на керамическую основу,или на плёнку,потому так быстро совдеповские и выходят из строя,так как контакт протирает эту плёнку...А чистить как раз и надо нанесеный резист и подвижный контакт,а можа и подогнуть его.Это если сам датчик разборный,а если не разборный,то его в мусор и брать новый.Это определяется омметром или программы есть для компа в мастерских.А на омметре проверяется насколько стабильно меряется сопротивление,если сопротивление изменяется стабильно,без скачков и резких перепадов то все ок,если показания не стабильные(при повороте оси),то в утиль
