Ремонтируем печку
ser26 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:21 | Сообщение # 61 |
| Pancher, Посмотри еще раз повнимательнее под порогом,примерно по центру дверного проёма,но до первого усилителя пола,на котором закреплено кресло.Там болтик на 10 вворочивается с лепестковой шайбой массы.Можа и ошибся с сечением,давно было это лет 6 назад когда перебирал проводку печки.Так что извиняйте.Думаю что ты можешь поискать любое место и подключить свой новый провод на массу,и думаю что все же надо будет провод взять потолще,раз релюху обрубает.И это еще не факт что обрубает из-за толщины провода,внимательно проверяй клемы и фишки подходящие к самому реле,особенно на обмотку,а так же попробуй поменять само реле,у него могли подгореть сами контакты,когда контакт плохой на массу был,потому там теперь большое переходное сопротивление образовалось,естественно греется сильно,как нагрелось пропадает напруга на мотор печки.Думаю подойдет на пробу совдеповское реле на 4-е контакта.
Pancher | Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:47 | Сообщение # 62 |
| Реле смотрел, вроде в идеале, контакты все новые и мощные. Кину сначала толстый провод на массу как положено, а там посмотрим.
ser26 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 11:40 | Сообщение # 63 |
| Pancher, А реле размыкает массу или плюс?И провода на минус греются?
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 11.01.2011, 11:41 |
Pancher | Дата: Вторник, 11.01.2011, 11:58 | Сообщение # 64 |
| Ранее сильно грелись провода на минус даже контакты и пайки на микросхеме повыгорали. После замены контактов все работало как надо провода, и контакты не грелись, пока не пропала масса. По реле - я не обратил внимание, что оно размыкает. Реле тоже впаяно на микросхеме блока плавной регулировки оборотов двигателя.
ser26 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:16 | Сообщение # 65 |
| Pancher, Не совсем понял,у тебя обороты двига печки регулируются плавно?Типа от нуля до самых быстрых?А не просто 3-и скорости?Так можно же мультиметром померить что размыкает реле + или -
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 11.01.2011, 20:32 |
Андрюха | Дата: Среда, 12.01.2011, 08:30 | Сообщение # 66 |
| Quote (ser26) Pancher, Не совсем понял,у тебя обороты двига печки регулируются плавно?Типа от нуля до самых быстрых?А не просто 3-и скорости?Так можно же мультиметром померить что размыкает реле + или - У него климат стоит,реле размыкает минус,и стоит оно на включение максимальных оборотов,вот как раз и пропала масса на плату управления оборотами.
ser26 | Дата: Среда, 12.01.2011, 09:54 | Сообщение # 67 |
| Андрюха, А,ясно,ну тогда надо просто кинуть на хорошую ближайшую массу,и проследить,чтобы контакт был надёжен
Pancher | Дата: Среда, 12.01.2011, 09:58 | Сообщение # 68 |
| Quote (Андрюха) У него климат стоит,реле размыкает минус,и стоит оно на включение максимальных оборотов,вот как раз и пропала масса на плату управления оборотами. Сенсей все разъяснит.
ser26 | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:20 | Сообщение # 69 |
| Ребят извините можа не совсем по теме,но я про электрофикацию печки,точнее управления ею,может быть кому-то будет интересно.Вот ребята с сайта МПСЗ,парень разработал такой вот прибомбас,почти климат контроль.Себе до аварии думал соорудить нечто подобное,но только на готовом заводском блоке от Калины.Вот ссылочка http://sauvz.ru/for/viewtopic.php?f=4&t=90 ,а вот его же видео http://www.youtube.com/watch?v=YAmjOWhJ2Ds ,и вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=nWiCM4Q3U8Q&feature=related .Вот ВАЗ форум,хотел вот использовать начинку от такого электронного регулятора http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7830&page=6,наши печки очень для этого даже преспособлены,надо только скинуть тросики и установить управляющие моторы да термодатчики.Кстати интересно будет почитать форум этого парня,Александра,про его систему автозапуска САВУЗ,изобретение для обладателей карбовых моторов.Приближает прогрев карбового двига к инжекторному,а так же позволяет подключиться и управлять сигналкой имеющей функцию автозапуска.Купил себе собирался ставить,да вот случился косяк.Интересно кто,что думает по этому поводу
Андрюха | Дата: Вторник, 19.04.2011, 07:09 | Сообщение # 70 |
| Quote (ser26) Интересно кто,что думает по этому поводу Я тоже когда-то об этом задумывался,но вместо родного вазовского блока,я бы лучше поставил Гамму.Но потом передумал,так как родные совалки мне больше нравятся,вот на 2 фазу можно вместо родного поставить.А вообще я бы лучше себе кандер поставил,потому как летом ужас как жарко.
ser26 | Дата: Вторник, 19.04.2011, 12:42 | Сообщение # 71 |
| Андрюха, Да кондер это нужная вещь в современной машине.Сам тоже про это думал,как вариант рассматривал поставить от Приор или Калин,вот такая статейка имеется ,только не знаю как вордовский файлик прикрепить и вот еще http://carexpo.ru/article.....Сейчас само собой отпало,так как стоит климат контроль.Кстати можно попробывать поставить от 19-ки или от Логана,должно подойти.А это так сказать умное управление теплом в салоне и поддержание заданной температуры,так же как это делает климат контроль.
alex | Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:50 | Сообщение # 72 |
| Мужики помогите разобратьса.У меня стоит тарпеда 1 фазы. хочу 2фазы поставить. Печки одинаковые или нет? И разьемы на 1 фазе один .На 2 почему то 2разьема зачем их два не пойму.
ba4ok | Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:00 | Сообщение # 73 |
| Вообщем купили машину, а печка не фурычет. Разобрали - труба движку. Мож подходит с чего-то??? Подскажите плз.
Renault 21 2,1d 1994г. Днепропетровск
red | Дата: Суббота, 27.08.2011, 09:14 | Сообщение # 74 |
| Я нашёл дедушку, который мне его отремонтировал, правда плевался долго, что движок сделан как неразборной.
ba4ok | Дата: Суббота, 27.08.2011, 16:50 | Сообщение # 75 |
| Ну моему вообще амба!! Смотрел вродь с кадета подходит, но думаю сначала спрошу здесь!!!!
