гудит где-то в районе колес не пойму что.
Дьячок | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:01 | Сообщение # 1 |
| Товарищи реноводы кто подскажет в очередной раз,у меня такая проблема начиная от 60-70км/ч начинается какой-то то-ли гул то-ли шум в районе колес , я думал что из-за рулевых наконечников (два наконечника с большим люфтом , надо менять тоесть при разгоне 60 км/ч происходит вибрация люди говорят что не из-за этого) мне говорят что это подшипник ступицы но там люфта вообще нет.э Может кто подскажет как решить мою проблему на уровне гаража?
Андрюха | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:07 | Сообщение # 2 |
| Ступичные подшипники под замену!!!!
Pancher | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 10:01 | Сообщение # 3 |
| Сто пудов подшипник. Я раз пять менял подшипники ни разу люфта не было, даже когда задний размололо в винегрет. Только если нет опыта в диагностике, то можешь с первого раза и не определить какой. Мне один раз приговорили передний правый, я поменял, а оказалось, что гудел задний правый. Сейчас уже приучился и определяю безошибочно.
red | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 11:11 | Сообщение # 4 |
| Если передние - то определить какой из них можно при вхождении в поворот. Попробуй разогнаться до скорости гудения и поверни влево-вправо. Я кстати брал себе недавно подшипник немецкий "Оптимал" в Юник Трейде. Так он мне обошелся в 100 грн.
Pitty69 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 20:29 | Сообщение # 5 |
| Quote (red) у меня такая проблема начиная от 60-70км/ч начинается какой-то то-ли гул то-ли шум в районе колес И у меня подобная проблема. Полтора года проездил с хрустящим шрусом, решил заменить, ну и заодно поменять ступичный подшипник(только со стороны где менял шрус) и рулевые наконечники. Все заменил. Шрус хрустеть перестал, баранка не дергается, как было раньше. Но появилась другая проблема, после 100 появился гул (предполагаю как и у тебя Дьячок) и именно стой стороны где был заменен шрус. Может что перетянул? Колесо крутится, но с небольшим усилием, может в этом проблема? На данной реношки не езжу, но узнать причину хотел бы.
ser26 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 21:18 | Сообщение # 6 |
| Pitty69, Вроде как на 21-х подшипник затягивается по динамометрическому ключу с усилием 25кг,а не так как на совдеповских просто до потери пульса.А гуд само собой от подшипника.Но,боюсь,что тебе опять прийдется менять на новый подшипник,так как старый отпускать до норы бесполезно,от затяжки он себе уже накатал борозды,и начнет после отпускания гудеть еще хуже.
Pitty69 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (ser26) Но,боюсь,что тебе опять придется менять на новый подшипник Жалко конечно, отдал за него 1300 + установка (напарнику на пиво), Хотя на старый не грешил. Хотел как лучше, получилась.. Буду надеяться опыт придет с годами
Pancher | Дата: Вторник, 31.08.2010, 08:08 | Сообщение # 8 |
| На реношках всегда зажимал ступичные гайки до упора, так как они не шплинтуются и не контрогаятся (а жить то хочется). И ни разу не было проблем связанных с этим. Колеса всегда крутились без усилий.
Юрец | Дата: Вторник, 31.08.2010, 08:29 | Сообщение # 9 |
| я когда полуось менял то боялся пережать гайку ступицы , а оказалось что не дотянул гайку и в итоге загудел подшипник( а на СТО когда менял подшипник то механик просто затягивал трубой до упора, колесо крутилось легко Добавлено (31.08.2010, 09:29) --------------------------------------------- кстати про тест подшипников, почему никто не говорит что можно просто вывесить колесо и крутнуть, все станет ясно по звуку
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 31.08.2010, 08:24 |
Андрюха | Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (Pitty69) Колесо крутится, но с небольшим усилием, может в этом проблема? Проверь может у тебя супорт заклинило,как у меня было и я тормозил одной колодкой в Крымских горах,посмотри на состояние колодок,должны быть одинаковой толщины,если разной,то у тебя супорт клинит.
Дьячок | Дата: Среда, 01.09.2010, 08:03 | Сообщение # 11 |
| колеса подвешивал крутил,колодки не поджимают .
Pancher | Дата: Среда, 01.09.2010, 08:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (Юрец) кстати про тест подшипников, почему никто не говорит что можно просто вывесить колесо и крутнуть, все станет ясно по звуку Заднее колесо так очень легко определить если подшипник уже нормально гудит (на начальной стадии не определишь). Передние колеса если вывешивать по одному то определить сложно так как в коробке шумит дифференциал.
Дьячок | Дата: Пятница, 08.10.2010, 08:53 | Сообщение # 13 |
| Всем спасибо определил. левый внутр.шрус.
Андрюха | Дата: Пятница, 08.10.2010, 09:21 | Сообщение # 14 |
| Quote (Дьячок) Всем спасибо определил. левый внутр.шрус. ШРУС гудеть на может,там нет скользящих частей.
Дьячок | Дата: Пятница, 08.10.2010, 10:12 | Сообщение # 15 |
| вот оно что буду копать дальше.
