Суббота, 20.04.2024, 04:44
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ПОДРАМНИК - болячка R21 (гниет подрамник)
алексДата: Понедельник, 09.05.2011, 22:27 | Сообщение # 46
Всем привет.Предистория. Стук с лева. Проверил и нашол оборваную переднюю левую подушку. Поменял.Стучит ещё веселей.С не хорошими словами в течении получаса нашол причину-передний левый сайлент. Внутренняя втулка свободно двигалась в резине и подрамник стучал об лонжерон.Покомандовал малому откручивать,а сам полез глянуть на остальные сайленты и обнаружил, что они не дожаты.После не большого усилия воротком пол болта заднего левого сайлента у меня остались в руке. Паника сменялась унынием, гневом и радостью когда через час мучений,ободраных рук я высверлил ненависный болт и вырубал остатки гайки. Передний болт пришлось срезать болгаркой. Вопрос. 1.Можна ли выпресовать старый сайлент не снимая подрамника и запресовать новый на машине? 2.Кто это делал дайте хоть приблизительный эскиз приспособы. 3.Сайлент это резина , а в средине вварена втулка или втулка есть на нём и с наружи? 4. У меня подрамник висит на сайлентах и резиной 5мм не достаёт к лонжерону- так и должно быть? попробую отобразить на эскизе.
Прикрепления: 5763843.jpg (21.7 Kb)
MORDAДата: Понедельник, 09.05.2011, 22:41 | Сообщение # 47
На одном старом сайленте у меня тоже такое дело, на новых этого расстояния 5мм нет.
Добавлено (09.05.2011, 23:41)
Quote (MORDA)
Снаружи втулки нет.
R21, 1990г.в. F3N722
ser26Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:10 | Сообщение # 48
алекс, Короче эти сайленты представляют из себя две металлических втулки,а между ними резина.Так что тебе или надо каким-либо съёмником давя на наружнюю обойму сайлента выдавить в сторону двигателя,а потом запресовать новый.Можно вырезать резину с внутренней втулкой,а потом оставшееся кольцо распилить аккуратно ножовочным полотном вдоль и выбить,или попытаться выбить не распиливая.Кстати новые сайленты запрессовываются в определённо направлении.В книге есть про это почитай внимательно и посмотри на картинке,там и для подрамников 1,7,и для подрамников 2,0л.на сайленте там есть резиновый отросток он и показывает направление запресовки.Задние и передние сайленты немного отличаются этими отростками,и расположениями при запресовке,это тоже надо учитывать.Болты и гайки проще всего спиливать,а потом закрутить новые,подходят очень хорошо от совдепии.
MORDAДата: Вторник, 10.05.2011, 20:09 | Сообщение # 49
У меня резина на сайлентах снаружи и запресовываются в втулку в подрамнике.
АндрюхаДата: Вторник, 10.05.2011, 20:21 | Сообщение # 50
Quote (MORDA)
Наружная обойма внутри сайлента.
алексДата: Вторник, 10.05.2011, 21:26 | Сообщение # 51
Вот в книге сайлент показан без наружн. обоймы " рено 21 устройство, ремонт и техн. обслуживание" стр.228
ЮрецДата: Вторник, 10.05.2011, 21:50 | Сообщение # 52
эта тема меня озадачивает(
я же подрамник так и не снимал
PancherДата: Среда, 11.05.2011, 08:24 | Сообщение # 53
Я менял задние сайленты на машине не снимая подрамник. Выкручивал длинным болтом и проставками. Также болтом и вкручивал.
beerДата: Среда, 11.05.2011, 09:18 | Сообщение # 54
тоже менял не снимая подрамник, но вспоминал множество "матерей" различных народов.
алексДата: Среда, 11.05.2011, 15:58 | Сообщение # 55
Вчера одноклубник подсказал, что все сайленты подвески менял . Подошли с Ваз 2108 задней подвески один к одному. Если я его правильно понял, то пришлось только немного подрезать резинку до внутренней металической втулки, чтоб был зазор между подрамником и лонжероном. Это так инфа к розмышлению.
ser26Дата: Среда, 11.05.2011, 21:13 | Сообщение # 56
алекс, Привет!Сегодня специально смотрел для тебя эти сайленты.Да действительно с виду наружного металлического кольца нет как бы,но на самом деле это кольцо есть,просто оно как раз этой резиной и залито.
АндрюхаДата: Четверг, 12.05.2011, 07:24 | Сообщение # 57
Это у меня они стоят,но их нужно по высоте старых обрезать так как они длиннее.
ser26Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:14 | Сообщение # 58
алекс, Привет!Если бы сказал вчера,я бы тебе померил размеры.кстати сегодня у нас в городе в магазин заходил свечи себе прикупить,так вот на витрине заметил очень похожие сайленты,на совдепию и что-то очень смешные цены один 90р,а другой 110р.Но как они там устроены и куда ставятся не спрашивал,совсем не было времени.не знаю,но как по мне подрамник довольно геморное и хитрое место,да и не хилая нагрузка на него приходится.Я бы не рисковал бы с ВАЗовскими резинками,может статься,что простоят не долго,и париться опять менять...
ЧТЕЦДата: Среда, 18.05.2011, 19:25 | Сообщение # 59
Сайленты с ваза 2108 задней подвески не подойду, так как они не имеют внутреннего металического каркаса залитого резиной.
АндрюхаДата: Среда, 18.05.2011, 20:22 | Сообщение # 60
Quote (ЧТЕЦ)
А Я по твоему на чем 3-ий год езжу?Родные конечно сто пудов лучше,но у меня ,когда их ставил,выбора не было.
