Четверг, 25.04.2024, 15:26
Двигатель
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:13 | Сообщение # 61
esoxxx, Думаю что если датчик подходит по резьбе,то остаётся сравнить сопротивление самих датчиков,опять же для этого надо иметь или омметр,или мультиметр хотя бы китайский.Если сильно различаются,то может не правильно мыслить ЭБУ,так как не совсем будет понимать от неправильного сопротивления.А вот с резьбой можно порешать с помощью ввертыша или переходника с одной резьбы на другую.
esoxxxДата: Суббота, 25.12.2010, 22:28 | Сообщение # 62
ser26, спасибо. Можно было бы подойти на рынок со своим датчиком и на месте сравнить показания... но я не уверен что мой датчик исправен. А в книге исправность датчика проверяется при разных температурах... на рынке такие замеры сделать невозможно sad Вообще я не понимаю как провести эти замеры... нагревать воду в банке и опускать туда датчик?
redДата: Суббота, 25.12.2010, 22:45 | Сообщение # 63
Да нормальный датчик стоит не так уж и дорого. Зачем мудрить с ВАЗ-овским?
esoxxxДата: Суббота, 25.12.2010, 23:00 | Сообщение # 64
red, я ЗА! Мудрить никто и не собирается. Но если есть полностью идентичный датчик у ВАЗов, то проще взять его (реновских магазинов в моём городе нету, езжу за запчастями в Харьков, зато вазовских хоть отбавляй). А так я не любитель "инородных тел" в автомобиле wink
Кстати, если есть у кого родной рабочий регулятор давления топлива на инжектор, куплю за разумные деньги! Проживаю в Харьковской области.
ser26Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 07:55 | Сообщение # 65
ser26, спасибо. Можно было бы подойти на рынок со своим датчиком и на месте сравнить показания... но я не уверен что мой датчик исправен. А в книге исправность датчика проверяется при разных температурах... на рынке такие замеры сделать невозможно Вообще я не понимаю как провести эти замеры... нагревать воду в банке и опускать туда датчик?
Ну можно,еще и на эл.плите проверять,или паяльником подогревать помощьнее,но в воде как то проще будет и безопаснее.Еще тебе понадобиться градусник ан 100 и выше градусов.Ну и мультиметр.составляешь табличку градусы,сопротивление,на оба датчика,а потом делаешь сравнение.В принципе совдеповский стоит не дорого,так что можно и прикупить для экспериментов.Но как моё мнение,так родной все же лучше.Но эксперимент,имеет право на жизнь,само собой увеличится и КОПИЛКА ЗНАНИЙ,ведь отчетец с табличками ты можешь выложить для опыта и ознакомления для всех в соответсвующей теме wink
redДата: Среда, 09.02.2011, 21:58 | Сообщение # 66
Пока еще тьху-тьху с кап-ремонтом не маялся, поэтому такой вопрос.
А возможно ли, сняв крышку головки цилиндров, заменить сальник штока клапана? Или нужно полностью двигатель разбирать?...
АндрюхаДата: Четверг, 10.02.2011, 08:14 | Сообщение # 67
В техдоках из Диалоджиса читал что можно при наличии спец. инструмента,но мое мнение лучше снять головку и провести полную ревизию,в моем движке после 250тыс. км.клапана были как лезвие и направляющие были разбиты в хлам,да и сальники были задубевшие все.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 10.02.2011, 08:15
redДата: Четверг, 10.02.2011, 20:34 | Сообщение # 68
Андрюха - всё это изрядно стоит. Хочу весной профилактику сделать: провода, свечи и т.д. без снятия башки.
АндрюхаДата: Пятница, 11.02.2011, 07:15 | Сообщение # 69
Понятное дело,но я свою как вскрыл,то клапанами как на пианино играть можно было,пришлось все менять,помню что клапана мне вышли 360грн комплект,направлялки(болванки Metelli,из которых пришлось точить)вроде 180грн +прокладка головки 50грн(кортеко)+прокладка клапанной крышки 40грн +2 сальника +жигулевские сальники клапанов Гетзе 27грн.
esoxxxДата: Пятница, 11.02.2011, 08:42 | Сообщение # 70
А где всё это добро найти? В фирменных магазинах? Вкладыши там должны быть?
beerДата: Пятница, 11.02.2011, 09:47 | Сообщение # 71
esoxxx, я у вас в Харькове на авто рынке возле Барбашова покупал кольца, прокладку, и всякую всячину на рено.
АндрюхаДата: Пятница, 11.02.2011, 12:35 | Сообщение # 72
Все есть в магазинах.
esoxxxДата: Пятница, 11.02.2011, 13:00 | Сообщение # 73
Спасибо, я понял где спрашивать!))
redДата: Пятница, 11.02.2011, 13:05 | Сообщение # 74
Эх, Андрюха, если б всё это добро на мой двигатель столько стоило, то я бы не задумываясь вскрыл. Тут начать только с того, что в родных клапанах залит какой-то теплоемкий металл (навскидку не помню, какой) и прокладка ГБЦ в 10 раз дороже, чем у тебя.
алексДата: Вторник, 03.05.2011, 20:06 | Сообщение # 75
Ребята очень нужны размеры родных клапанов дв. 1.7 . Скажем так размеры клапана от середины тарелки до начала выточки под сухарь и от середины тарелки до конца клапана. И если можно полную высоту клапана. Всё это для вп. и вып. клапанов.Просто есть подозрение, что у меня стоят не родные клапана на том двиг. что делаю. Может у кого нибудь дома есть чтоб померять.
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 04.05.2011, 19:01
