Четверг, 28.03.2024, 10:26
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Помогите разобраться с вентилятором (Садится аккумулятор)
ser26Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:10 | Сообщение # 16
mexanik, В смысле слабоват???100Амперный однако,в отличии от старых 55Амперных.Имелся ввиду гена от Москвича "Святогора" на который ставили 2л двиг Реношный F3R723 ,такие ставили на Меганы и Лагуны
esoxxxДата: Понедельник, 04.10.2010, 21:13 | Сообщение # 17
Ура, ребята!!! Разобрался я с разрядкой аккума! bb
Начал от "истоков", и на них собственно и закончил biggrin
Занялся перемыванием ВДшкой и зачисткой всех контактов на генераторе, один болт был послаблен, на другом контакты были не совсем логично подключены, и тут добрался до очага всех моих страданий - провод перегоревший в двух местах, оголённые участки все зелёные. Лёгким движением я окончательно его разорвал, держалось всё на чесном слове! Вот почему у меня в движении моргали фары, подсветка салона и часы, ну и соответственно не успевал заряжаться аккумулятор.
Жаль, не догадался сфоткать sad Там получается проводок идёт от пластикового "контейнера" с щётками к болту на самом гене, от которого идёт провод на аккум и т.д. Вот я не пойму - это единственный провод для зарядки АКБ, или он у меня заряжался от одной щётки?
В общем, заводится отлично, лампочка АКБ на приборке мгновенно тухнет и ни разу не моргала по дороге домой. Завтра поездка в Харьков, там проверю глазок батареи, если так и будет белой, прийдётся покупать. Отаки пироги))
P.S. вентилятор подключил обратно smile
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 04.10.2010, 21:14
ser26Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:11 | Сообщение # 18
esoxxx, Молодца что разобрался сам,зачет!!!Как говориться не так страшен ёжик,как сидеть на нём...все делается руками
esoxxxДата: Понедельник, 04.10.2010, 22:18 | Сообщение # 19
Спасибо! А как приятно самому разобраться и починить поломку!)) Всё, теперь не доверю ремонт ни одному СТО, пока окончательно руки не опустятся biggrin Потому что есть очень много неприятных воспоминаний о последствиях ремонта на сервисах...
beerДата: Понедельник, 04.10.2010, 22:42 | Сообщение # 20
Когда подключал вентилятор (который на радиаторе) то услышал непонятный шелест/хруст в моторчике вентилятора, он длился секунды две.
а эта проблема самоустранилась?
esoxxxДата: Понедельник, 04.10.2010, 23:45 | Сообщение # 21
Неа biggrin Я начинаю думать, что просто раньше не прислушивался, может так и должно быть или грязь набилась в моторчик... Он ведь исправный, срабатывает вовремя, а что ещё нужно smile Вот буду заливать тосол, ещё раз протестирую, правильно ли я клемы подсоединил.
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 04.10.2010, 23:46
beerДата: Понедельник, 04.10.2010, 23:54 | Сообщение # 22
если там родной датчик, то можешь и не проверять, ни к чему это.Мой работает без каких либо тресков. Так что прислушайся, как твой поет, может стоит его разобрать
esoxxxДата: Вторник, 05.10.2010, 00:06 | Сообщение # 23
Конечно, этим и займусь весной. Тут сейчас нужно разбираться с влагой в багажнике в районе арки, наверное от колеса кидает воду. Кстати, никто не находил на нашу модель резиновые подкрылки? На 19ые комплект 150грн стоит, а на 21ые нету, спрашивал на Барабане...
Там на самом радиаторе есть какой-то датчик, вот там я мог перепутать клемы.
beerДата: Вторник, 05.10.2010, 00:10 | Сообщение # 24
у меня стоит радиатор с 19, так там тоже на нем стоит этот датчик, а на родном радиаторе не помню где он стоял, на родном у меня расширительный бачок еще лет 8 взарвался biggrin
esoxxxДата: Вторник, 05.10.2010, 00:25 | Сообщение # 25
О господи!!! blink Там же крышка с клапаном для стравливания воздуха smile
mexanikДата: Вторник, 05.10.2010, 06:27 | Сообщение # 26
Подкрылки можешь не искать, на перед ставил от 41-го. Так-же боролся с водой в багажнике, так и не опеделил, вода собиралась в нише запаски. В самых нижних точках просверлил дренажные отверстия и на воду не обращал внимания, да и появлялась в холодное время (может конденсат) и во время сильных дождей (может через ветеляцию багажника).
гаражный "д. Вася"
beerДата: Вторник, 05.10.2010, 07:14 | Сообщение # 27
а резинки уплотнительные нормальные, может там зализывается
esoxxxДата: Вторник, 05.10.2010, 09:07 | Сообщение # 28
Ну у меня конкретно мокрое пятно на обшивке в углу между аркой и полом. Позже скину фотку.
  • Страница 2 из 2
