Пятница, 29.03.2024, 03:05
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » гудит где-то в районе колес не пойму что.
PancherДата: Пятница, 08.10.2010, 10:50 | Сообщение # 16
ШРУС гудеть на может,там нет скользящих частей.
У меня при изношенных шрусах тоже был рычащий гул на скорости после 60км и на руль отдавало вибрацию. От подшипника отличается тем, что при проходе "волн" звук сильно меняется.
esoxxxДата: Вторник, 23.11.2010, 23:03 | Сообщение # 17
Мужики, помнится мне, что где-то читал, что кто-то покупал отдельно пыльники фирмы Sasic, но не найду эту тему... Может кто ткнёт пальцем, или это не на нашем форуме видел?
beerДата: Среда, 24.11.2010, 07:13 | Сообщение # 18
так как про это писал я, то легко нашел ее smile http://renault21.ucoz.ua/forum/18-209-1
esoxxxДата: Среда, 24.11.2010, 14:15 | Сообщение # 19
beer, спасибо большое! А то у меня спросили, а я не нашёл...
beerДата: Среда, 24.11.2010, 16:12 | Сообщение # 20
esoxxx, всегда пожалуйста smile
ДьячокДата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:22 | Сообщение # 21
Мужики не могу открутить гайку на 30 ступичного подшипника, откручивать по часовой или против?
ЮрецДата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:07 | Сообщение # 22
Quote (Дьячок)
с правой стороны откручивается против часовой стрелки!
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 06.12.2010, 08:23
beerДата: Понедельник, 06.12.2010, 13:18 | Сообщение # 23
с обоих сторон откручивается против часовой стрелки. Я для этого дела использую баллонный ключ от Газели и лом, еще не одна гайка не посмела мне что то против сказать. Даже самые вредные пищат от страха, когда я с ломом их кручу
ДьячокДата: Вторник, 07.12.2010, 07:35 | Сообщение # 24
Ок.Спасибо. Я Все мучаюсь со своей малышкой,гул зараза все увеличивается с каждой тысячей.Заехал на СТО на диагностику сказали- правый ступичный подшипник под замену,заехал тут же на другое говорят не люфтит что это скорее всего из-за привода он говорит у тебя болтается. Из-за отсутсвие в данный момент средств, пытаюсь сам дойти до сути поломки,но я так понял что толковых рено-врачей мало.Пытаюсь докопатся до истины сам.
PancherДата: Вторник, 07.12.2010, 09:02 | Сообщение # 25
Блин, гул подшипника ни фига не похож на гул привода. Привод на скорости до 30-40км/ч вообще не гудит, может только при старте клацать и в поворотах стучать. Подшипник гудит на малой скорости как зимняя резина, с увеличением скорости тон звука повышается, а на скорости за 120км/ч затихает. Люфта у убитого подшипника чаще всего нет, наверное такая конструкция.
ЮрецДата: Вторник, 07.12.2010, 09:28 | Сообщение # 26
да, у меня тож подшипник гудел конкретно, а люфта небыло
когда снял и разобрал, то он оказался просто сухой
esoxxxДата: Вторник, 07.12.2010, 11:27 | Сообщение # 27
аналогично, гудело на скорости 60-90 км/ч потом начинало стихать, люфта не было.
когда снимали - подшипник разделился на 2 части
ДьячокДата: Вторник, 07.12.2010, 16:09 | Сообщение # 28
А что скажите насчет подшипника? Какой лучше брать? Я имею ввиду производителя.
esoxxxДата: Вторник, 07.12.2010, 16:38 | Сообщение # 29
SNR - это считай оригинал, лучше наверное нету
Pitty69Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:55 | Сообщение # 30
Quote (Дьячок)
Заказал пару задних JC. 540р штука, дожидался более 10 дней. Либо был вариант за 1100 - буквально на следующий день. Подшипники пришли шариковые, что есть не гуд. Решил заменить один, который громко выл. В комплекте не было стопорной шайбы, пожалели. Второй месяц, пока все хорошо, не гудит.
  • Страница 2 из 4
