Четверг, 25.04.2024, 13:20
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Тормоза (главный тормозной цилиндр (ГТЦ))
Тормоза
lysonДата: Вторник, 14.09.2010, 12:21 | Сообщение # 1
всем прювет ! рено купил недавно, всю надо доводить до ума, вопросов уйма, умер главный тормозной цилиндр, что посоветуете, ремкомплект( если бывает), новый заказать? или от чего-нибудь ещё подходит? сколько это стоит?
PancherДата: Вторник, 14.09.2010, 13:06 | Сообщение # 2
Посмотри в экзисте, там главный тормозной стоит от 300 до 1300грн.
beerДата: Вторник, 14.09.2010, 16:28 | Сообщение # 3
я бы посоветовал либо новый, либо б\у, подходят от 19 рено
ser26Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:52 | Сообщение # 4
lyson, Дело ваше насчет БУ или ремкомплекта,с тормозами не шутят,потому лучше взять по возможности только новый,но внимательно следите за тем,чтобы его диаметр(внутренний конечно же)соответствовал вашему прежнему,или чуть большего,так как на меньшем соответственно и усилие тормозное будет меньше,а нажимать придётся сильнее.А что касается ремкомплекта,то бишь смены резинок,дело в том,что со временем на зеркале цилиндра,внутри появляются риски,ржавчина и рытвинки,соответственно цилинд работает хуже,а жидкость хуже толкает сами цилиндрики.Короче износ притертых поверхностей на цилиндре и поршеньках,приводит к кончине всего узла
HippoДата: Среда, 27.10.2010, 01:23 | Сообщение # 5
только новый!
VictorДата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:47 | Сообщение # 6
Потекли резиновые втулки, соединяющие бачок главного тормозного цилиндра. Случайн, когда ковырялся с подводом газа, зацепил бачок. В результате всё вытекло. Снял, поставил заново -- не держат, тормозуха выливается. Снятый бачок проверил заливкой воды - трещин нигде нет.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Что посоветуете?
ser26Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 21:59 | Сообщение # 7
Victor, Может быть ты не до конца втыкаешь в резинки сам бачок?Я помню когда менял ремкомплект на ГТЦ,то ели воткнул бачок в новые резинки,очень туго зашел всё таки на место.На крайний случай купи ремкомплект манжет и резинок,не дорого стоил в пределах 200р.
beerДата: Понедельник, 07.03.2011, 07:32 | Сообщение # 8
+1, все верно!!!
VictorДата: Понедельник, 07.03.2011, 10:38 | Сообщение # 9
Да нет уж, втыкал до конца, до полной посадки донышка бачка на резинки. Обратил внимание, что резинки без бачка как-то уж очень свободно сидят в цилиндре. И слишком твёрдые, почти как пластмасса.
beerДата: Понедельник, 07.03.2011, 11:23 | Сообщение # 10
Quote (Victor)
ser26Дата: Вторник, 08.03.2011, 23:19 | Сообщение # 11
Victor, Как говорится,ремкомплект тебя спасёт wink
Добавлено (09.03.2011, 00:19)
Victor, ну,как решил проблему?
VictorДата: Четверг, 10.03.2011, 16:47 | Сообщение # 12
Заказал новые на Exist.ua по 36 грн/шт, сказали что привезут в течении 2-ух месяцев. Сижу, жду.... А пока езжу на другой машине.
алексДата: Четверг, 10.03.2011, 20:32 | Сообщение # 13
Сегодня тоже заказал ремкомплект ГТЦ- 65гр. Предлагали ГТЦ по 260гр и 300гр. Тел . продавца 0673613414 Андрей. Киев. Мож кому пригодится.
VictorДата: Пятница, 11.03.2011, 09:17 | Сообщение # 14
ОффТоп: У меня окромя Рено есть ещё и Ситроен ВХ. Так вот там ГТЦ (он же дозатор) стоит на том же Exist.ua 2300 грн. Вот такая разница в цене на Цитрамон и Рено.
HippoДата: Суббота, 12.03.2011, 21:34 | Сообщение # 15
я в гривнах не рублю, но ГТЦ на своей бывшей турбе менял. Оригинал был 400 долларов, по блату - 300, в итоге нашёл бош за 250. И ехал он ко мне 2 месяца.
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
