Тормоза
edu33 | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:44 | Сообщение # 211 |
| Цитата AleksHr ( ) Подскажыте, а от каких авто подходят штуцера прокачки Был-бы в моём регионе-даром отдал-бы пару.Очень приличные
AleksHr | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:58 | Сообщение # 212 |
| edu33, ясно, а доставка не работает никакая от вас в Украину?
Может кто-то себе подбирал от других авто? Вижу от 2108 очень похожие и резьба М8, может попробывать?
Только подойдет ли шаг резьбы и т.д.?
http://vsedoavto.com.ua/page.ph....lang=ua
feelkomis | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:24 | Сообщение # 213 |
| Кстати если вариант с самостоятельным ремонтом вас не устраивает, можете сьездить в http://www.prorem.com.ua/ . насколько я помню, они делают любые работы связанные с тормозной системой автомобиля. Еще отлично чинят двигатели
AleksHr | Дата: Среда, 27.04.2016, 07:04 | Сообщение # 214 |
| Подскажыте, все ли правильно у меня собрано в главном тормозном? Начал перебирать и что-то мне не нравится.
Мне кажется резинка посредине должна смотреть в другую сторону.
Добавлено (27.04.2016, 07:04) --------------------------------------------- Кстати! Штуцера прокачки идеально подходят - Wp 0053X, как я и думал! Только ключик будет на 7, а не 8 тепер. Очень похожи, длина может меньше на 1-1,5 мм.
AleksHr | Дата: Среда, 27.04.2016, 08:17 | Сообщение # 215 |
| Такс, проблему исправил и собрал. Посмотрите все ли хорошо ). И может кому нужно будет как все выглядит в разборе, постарался сфоткать все по порядку.
pashok1990 | Дата: Среда, 27.04.2016, 19:09 | Сообщение # 216 |
| Всем привет...Вопрос больше для тех, кто недавно менял колодки на своём авто...т.к. со временем качество от некоторых изготовителей меняется - хочу спросить, от каких производителей ставили колодки зад/перед? Как они себя показывают (при каком пробеге) ? Не пищат ли, не издают лишних звуков, как с износом?
AleksHr | Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:40 | Сообщение # 217 |
| Я уже все собрал ), поменял кругом ремкомплекты, перебрал ГТЦ, все супорта, поменял все трубки, откапиталил тормозную систему короче ).
Если есть вопросы спрашивайте.
ЧТЕЦ | Дата: Пятница, 06.05.2016, 14:58 | Сообщение # 218 |
| Цитата AleksHr ( ) Если есть вопросы спрашивайте. Молодец--Уважуха. Таского в книге не найдеш. Дай бог спроашывать рановато, толково все указано.
SeniorSancho | Дата: Среда, 18.05.2016, 09:04 | Сообщение # 219 |
| Ребят, такой вопрос. Зашипел вакуумный усилитель. Тобишь когда нажимаешься на тормоз он шипит. Держишь педаль нажатой - он шипит. Усиления нету. Перебирали, смотрели, все резинки целые. Поскольку ничего придумать не смогли пришлось лезть на OLX. Но самое что меня тревожило это то что был щелчок при сильном нажатии и педаль работала только внизу, почти над поликом. Короче, влияет ли вакуумный усилитель на положение педали при торможении. Потому что прокачивали много раз. при заглушеной машине колеса блокируются нажатием на педаль. Поменял уже почти все. Все колодки, тормозные суппорта впереди, патрубки. Главный тормозной - не потекший. Просто когда купил машину, было все хорошо. А такая беда началась после заклинивания суппорта, который был заменен. И да, вакуумники взаимозаменяемы с 1.7 86г.в. и 2.0 86 г.в.?
Renault 21 L483 J7R 750 2.0i 116 л.с. Киев. https://www.drive2.ru/users/seniorsancho/
redakula | Дата: Среда, 18.05.2016, 13:05 | Сообщение # 220 |
| SeniorSancho, Смотри очищай и разрабатывай механизм автоподводки задних колодок. Может он закис и автоматически не подводит колодок, или может на задних суппортах что-то не правильно собрал. Если задние колодки не подведены почти впритык под барабаны, то педаль будет глубоко проваливаться. На заглушенном моторе после простоя у меня педаль тормоза срабатывает где то по средине или немного ниже средины, но стоит раз 4 - 5 качнуть педалью и она начинает срабатывать уже под самым верхом. Но когда держать педаль нажатой после нескольких прокачек и завести мотор то она должна просесть после запуска мотора где-то до средины. На сколько я знаю именно так и должна работать исправная тормозная система.
SeniorSancho | Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:07 | Сообщение # 221 |
| redakula, ну у меня так просто было поначалу, а потом постепенно начала педаль все ниже и ниже становится. В итоге оставалось см 2-4 до упора. Сейчас перебрали задние тормоза подкрутили все, чуток наварили на колодки, чтобы они ближе к барабану были, потому что на нем тоже выработка уже есть. Ну просто сейчас проблема с вакуумником. Кстати, подойдет ли вакуумный услитель от 1.7, на 2.0? Потому что на мою лупять 400 грн на ближайшей разборке. А если по Украине искать то только от 1.7 попадаются.
ден88 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 08:33 | Сообщение # 222 |
| Так а почему не сделать свой?я когда купил машину у меня тоже вакумник шипел в салоне когда на педаль тормаза нажимал и тормаза были полный отстой!Нужно разобрать и внутри есть типо сальника,уплотнительное кольцо где шток!Подбираешь на рынке по размерам,ставишь,собираешь и радуешься!На форуме где то есть отчёт от Андрюхи о разборе и замене этого сальника с фото
SeniorSancho | Дата: Среда, 15.06.2016, 16:23 | Сообщение # 223 |
| ден88, да я его три раза разбирал и собирал. Про сальник знаю, просто делали это ночью и как выглядит этот всеми упоминаемый сальник никак не пойму. Сейчас просто я его уже не разберу. он на машине стоит но все равно заказал другой. хотя если бы найти где этот отчет по замене сальника, было бы хорошо Добавлено (15.06.2016, 16:23) --------------------------------------------- Всем привет. Короче поменял почти все, но. Появился прикол, садишься в машину, тормоза не накачиваются на заглушеном двигателе. Как только запускаю, все более-менее, но поездив немного педаль начинает брать все выше и выше, до тех пор пока машина не начинает сама по себе тормозить, а в следствии потом можно даже на горке стоять с отпущенной педалью тормоза на нейтрали. А вообще был случай что даже не мог машину с места сдвинуть...
Vov@n | Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:36 | Сообщение # 224 |
| У братана на 099-ке такое было. Мне показали что нужно делать, когда тормозило одно переднее левое колесо, и я так и ездил. Хватало примерно на 50 км, а потом тоже самое делаешь. Короче, на главном тормозном, где бачок с тормозухой, откручиваешь спец ключом гайку идущюю на трубку колеса, которое клинит, и ждёшь пока потечёт или начнёт капать тормозуха и закручиваешь. Колодки сразу разжимаются и едешь дальше, оно слышно будет. Это если машина срочно нужна, а ехать надо. Это как вариант, если в пути случится. Вообще-то это нужно устранять.
SeniorSancho | Дата: Пятница, 17.06.2016, 15:22 | Сообщение # 225 |
| Vov@n, ну я так в принципе и делал, но это же не выход... Тем более что сейчас лето и тормоза греются очень быстро соотвецтвенно и тормозная жидкость. А ведь когда она нагревается она расширяется, то бишь, когда так сделать то в последствии позже тормоза будут еще менее ефективными.
