Люфт руля по окружности
Victor | Дата: Суббота, 25.09.2010, 20:02 | Сообщение # 1 |
| У меня на Р21GTL 1988 1.7 без ГУР свободный люфт проворота руля составляет 10 мм по окружности. Это как то лечится, или я попал на замену рейки. Люфт 10 мм по окружности от упора до упора именно на редукторе, при неподвижных тягах.
Комп. прогр."Риелтер" для АН и ч.маклеров: rusfolder.com/34475934 Комп. прогр."АвтоМаг" для тов.учёта: rusfolder.com/34843737 Комп. прогр."Страховка" для страх.агентов и СК: rusfolder.com/32792796
Андрюха | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 08:03 | Сообщение # 2 |
| Quote (Victor) У меня на Р21GTL 1988 1.7 без ГУР свободный люфт проворота руля составляет 10 мм по окружности. Это как то лечится, или я попал на замену рейки. Люфт 10 мм по окружности от упора до упора именно на редукторе, при неподвижных тягах. Лечится подтяжкой рейки,если не очень раздолбана,или заменой втулки,она там одна как у таврии,даже с виду очень похожа.
Victor | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (Андрюха) Лечится подтяжкой рейки,если не очень раздолбана,или заменой втулки,она там одна как у таврии,даже с виду очень похожа То есть там есть на корпусе регулировочный болт? А то перекуп мне говорил, что рейка нерегулируемая, когда я обратил внимание на люфт. Есть ли какя то технология регулировки, ну там момент, усилие проворота и подобное, как на совдеповских машинах? Извиняюсь за огромное количество вопросов, но когда у тебя такая машинка всего несколько дней, вопросы растут в геометрической прогрессии.
Сообщение отредактировал Victor - Воскресенье, 26.09.2010, 10:40 |
Андрюха | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:57 | Сообщение # 4 |
| Все так-же как и на таврии (мое первое авто тоже как и у тебя),только ключи другие и рейку снимать надо(заодно можно и ревизию сделать,промыть промазать,может пыльники поменять если порваны)потому как так не подлезешь.Снимается легко при наличии ключей на 16,две гайки наконечников,болт на рулевом валу под капотом и 2 болта на балке.
beer | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:59 | Сообщение # 5 |
| Quote (Андрюха) Снимается легко при наличии ключей на 16,две гайки наконечников,болт на рулевом валу под капотом и 2 болта на балке. http://renault21.ucoz.ua/forum/13-83-1 там подробно описан процесс снятия с фотографиями
vowhik | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:57 | Сообщение # 6 |
| У меня NEVADA 1.7 F3N 87р. ГУР. Люфт руля по окружности ,пробовал подтянуть рейку регулировочным болтом никакого результата это не принесло ,и затягивал и отпускал никакой реакции на это - кака было кака есть. Может там какая то при мудрость есть чтобы подтянуть, подскажите. Наконечники и тяги новые.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
Victor | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:13 | Сообщение # 7 |
| Проблема оказалась до банальности тупой -- просто ослабла затяжка болта клеммного зажима рулевого вала к редуктору.
vowhik | Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Из этого я ничего не понял, можно по подробнее и как к нему добраться.
Victor | Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (vowhik) Из этого я ничего не понял, можно по подробнее и как к нему добраться Снимаешь пластиковый кожух и видишь клеммное шлицевое соединение рулевого вала с входным валом редуктора.
Сообщение отредактировал Victor - Вторник, 04.01.2011, 11:22 |
vowhik | Дата: Среда, 05.01.2011, 19:17 | Сообщение # 10 |
| Там у меня все в норме. Может еще что-то другое?
beer | Дата: Четверг, 06.01.2011, 06:50 | Сообщение # 11 |
| Quote (vowhik) Люфт руля по окружности насколько он у тебя большой???
vowhik | Дата: Суббота, 08.01.2011, 09:21 | Сообщение # 12 |
| Люфт не большой но мешает, а сейчас по этим дорогам... не знаю как у вас там а у нас проблема. Меня удивляет то, что когда я даже почти полностью откручиваю регулировочный болт на рейке, люфт не меняется.
beer | Дата: Суббота, 08.01.2011, 09:38 | Сообщение # 13 |
| Quote (vowhik) Люфт не большой но мешает дело в том, что небольшой люфт допустим Quote (vowhik) а сейчас по этим дорогам... не знаю как у вас там а у нас проблема. в области где я живу, дороги отличные, а вот в других регионах.......
vowhik | Дата: Суббота, 08.01.2011, 10:30 | Сообщение # 14 |
| Спасибо Ну значит буду так ездить, было бы по чем ездить, деньги за дороги платишь а есть только направления дорог невидно !!!
Pitty69 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:03 | Сообщение # 15 |
| Застучала рулевая колонка. Если руль пошатать, чувствуется люфт и стук. Неисправность кроется в изношенности втулок?
