Текут задние тормозные цилиндры
beer | Дата: Пятница, 01.10.2010, 18:19 | Сообщение # 31 |
| наверное да, это надо было в первую очередь спросить. Я писал про Гирлинга
ser26 | Дата: Пятница, 01.10.2010, 18:50 | Сообщение # 32 |
| red, Совершенно с тобой согласен с тобой,самый наилучший вариант снимать и в магазине купить,точно такие же тогда не промахнешься,а различия точно есть правый-левый и это обязательно учитывай,а и еще не забудь проконтролировать диаметр самого цилиндра(обычно пишут на упаковке если новые)чтобы был не меньше,чем на твоих цилиндрах,а то тормозить слабее будет,проверено на себе...
Shadow4 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:28 | Сообщение # 33 |
| Была та же ерунда на задних колесах. На разборке в Киеве купил новые лукасовские ТАКИЕ-ЖЕ за 240 или 300 грн. пару на задние колеса.Добавлено (05.10.2010, 18:28) --------------------------------------------- Сорри, на разборке на окружной, где рядом 3-го конечная! Левый и правый разные!
alex | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 10:13 | Сообщение # 34 |
| привет всем мужики подскажите потек задний правый тормозной целиндер.что проше поменять его полностью или рем комплект.
beer | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:16 | Сообщение # 35 |
| alex, посмотри, как там внутри зеркало, если большая изработка, царапины, ржавчина и тому подобное, то лучше новый
red | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:14 | Сообщение # 36 |
| Соединил темы. Активней используем поиск перед тем, как создать новую тему!
Андрюха | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:22 | Сообщение # 37 |
| Quote (alex) привет всем мужики подскажите потек задний правый тормозной целиндер.что проше поменять его полностью или рем комплект. Ремкомплект не найдешь,а из отечественных ничего не подходит,поищи темы на форуме на счет тормозов,там все описано,что делал я ,или Серега.
Pancher | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 09:26 | Сообщение # 38 |
| Ремкомплект стоит 30грн и даже есть в наличии в Кировоградских магазинах. В эту суботу сам покупал.
mexanik | Дата: Вторник, 16.11.2010, 07:10 | Сообщение # 39 |
| Quote (Андрюха) из отечественных ничего не подходит Я ставил манжеты от Газели, становились как родные.
гаражный "д. Вася" Была R-21 TXE, 2.2i 1986 г. ( ЖК - приборка). Сейчас: SCENIK-GRAND 2.0, 2007 г.
Андрюха | Дата: Среда, 17.11.2010, 07:10 | Сообщение # 40 |
| Quote (alex) привет всем мужики подскажите потек задний правый тормозной целиндер.что проше поменять его полностью или рем комплект. Во-первых нужно указать какой системы тормоза,а потом задавать вопрос. Quote (mexanik) Я ставил манжеты от Газели, становились как родные. Это наверное гирлинг.
mexanik | Дата: Среда, 17.11.2010, 18:53 | Сообщение # 41 |
| Quote (Андрюха) Это наверное гирлинг. +1
KolpaK | Дата: Четверг, 18.11.2010, 00:11 | Сообщение # 42 |
| Привет всем. У меня была та же проблема на только купленной машине(система я еще не знал какая,более того я даже не знал что их две) я их поменял оба. Нашел новые на рынке в Днепропетровске ,под заказ два дня по 100 грн. за штуку. Да,У меня Бендикс,Ремонтировать считаю смысла нет:это лотерея 50\50,как повезет
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
Pancher | Дата: Четверг, 18.11.2010, 09:10 | Сообщение # 43 |
| Покупать цилиндры по 100грн, когда самый дешевый из приемлемых стоит 350грн. это еще та лотерея.
Vad | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:12 | Сообщение # 44 |
| Нужен совет. Потекли манжеты на левом заднем цилиндре, решил поменять всё в сборе, но в магазине предлагают цилиндры с каким то регулятором. В тех цилиндрах даже начинка отличается, у меня стоят кольцевые манжеты а там тарельчатые. Вопрос можно мне поставить новые с регулятором или ездить на старом установив ремкомплект?
Андрюха | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:35 | Сообщение # 45 |
| есть два типа тормозных систем и так как экстрасенсов здесь нет,то по описанию трудно что-то сказать и тем более посоветовать.Выясни сначала какой у тебя тип,стоит ли регулятор давления в заднем контуре или нет(их тоже два вида,один регулируемый с тягой от задней балки,другой фиксированный в виде двойного переходного штуцера),если разбирал цилиндры,то выложи фотографии,а потом уже посоветуем.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 23.12.2010, 16:38 |
