Среда, 24.04.2024, 09:25
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Помогите разобраться с вентилятором (Садится аккумулятор)
esoxxxДата: Пятница, 01.10.2010, 17:00 | Сообщение # 1
Начал подозрительно резко и полностью садиться аккумулятор. Есть подозрение что что-то его садит. Сегодня зарядил акуум, продул все клемы под капотом (некорорые были забрызганы водой) и начал подключать всё обратно. Когда подключал вентилятор (который на радиаторе) то услышал непонятный шелест/хруст в моторчике вентилятора, он длился секунды две.
Исходя из этого вопрос: это нормальное явление при подключении питания на вентилятор, или что-то замыкает в моторчике?
beerДата: Пятница, 01.10.2010, 17:17 | Сообщение # 2
может просто подшипник, попробуй, не болтается ли он.
TolyanchickДата: Пятница, 01.10.2010, 17:45 | Сообщение # 3
А генератор дает зарядку на аккумулятор?
R21 Nevada GTS 1.7 1989г.в.
АндрюхаДата: Пятница, 01.10.2010, 18:16 | Сообщение # 4
Во-первых,проверить зарядку,во-вторых,вентилятор работает при включении первого положения замка,если ничего не переделано.
beerДата: Пятница, 01.10.2010, 18:25 | Сообщение # 5
на всякий случай, Андрюха просто не стал "разжевывать", но мож кто не догадается, соединить нужно провода на датчике температуры
esoxxxДата: Пятница, 01.10.2010, 22:27 | Сообщение # 6
Тут как-бы палка о двух концах:
- есть все симптомы, что проблема в генераторе (на приборке горит значёк зарядки, который гаснет на больших оборотах)
- но и аккумулятору уже 4 года, возможно это он замыкает, садится и не принимает заряд. Он не разборной, гарантировали 5 лет работы.
А тут ещё и этот странный скрежет... Что интересно, лампочка зарядки загорается после прогрева движка, когда пропадают плавающие обороты. Так что куча вариантов, за что браться в первую очередь - не знаю. Если получится, то завтра поеду в Харьков за новым аккумулятором.
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 01.10.2010, 22:58
ЮрецДата: Пятница, 01.10.2010, 22:40 | Сообщение # 7
от млять... а я и забыл, назиму собирался новый акум брать, ато 45 Ам при -10 уж некрутит стартер
esoxxxДата: Пятница, 01.10.2010, 23:00 | Сообщение # 8
Вот и я кинулся, а то страшно выезжать далеко от дома, когда не уверен в автомобиле.
mexanikДата: Суббота, 02.10.2010, 06:25 | Сообщение # 9
esoxxx
Для начала проверить батарейку (АКБ) нагрузочной вилкой, думаю что в батарейке кончилась вода, даже если он необслуживаемый. И обязательно сделать ревизию генератору, лампочка зарядки должнв гаснусть сразу после запуска движка. По ветилятору - его запускает реле, получая команду от датчика на радиаторе. Если небыло переделок, то в первом положении ключа и замыкании клемм на датчике радиатора, вентилятор должен запуститься.
гаражный "д. Вася"
esoxxxДата: Суббота, 02.10.2010, 08:56 | Сообщение # 10
ОК, буду разбираться по ходу дела. Сейчас пойду пробовать заводиться. Всем спасибо!
АндрюхаДата: Суббота, 02.10.2010, 08:58 | Сообщение # 11
Датчик включения вентилятора какой стоит?Если совдепия,то были случаи утечки тока из-за наоборот подключенных проводов.
esoxxxДата: Суббота, 02.10.2010, 15:48 | Сообщение # 12
Вот приехал домой - заводится нормально, но в движении мотор работает неравномерно, подёргивается.. провода и свечи зажигания новые...
Завтра посмотрю, что там с датчиком включения вентилятора. Я точно помню, что фишка на датчике (который на радиаторе) разломана, самой пластмаски нету, только два контакта, которые можно запросто перепутать местами и вентилятор не сработает.
Я сейчас вообще отключил вентилятор (зимой он всё-равно не пригодится), но лампочка заряда на приборке не погасает. Посмотрю что будет с новым АКБ.
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 02.10.2010, 16:40
ser26Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:41 | Сообщение # 13
esoxxx, Датчик работает всего лишь как включатель-выключатель,он разрывает минус идуший на вентилятор или на запитку обмотки реле,а реле уже подключает сам вентилятор.Кстати второй вариант предпочтительнее первого,так как реле берет всю нагрузку на свои контакты и разгружает этим контакты датчика,что практически гарантирует его вечную работу(теоретически,т.к. ему не приходится комутировать большие токи).Но делалось с завода и так,и эдак,так что стоит уточнить как сделано у тебя.Датчику не важно как стоят контакты,перепутаны ли они,главное чтобы там был хороший контакт.Стоит проверить идет ли зарядка с гены,элементарно стерлись щетки к примеру,не дозаряд аккума,да и работает все от аккума отсюда могут быть неустойчивые обороты.Сам вот стаким сталкивался,менял шетки от ВАЗов подходят по 5руб за щетку.Только надо немного буквально сточить в толщину где-то 1мм,графит мягкий материал точится легко,затем отпаял старые припаял новые.Но в связи с тем что на гене начали проворачиваться подшипники,пришлось его заменить,после некоторых перделок установил от ВАЗ-2110 БОШЕВСКИЙ на 90А,этим избавился от просадок напряжения при включении потребителей(света,печки,обогрева заднего стекла,включения вентилятора радиатора).За полтора года все нормально не подводил.Сейчас вот планирую установить устройство контроля зарядки аккума от оборотов и температуры двига и самого аккума.Система называется ТОРН.Вот ссылка на сайт изобретателя этой системы,он же и производит и продает http://www.adam-ae.narod.ru/main_.htm Не подумайте,что это реклама боже упаси,просто парни с сайта по МПСЗ уже давно тестируют это устройство,и очень хорошо о нем отзывались,грубо говоря это устройство следит за точностью зарядного напряжения и не дает выкипать электролиту,благодаря чему и увеличивается срок службы аккума,почти в два раза.
Добавлено (02.10.2010, 22:41)
Да кстати,забыл добавить,что без переделок,как родной становиться 100А генератор от Москвича Святогор с 2,0л Реновским двигателем F3R.Если бы знал об этом раньше то лучше бы поискал именно его,а не лепил бы ВАЗовский.
Прикрепления: 6007538.jpg (190.9 Kb) · 5588077.jpg (252.8 Kb)
esoxxxДата: Воскресенье, 03.10.2010, 16:54 | Сообщение # 14
ser26, огромное спасибо, очень ценная инфа! +1
Поменяю аккум и буду искать гену от Москвича smile
mexanikДата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:52 | Сообщение # 15
гену от Москвича
Не слабоват ли ???
гаражный "д. Вася"
