Суббота, 20.04.2024, 10:45
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » крепление щетки (дворника) (сломалось. где найти замену (стеклоочиститель))
VasyckДата: Среда, 04.04.2012, 20:12 | Сообщение # 31
А вот на безкаркасниках я такой стрелки не нашёл. Их типа всё равно, как ставить?
И выход крепления к поводку у них сделан так, что с другой сторы не поставишь.
redДата: Среда, 04.04.2012, 21:08 | Сообщение # 32
Может я на удачу 2 раза защелкнул правильно, но не помню у меня ни спойлера ни хитрого выхода крепления biggrin
МараудерДата: Воскресенье, 08.07.2012, 16:50 | Сообщение # 33
Quote (GrankinRoman)
Сломалось крепление на рычаге щетки стеклоочистителя. Подскажите кто знает код запчасти. Также буду признателен если подскажете где могут продавать рычаги (в Киеве).
сразу ищи рычаги с разбора от второфазника с крючком на конце либо сточи напильником поводок что бы подходили из наборов для жигулевского крепления.
я себе рычаги поставил.
Добавлено (08.07.2012, 17:50)
да, такие были в наборе
в наборе такие, как у него на фото поломанные, а надо такие, как на фото у Андрюхи. и их нигде нет и они сильно отличаются от наборных, т.к. гораздо (в 3-3 раза) длиннее и с изгибом. у меня такие же были.
drob_artДата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:40 | Сообщение # 34
Здравствуйте, форумчане!
Проблема следующая.
При покупке машины крепление на которое одевается щетка дворника (далее палка, на фото отмечена красным) с водительской стороны изначально стояла не с этой машины.
Вопрос - с какого автомобиля эта палка подходит по размерам и наклонам? Чтоб не было так что она не прижимает и не захватывает какую-то область стекла.
У себя в городе не могу найти именно с этой машины.
Заранее всем спасибо за ответ wink
Прикрепления: 6934929.jpg (24.5 Kb)
ден88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:08 | Сообщение # 35
А с чего ты взял,что это не от этой машины???или это фото не твоего авто?!
Сообщение отредактировал ден88 - Воскресенье, 02.02.2014, 11:10
drob_artДата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:12 | Сообщение # 36
Цитата ден88 ()
ден88
потому что одна тип крючок а вторая палка ровная
на фото...
и та которая ровная она плохо чистит стекло... т.к. не правильно прижимается... гнуть и ровнять не очень помогает. т.к. и длинна не верная...
beerДата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:21 | Сообщение # 37
drob_art, так найди длиннее и выгни как надо
ден88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:23 | Сообщение # 38
ну визуально по фотке,вроде оба родных дворника!А так вряд ли что получиться подобрать,только родные!
И если не родная то как раз крючком которая!У меня оба дворника ровные
Сообщение отредактировал ден88 - Воскресенье, 02.02.2014, 11:25
drob_artДата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:19 | Сообщение # 39
Цитата ден88 ()
ден88
на фото не моя машина... если не сложно можешь прислать фото своих "палок"
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:24 | Сообщение # 40
Мужики, обсуждали это уже сто раз, на Рено 21 было два вида крепелний щеток стеклоочистителя, дорестайл - прямая палка и изогнутый пластиковый наконечник и изогнутая загнутая крючком палка на рестайловых.
Прикрепления: 5200233.jpg (47.5 Kb) · 8872825.jpg (47.2 Kb) · 2282199.jpg (39.8 Kb)
drob_artДата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:30 | Сообщение # 41
Андрюха, вот у меня прям как на твоих фото) одна значит послерестайловая а вторая с пластиковым наконечником... И этот наконечник по тиху начинает трескаться...
ден88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:14 | Сообщение # 42
ну так в чём проблема,у меня этих наконечников не было изначально и дворники крепятся на обычный переходник дворников(как на картинке.тот что по серединке) и всё нормально трёт
Прикрепления: 4678243.jpg (37.5 Kb)
drob_artДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:05 | Сообщение # 43
ден88, понятно... Спасибо biggrin
bonddДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:50 | Сообщение # 44
Всем привет. Подскажите где найти (или может у кого завалялся ненужный) правый поводок, что напротив пассажирского места. На двух разборках рено в пятницу был, не смогли подобрать подходящий.
Поводок который был - фото. На замену хочу какой то более стандартный поводок (с крючком, к примеру (фото), как поводок напротив водительского места), а то надоело постоянно колхозить крепление щеток к этому поводку, да и прижимает большинство щеток паршиво.
Vov@nДата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:59 | Сообщение # 45
Все вопросы к Васе. У него то точно есть. И подбирать особо не нужно. Только год машины ему скажи, чтобы он не втыкнул, или опиши как он выглядит, чтобы он тебе с нужной фазы прислал.
Делай как я всегда делал: НЕ снимая каркас с поводка ! просто меняй резинки и всё. И пластиковый держатель не сломаешь и останется всё на месте и будет хорошо тереть. Единственный минус: если проблемы со спиной, то быстро не поменяешь, т.к. нужно раком некоторое время стоять. Можно тогда по-другому сделать: пометить на стекле маркером положение щёток и снять их с привода, открутив гайки с поводков. Тогда резинки менять можно на коленке или на столе. Я брал себе в последнее время только силиконовые резинки. Поменял резинки и проблем нет. Резинки силиконовые стОят намного дешевле, чем щётки в сборе.
У меня каркасы дворников ещё родные стояли и тёрли офигенно до последнего. Я каркасы в сборе хотел поставить новые, но глянул на цены по Бошу и стало как-то впадлу платить большие деньги да и поменять их проблематично может быть, т.к. пластик тупо сломается.
Я просто почему одевал резинки на каркас, не снимая с поводков ? - да потому что знаю, что пластику на конце поводков уже лет и лет и по-этому он хруснет, а потом беспокой Васю и т.д. Мне было так проще. Каждому по-своему конечно...
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 12.03.2017, 22:17
  • Страница 3 из 4
