Ремонтируем печку
ser26 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:02 | Сообщение # 76 |
| ba4ok, Посмотри еще с наших ВАЗов переднеприводных,друг вроде разбирал,говорит,что вроде как один в один почти подхоит
red | Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:56 | Сообщение # 77 |
| И как подберёшь - не забудь отписаться, я думаю многим пригодится.
ba4ok | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:04 | Сообщение # 78 |
| Ок буду подбирать!!!
Renault 21 2,1d 1994г. Днепропетровск
Morany | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:04 | Сообщение # 79 |
| Какие нужны переделки, что бы поставить радиатор печки от 2109???
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
red | Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:02 | Сообщение # 80 |
| Я что-то вообще не слышал о такой переделке...
ser26 | Дата: Вторник, 18.10.2011, 17:25 | Сообщение # 81 |
| Morany, Такие же точно,как и переделке на радиатор от ВАЗ2110,радиатор почти такой же только по длине немного меньше,а так все тоже самое.Но так как площадь охлаждения у десяточного больше получается,то он предпочтительнее девяточного,учитывайте,что на ВАЗах двиги объёмом 1,5 ,а наш 1,7л.
Jura | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:26 | Сообщение # 82 |
| Друзья помогите.Дело в том что у меня бежит с печки холодный воздух.Я ее промывал напор на выходе такой же что и на входе,оба шланга горячие.Может такое быть что трос слител с печки на переключение воздуха?
Jura Renault 21 1.7
beer | Дата: Среда, 19.10.2011, 06:39 | Сообщение # 83 |
| Jura, в соседней теме писал, попробую за сам тросик потянуть/нажать, чтобы переключить режим. Возможно что тросик и слетел, вот и дует холодным воздухом.
Pancher | Дата: Среда, 19.10.2011, 07:47 | Сообщение # 84 |
| Когда радиатор забит, напор и будет нормальный и горячий, так как ОЖ идет по малому кругу в радиаторе минуя забитые соты. А при хорошо работающей печке температура на входе и выходе радиатора должна существенно отличатся.
Андрюха | Дата: Среда, 19.10.2011, 07:55 | Сообщение # 85 |
| Quote (ser26) Morany, Такие же точно,как и переделке на радиатор от ВАЗ2110,радиатор почти такой же только по длине немного меньше,а так все тоже самое.Но так как площадь охлаждения у десяточного больше получается,то он предпочтительнее девяточного,учитывайте,что на ВАЗах двиги объёмом 1,5 ,а наш 1,7л. Имелся ввиду радиатор печки!
Morany, Там вроде что-то выламывать нужно,кажись нижнюю стенку под радиатором,так как он длиннее и не влезает полностью,да и патрубки нужно удлинить и подсоединить внутри машины,а не из моторного отсека.А новый родной стоит около 350 грн.
Pancher | Дата: Среда, 19.10.2011, 07:55 | Сообщение # 86 |
| Quote (ser26) Morany, Такие же точно,как и переделке на радиатор от ВАЗ2110,радиатор почти такой же только по длине немного меньше,а так все тоже самое.Но так как площадь охлаждения у десяточного больше получается,то он предпочтительнее девяточного,учитывайте,что на ВАЗах двиги объёмом 1,5 ,а наш 1,7л. Речь о радиаторе печки.
Jura | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:05 | Сообщение # 87 |
| Сделал печку.Дело было во первых поменял термостат и во вторых как писал Дмитрий там и в правду был тросик отломавший около самого рычажка теперь печь дует горячим прямо жар стоит.Спасибо всем что помогли.
Jura Renault 21 1.7
ser26 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:20 | Сообщение # 88 |
| Pancher, Да я немного не понял,но могу сказать и по этой переделке,радиатор от ВАЗов переднеприводных,в частности,от ВАЗ2109,по своим габаритам практически один в один подходит в замен родного,но он длиннее родного на 1-1,5см,чем родной.Так,что,чтобы поставить девяточный,надо будет выпилить в корпусе печки дно под радиатором,и немного удлинив,напаять дно заново.Все это делается при помощи паяльника и силикона,к примеру.Но можно и по другому как-нибудь придумать,всё зависит от вашей фантазии и прямости рук.Но,как по мне девяточный радиатор греет несколько хуже,чем родной,но это чисто субъективное моё мнение.на такой переделке отъездил одну зиму,потом все таки заменил на родной.При этом корпус поменял на не переделанный.
Alex_Wolf | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:23 | Сообщение # 89 |
| В общем не нашел ответ в теме по ремонту печки. Трабл такой. После ремонта головы двигаетля (обрыв ГРМ и загнуто 2 клапана). Отдал мастеру новую прокладку ГБЦ. Все собрали, завелось, работает. Но возник трабл похожий на завоздушеность системы охлаждения - скачет температура. А ближе к холодам выяснилось, что помпа начинает продавливать ОЖ через печку при оборотах от 2000 и выше, однако когда движок близок по температуре к кипению, вообще печка холодным воздухом дует. На холостых очень быстро движок нагревается (о чем датчик на панеле указывает), а из печки идет холодный воздух. Добавишь оборотов - становится теплее и стрелка датчика падает прям на глазах. Поменял термостат, промыл радиатор печки (чисто) - результат не изменился. Дык вот грешу, что "мастер" не правильно поставил прокладку ГБЦ, либо прокладка "косячная" где-то. Может кто сделать фото родной нормальной прокладки ГБЦ? Хочу сравнить отверстия в прокладке. И возможно-ли установить прокладку неправильно? Помнится когда сам разбирал заметил, что она симметричная и в принципе можно поставить ее не правильно и тем самым перекрыть часть отверстий для ОЖ.
Renault R21 GTS, Manager, F3NC722 (1,7 инжектор, BENDIX), КПП механика (5), 1992 г выпуска, без гидроусилителя и кондиционера, люк, без АБС. Владею с 1995 года - 17 лет уже.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Воскресенье, 15.01.2012, 11:25 |
red | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:30 | Сообщение # 90 |
| Вот из Диалогиса картинка, если это чем-то поможет
