Пятница, 29.03.2024, 12:53
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Как отсоединить тросик спидометра от коробки передач
AssДата: Среда, 05.11.2014, 17:36 | Сообщение # 16
Андрюха,ти напевно підробляєш авіапілотом. biggrin
esoxxx2Дата: Четверг, 08.08.2019, 20:54 | Сообщение # 17
Цитата tranzit_20 ()
Меня интересовала шестерня в коробке, спасибо за помощ
Привет парни, если этот сайт ещё жив!)) Проблема такая же, вырвали трос с мясом, нужно менять привод тросика спидометра. Может кто-то уже это делал? Как его достать?
Добавлено (08.08.2019, 20:55)
Почему-то не смог восстановить свой прошлый профиль...
sanych517Дата: Пятница, 09.08.2019, 13:24 | Сообщение # 18
Привет. Интересно с каким мясом вырвали трос и что с посадочным местом в МКПП ?
esoxxx2Дата: Пятница, 09.08.2019, 14:17 | Сообщение # 19
Трос выдернули на СТО вместе со втулкой. Когда был куплен новый трос, попытались его установить, но спидометр не реагирует. На сервисе сказали что могла упасть шестерня... Советуют поменять весь привод тросика целиком...
sanych517Дата: Пятница, 23.08.2019, 16:39 | Сообщение # 20
И какая цена данной замены?
esoxxx2Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:12 | Сообщение # 21
Цену я не смотрел, потому как никто не знает, как этот привод вытащить...
sanych517Дата: Суббота, 07.09.2019, 16:20 | Сообщение # 22
Я точно не знаю, но мне говорил один товарищ который сталкивался с таким вопросом, что нужно снимать и разбирать МКПП
ЧТЕЦДата: Среда, 18.12.2019, 09:48 | Сообщение # 23
для тово штоб тебе ответить , мне надо тебе задать несколько вопросов; жигуль, мерс , и так далее. но теперь не знаю ответил или нет.
Добавлено (18.12.2019, 09:50)
Цитата ЧТЕЦ ()
ответил или нет.
коробка впоперек, или продоль .
Добавлено (18.12.2019, 17:41)
если на рено 21 с нашым мотором, достаточно , слить масло снять короткую левую полуось которая вынимаеться с коробки и заменить весь узел с шестерной спидометра ....но очень тяжело это делать когда коробка стоит на машине или даже правильно сказать невожможно потому как этот узел стоит в деференциале коробке .... аэтот узел стараються всякий раз обойти ..
  • Страница 2 из 2
