Вторник, 16.04.2024, 12:12
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ребяты у кого есть климат? (Хочу разобраться с алгоритмом работы.)
PancherДата: Вторник, 21.09.2010, 07:54 | Сообщение # 1
Так как клима разработки 80-Х можно ожидать чего угодно. Настораживает то, что при установке климата на 28 градусов из дефлекторов дует не горячий, а теплый воздух.
Мои предположения:
- пока еще не очень холодно и климат не открывает полностью заслонку;
- температура воздуха из дефлекторов выставляется на 28 градусов;
- проблемы с радиатором печки (очень не хотелось бы).
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 15:59 | Сообщение # 2
Pancher, судя по всему, ты являешься единственным счастливым обладателем климат контроля, раз тебе никто и не посоветовал ничего. biggrin
PancherДата: Понедельник, 27.09.2010, 08:01 | Сообщение # 3
Заходил на испанские и турецкие сайты, так там 80% 21-х с климатом. У нас с этим посложнее.
HippoДата: Среда, 27.10.2010, 01:21 | Сообщение # 4
завоздушенность печки на 1,7 - нередкий случай. При этом не факт, что проблема в течи радиатора.
PancherДата: Среда, 27.10.2010, 09:19 | Сообщение # 5
Если система не забита то завоздушенность легко лечится прогазовкой.
Добавлено (27.10.2010, 10:19)
С климатом разобрался. Просто был забит изнутри радиатор печки. После прочистки все работает как надо, тьху три раза.
