Пятница, 29.03.2024, 15:15
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Люфт руля по окружности
beerДата: Вторник, 15.03.2011, 20:12 | Сообщение # 16
Pitty69, для начала рулевые наконечники проверь, а там уже дальше будем думать
redДата: Вторник, 15.03.2011, 20:41 | Сообщение # 17
А я когда делаю развал-схождение, мне всегда говорят, что нужно по рулевому сделать.
mexanikДата: Вторник, 15.03.2011, 22:33 | Сообщение # 18
Люфт может быть: из-за убитых рулевых тяг (для 1.7 - шаровое соединение; для 2.0 - сайлентблоки), из-за люфта плохо затянутых креплений рулевой вал-рейка
Люфт в крестовинах рулевого вала.
В самой рейке износился или подклинил "сухарь" подпора самой рейки и (или) "умирание" подшипников рулевого вала рейки.
гаражный "д. Вася"
ser26Дата: Среда, 16.03.2011, 18:49 | Сообщение # 19
Pitty69, там не втулки в самой рулевой колонке,а два игольчатых подшипника стоят,так вот выработка в обоймах этих подшипников,она сделана из какой-то мягкой фигни напоминающей толи капрон,толи резину,ну и само собой выработки на самом валу.Да согласен,крестовины тоже вносят свой ощутимый люфт.Говорят что можно заменить этот вал с крестовинами на вал от ВАЗовской классики,кажись с четверки
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 16.03.2011, 18:52
Pitty69Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 11:49 | Сообщение # 20
Всем кто откликнулся спасибо. Соединение между промежуточным валом и валом рулевого колеса, в норме – люфта нет. Зато сам вал рулевого колеса – болтается, надеюсь на нем выработки не будет.
Приобрел два игольчатых подшипника - оригинал.
АндрюхаДата: Воскресенье, 03.04.2011, 12:45 | Сообщение # 21
Quote (Pitty69)
Фотоотчетик по замене потом выложи,у меня тоже немного болтается,но пока не обращаю внимания.
ser26Дата: Понедельник, 04.04.2011, 11:52 | Сообщение # 22
Значит все же игольчатые подшипники???По чем оригинал?Кстати,может быть что-то можно было подобрать от совдепии по размерам???
Pitty69Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:57 | Сообщение # 23
Да именно он.
480р штука. Аналог, чуть дешевле.
На днях займусь ремонтом. Постараюсь и фотоотчет подготовить.
ser26Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:24 | Сообщение # 24
Pitty69, Думаю что фотоотчет поможет многим,кто столкнётся с этой проблемой wink ,так что постарайся для всех,так как эти подшипники практически ни когда не меняют,а соответствено и опыта мало
Pitty69Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:34 | Сообщение # 25
Все обеденное время уделил автомобилю. Достав вал рулевого колеса, обнаружил что: вместо положенных 2 подшипников, уже установлены 4. Вал в местах соприкосновения с подшипниками, изрядно стерт. Постараюсь распределить подшипники в тех местах, где выработки нет, если это еще возможно. Фотоотчет выложу после ремонта.
ser26Дата: Среда, 06.04.2011, 19:10 | Сообщение # 26
Pitty69, Мда,уж не совсем повезло,воще-то подшипники должны стоятьне а бы как,а в определёных местах(там просечки есть).Может нарастить слой сваркой,а потом у токаря ровненько это всё проточить?
Pitty69Дата: Среда, 06.04.2011, 19:42 | Сообщение # 27
Все собрал. Результатом доволен, руль плотничном – не болтается. Выработка была большой, в тех местах, где стояли лишние подшипники. Подходил к токарю, наваривать нельзя, поведет (вал – полый).
АндрюхаДата: Среда, 06.04.2011, 19:52 | Сообщение # 28
Quote (Pitty69)
А фотки,фотки где?? biggrin
Pitty69Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:28 | Сообщение # 29
Андрюха, в ближайшие выходные скину smile
Добавлено (18.04.2011, 00:28)
Замена Подшипников Рулевой Колонки
Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.
Открутив 4 шурупа, снимите верхний и нижний кожух рулевой колонки.
Достаньте пепельницу, отсоедините блок предохранителей от навесной панельки, открутите шурупы нижней панели.
Чтоб добраться до стопорной гайки рулевого колеса, потяните декоративную панель, с эмблемой Renault, на себя. Открутив, не до конца, стопорную гайку, сдергиваем рулевое колесо со шлицов.
Открутите шуруп, стукните по нему, дабы ослабить зажимной клин. Теперь, блок с комбинированными переключателями снимется легко, потянув по оси колонки, на себя. (Блок с переключателями можно и не снимать, оставив на рулевой колонки.)
Снятие замка зажигания. Откручиваем крепежный винт, на стороне лицевой панели. (Подобраться смог только пассатижами)
Вставьте ключ в замок зажигания и проверните до положения, между А и М. Подходящим инструментом надавливаем на штифт, вытягиваем замок. Для отсоединения разъема замка, выкручиваем 2 болта.
Снимите соединительный болт, между валом рулевого колеса и промежуточным валом. Для удобства, отсоедините вентиляционный канал.
Устанавливаем рулевое колесо, наживляем стопорную гайку, сдергиваем рулевой вал со шлицов промежуточного вала. Снимаем рулевое колесо.
Откручиваем две гайки, два болта, вытаскиваем рулевую колонку.
Выбиваем старые подшипники, снимаем вал. Вал, из трубы колонки, выбивается в любом направлении, вместе с валов выйдет и подшипник. Второй подшипник можно выбить либо тем же валом, либо подходящей трубкой – 35мм. (По резьбе вала и шлицам, желательно не ударять, подложите деревянный брусок). Подшипники устанавливаем по краям трубы колонки (на трубе, выбиты стопора под подшипник).
Сборку производим в обратной последовательности. Соединительный болт, между валом рулевого колеса и промежуточным валом можно установить лишь в одном положении. (На рулевом валу, имеется проточка, под болт)
Расстояние от рулевого колеса до блока, должно быть таким, чтоб рычаг 1 (при включенном сигнале поворота) задевал за выступ на рулевом колесе. Тем самым, выключая сигнал поворота, при возврате руля.
ser26Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:08 | Сообщение # 30
Pitty69, Классный отчет!!! friends Просто молодец!!!Жаль в своё время когда переделывал свою колонку на колонку от 25-й Ренухи с регулировкой по высоте,не было фотика.Надо бы что бы модераторы перенесли его куда следует,типа в отдел "Копилка знаний"
  • Страница 2 из 3
