Четверг, 25.04.2024, 02:07
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Текут задние тормозные цилиндры (Нужен совет.)
VadДата: Четверг, 23.12.2010, 20:31 | Сообщение # 46
ситема бендикс регулятор фиксированный в виде двойного переходного штуцера
АндрюхаДата: Четверг, 23.12.2010, 21:01 | Сообщение # 47
Quote (Vad)
Такой?
Напиши свой VIN-номер(номер кузова),я попробую пробить код цилиндра через Диалоджис.
Прикрепления: 8012845.jpg (97.2 Kb)
VadДата: Пятница, 24.12.2010, 20:26 | Сообщение # 48
VIN-номер VF1L48E0500663096
АндрюхаДата: Пятница, 24.12.2010, 21:14 | Сообщение # 49
Vad,у тебя точно стоит регулятор как на фото выше?В диалоджисе выдает,что у тебя его не должно быть,значит у тебя должны стоять цилиндры с регуляторами,вот здесь нашел 4 вида http://ferodo.mehanika.ru/hydro/?make=RENAULT&model=R21&litre=1.7 ,какой из них Х.З.Если ты свой разбирал,то какие у тебя поршеньки,одинаковые или нет?Еще вопрос,барабан крепится только центральной гайкой,или на двух болтах?Номер на цилиндре не выбит случайно?
VadДата: Суббота, 25.12.2010, 16:32 | Сообщение # 50
Поршеньки одинаковые,барабан крепится одной гайкой. Регулятор очень похож, на цилиндре номера не выбито
ser26Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:41 | Сообщение # 51
Vad, Скорее всего у вас стоят сзади тормоза Бендкс,тоесть у вас тормозной барабан отлит заодно с подшипниковым узлом(ступицей).В системе Гирлинг барабан отдельно,ступица сама по себе.Если на корпусе тормозного цилиндра нет выбитого диаметра в цифрах,то он на бендиксе для 21-х обычно равен 22мм,или 22,20мм.Не спутайте с 19мм идущими для 19-х Реношек.Хотя по креплению они идентичны,но тормозить будет гораздо слабее и тормоза будут более ватными,чем раньше.Если возникнут трудности с нужным диаметром цилиндров,то можно применить цилиндры от Москвича они тоже диаметром 22мм,но по креплению немного не совпадают,придется немного расточить старые отверстия,привратив их в овалы.тем не менее как выход,с последними так и поступил прошлым летом,перед поездкой на море.Но прожили они до февраля этого,а дальше были заменены на дисковые,рассказ об этом я здесь на сайте размещал,вот только жаль не было фотика сделать фотоотчет.
KolpaKДата: Вторник, 15.02.2011, 16:27 | Сообщение # 52
У меня потек,я новый купил за 100 грн на 12 квартале( БЕНДИКС)
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
АндрюхаДата: Вторник, 15.02.2011, 16:39 | Сообщение # 53
Quote (KolpaK)
Это на один заезд что-ли?
PancherДата: Вторник, 15.02.2011, 16:44 | Сообщение # 54
Quote (KolpaK)
Почти по цене ремкомплекта!
ЮрецДата: Вторник, 15.02.2011, 17:00 | Сообщение # 55
Quote (KolpaK)
это в Днепре? на авторынке?
ser26Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:03 | Сообщение # 56
KolpaK, Да,нечего сказать,печально.Или это был б/у или такого плохого качества попался цилиндрик.Обиднее всего,что было потрачена масса времени на разборку и замену оного,а он даже года не простоял.Я тебя в этом очень понимаю,мучился с таким же вопросом года 3-4,потратил уйму денег и времени,менял и цилиндры,и регуляторы,и барабаны,а машинка как тормозила вяло,так и ничего не менялось.Плюнул на это все и поставил себе задние дисковые тормоза,причем обошлось всё это без работ токаря около 8-ми тысяч,тормозные диски Брембо для ВАЗов переднеприводных,суппорта от фолцвагена-ауди,тросы новые девяточные,у фрезеровщика выточил планшайбу,у токаря отрезал барабаны превратив в ступицы,доработал оси,выточили проставки-втулки,переходники для шлангов тормозной системы.
KolpaKДата: Четверг, 17.02.2011, 15:49 | Сообщение # 57
Ребята я не знаю какого они качества фирма Feniks называется, поменял где-то в начале декабря, пока работает и главный такой же фирмы 320 грн тоже работает( помните тему про педаль тормоза, я главный поменял и все ОК) Вот еше номер телефона автомагазина у них кое чо по рено есть, цены вменяемые (050)3402045 Кто из днепра знает: героев сталиграда за ул.Шинной по левой стороне будет Телефона чувака рыночного у меня нет \,Но буду на рынке обязательно спрошу . Да и трос спидометра у него же на рынке брал 85 грн .
На счет дисковых тормозов точно скажу ЭТО БОМБА .Была возможность сравнить до и после. У меня 08 была 1.1 тормозов родных хватало, но после замены двигателя на 1.7 и поездки в крым впятером как то резко перестало хватать так я передние вентилируемые 14 поставил и сзади дисковые поставил, стало хорошо
А на Рено , да , проблема. Дело в том что я по трассе часто мотаюсь и на трассе родных реношных откровенно не хватает. буду что-то с ними делать но позже на первой очереди кузов. он еще родной покраски. лак по крыше кусками отпадает и пороги с арками в дырдочку ))))))
ВитекДата: Суббота, 19.02.2011, 23:46 | Сообщение # 58
Quote (KolpaK)
А я трос покупал за 80 в Днепродзержинске магазин Викинг.
KolpaKДата: Воскресенье, 20.02.2011, 12:03 | Сообщение # 59
А чо у них еще есть? напиши номерок
ВитекДата: Вторник, 22.02.2011, 22:05 | Сообщение # 60
Quote (KolpaK)
Стол заказов 067 859 43 15 Виталий.А что касается других зап. частей то у них дороговатый магазинчик.
  • Страница 4 из 5
