Четверг, 25.04.2024, 01:09
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Тормоза (главный тормозной цилиндр (ГТЦ))
Тормоза
ЧТЕЦДата: Среда, 21.09.2016, 22:04 | Сообщение # 226
Цитата AleksHr ()
Может кто-то себе подбирал от других авто? Вижу от 2108 очень похожие и резьба М8, может попробывать?
Все зависит от тово какие поршня тормозные стоят , если оригинал рено то они короче от восьмерочных на3-4 мм. Ф -7мм. есть под ключ -7мм . редко под -8мм. если с регулятором.
bonddДата: Вторник, 22.11.2016, 16:56 | Сообщение # 227
Всем добрый вечер.
Диагностировали замену троса ручника. По екзисту нашел аналоги, смущает, что их длина варируется от от 1450 мм до 1550 мм. 10 см вроде бы не маленькая разница. В мануале длина не указана. Кто сталкивался и каким заменял?
tvДата: Среда, 30.11.2016, 18:31 | Сообщение # 228
bondd, привет, я себе ставил Adriauto 41.0248
Длина, мм 1490
Длина 2, мм 1260
ОбщиеВес, г 2190
Добавлено (30.11.2016, 18:31)
PS: Народ, валяются два новых тормозных цилиндра TRW, кому надо по дешевке?
TRW BWH 173
TRW BWH 174
ЧТЕЦДата: Четверг, 01.12.2016, 09:28 | Сообщение # 229
TRW BWH 173
TRW BWH 174
Это те что без , паука или с пауком. дешовка скоко.
bonddДата: Четверг, 01.12.2016, 18:26 | Сообщение # 230
Спасибо за помощь! Заказал такой. Менеджер экзиста тоже этот вариант подобрал.
tvДата: Четверг, 08.12.2016, 22:28 | Сообщение # 231
ЧТЕЦ, это обычные, без встроенного регулятора, те что с регулятором другого размера
Добавлено (08.12.2016, 22:28)
bondd, нез smile
ЧТЕЦДата: Суббота, 10.12.2016, 18:54 | Сообщение # 232
ВОТ ТАКИЕ МНЕ и нужны.
tvДата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:12 | Сообщение # 233
ЧТЕЦ, ну так забирай, новьё!
ЧТЕЦДата: Вторник, 13.12.2016, 15:42 | Сообщение # 234
ВЫ не ответили.
Добавлено (11.12.2016, 19:52)
Цитата ЧТЕЦ ()
дешовка скоко.
Хочу услышать ответ . И дальнейшые действия.
Добавлено (13.12.2016, 15:42)
Согласен. Я получаю - моя доставка. под заказ с доставкой 156 гр. шт. но не 300.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 13.12.2016, 17:49
bonddДата: Вторник, 24.01.2017, 14:22 | Сообщение # 235
Добрый день,
http://imgur.com/a/blF96
Подскажите, какая разница (и есть ли она?) между правым и левым тросом? Екзист в аналогах либо пишет просто Трос ручника (к примеру Adriauto 41.0248) либо Трос ручника, правый (Exist)
R21=4x4Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:11 | Сообщение # 236
Разницы нет они одинаковые
Открой свойства, сторона установки - справа, слева
bonddДата: Среда, 25.01.2017, 19:21 | Сообщение # 237
Цитата R21=4x4 ()
R21=4x4
Спасибо за ответ!
Также под замену передние тормозные диски и колодки. Кто сталкивался, какой фирмы выбирал? Аналогов екзист выдает много - Екзист, тормозные диски
ЧТЕЦДата: Среда, 25.01.2017, 20:57 | Сообщение # 238
Сам не давно менял, поставил КАМОКА, пока тестирую.
R21=4x4Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:57 | Сообщение # 239
сейчас все зависит от кармана. В конце 15 года обновлял тормоза и решил на этом не экономить (езжу много и часто с детьми):
спереди диски BREMBO MAX 09.3148.75
колодки BOSCH 0 986 467 720
сзади барабаны BREMBO 14.5494.10
комплект колодок TRW GSK 1017
по тем ценам вышло около 4500 гр
25 тысяч полет нормальный
bonddДата: Пятница, 27.01.2017, 11:51 | Сообщение # 240
Взял диски Ferodo, родной мануал советует этого производителя, а колодки тоже Бошевские, может хоть свистеть не будут, а то прошлые (дешевые) с самого начала свистели, задолбало.
Еще вопрос:
Цитата tv ()
Adriauto 41.0248
Длина, мм 1490
Длина 2, мм 1260
Тогда я нифига не понимаю, что это за две длины указаны в описании почти каждого аналога (Екзист, тросы ручника)? Приехал COFLE 106 771, на упаковке написано 1497 мм, а меряю его, растянув по максимуму, он около 1200 мм (что соответсвует Длина 2, мм 1230). Я туплю, или екзист мне не тот трос продал?
