Ремонтируем печку
fautroot | Дата: Суббота, 01.12.2012, 09:23 | Сообщение # 121 |
| ден88, если будешь их назад ставить не забудь сделать фото отчет того как ты их туда впихнеш) а то я се тоже хочу. Мне на разборке вообще предлагали от пыжыка, они по принципу рычага работают и я не могу сообразить как их подключить)
ден88 | Дата: Суббота, 01.12.2012, 12:08 | Сообщение # 122 |
| Quote (fautroot) если будешь их назад ставить не забудь сделать фото отчет того как ты их туда впихнеш) ну я их буду ставить на передние двери,так как на задние двери я поставил уже два универсальных стеклоподъёмника!
ser26 | Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:40 | Сообщение # 123 |
| fautroot, На задние двери с передних не поставишь,там и направляющая короче и и на трубке двигатель гораздо дальше расположен
serg00mars | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:52 | Сообщение # 124 |
| Проскальзывают (крутятся без щелчков) регуляторы направления подачи потока и температуры (тяжело крутились, а потом с громким хрустом стали свободно крутиться). Мне подсказали что слетели троссики с регуляторов, либо лопнули. Как к ним подобраться и в них ли проблема? Хотелось бы обойтись малой кровью))
beer | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:29 | Сообщение # 125 |
| serg00mars, только вскрытие покажет! Скорее всего тросики и слетели, в любом случае нужно разбирать.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:48 | Сообщение # 126 |
| Quote (beer) Скорее всего тросики и слетели Вряд-ли,скорее всего что-то вырвал с мясом,так как фиксация ручки не зависит от тросика.
touareg | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:53 | Сообщение # 127 |
| Ну еще как вариант съелись зубцы на шестеренке
Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:00 | Сообщение # 128 |
| Quote (touareg) Ну еще как вариант съелись зубцы на шестеренке Скорее зубья на ГП в коробке высыпятся чем на переключателе.
touareg | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:06 | Сообщение # 129 |
| А че там же пластмасса
Андрюха | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:18 | Сообщение # 130 |
| Quote (touareg) А че там же пластмасса Да,но она такая крепкая,что надо нехилое усилие приложить,чтоб сломать зуб
beer | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:12 | Сообщение # 131 |
| Quote (Андрюха) так как фиксация ручки не зависит от тросика. не зависит, ну как я понял, она вращается легко и просто. Что там может быть???? либо тросик слетел, либо сломалась ножка, на которой крепился тросик, либо то же самое, только в печке. Как говорится, "tertium non datur"
serg00mars | Дата: Вторник, 11.12.2012, 05:03 | Сообщение # 132 |
| так подлезть к креплению тросика к регулятору без разбора всей панели нет возможности?
barhan | Дата: Вторник, 11.12.2012, 08:43 | Сообщение # 133 |
| serg00mars, тут где-то есть фотоотчет, как снимать торпеду, там есть момент, где снимается панель с печкой (если такой вариант панели как у нас в Реношке), по бокам 3 полта со стороны пассажира, и со стороны водителя снять панель, потом внизу по болту на самой панели и под отсеком для документов 2 болта, и потом она вытаскивается вся панель.
Хотя, лучше на фото посмотреть и мануал прочитать, т.к. я все делал интуитивно (у брата Бравик был, так его раз 6 салон снимали со всеми панелями).
SLAVON | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:42 | Сообщение # 134 |
| Цитата ser26 ( ) Да я немного не понял,но могу сказать и по этой переделке,радиатор от ВАЗов переднеприводных,в частности,от ВАЗ2109,по своим габаритам практически один в один подходит в замен родного,но он длиннее родного на 1-1,5см,чем родной.Так,что,чтобы поставить девяточный,надо будет выпилить в корпусе печки дно под радиатором,и немного удлинив,напаять дно заново.Все это делается при помощи паяльника и силикона,к примеру.Но можно и по другому как-нибудь придумать,всё зависит от вашей фантазии и прямости рук.Но,как по мне девяточный радиатор греет несколько хуже,чем родной,но это чисто субъективное моё мнение.на такой переделке отъездил одну зиму,потом все таки заменил на родной.При этом корпус поменял на не переделанный.
У меня такая переделка,Есле купить родной радиатор печки новый,корпус под него тоже надо покупать?или этот запаять или залееть.?обогрев салона изменитса в лучшую сторону?,В машине вроде тепло но не так как хотелось!
Renualt21 1.7карб,1986г.
ser26 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 09:51 | Сообщение # 135 |
| SLAVON, Всё верно с радиатором от ВАЗа тепло,но не так как хотелось бы,потому и поменял на родной радиатор.А корпус при смене радиатора на родной,в принципе можно не менять,а заполнить образовавшуюся пустоту чем-нибудь мягким,и не гниющим типа подложечного материала для полов из ламинада.Это заполнение нужно для того,что бы поток воздуха проходил строго через радиатор.Но как по мне есть одно но,дополнительное заполнение поможет собирать мусор,который в силу устройства авто,очень легко проникает и скапливается вокруг радиатора печки.Исходя из этих соображений,потому и поменял корпус на не переделанный,тем более,что он у меня давно лежал и бесплатно достался.Да забыл еще вот,что.При установке радиатора печки,обязательно нужно проложить по бокам поролон или войлок,это очень важно,так как обеспечит герметизацию радиатора по бокам и поток воздуха так же будет идти только через радиатор.Всем рекомендую,на старых радиаторах обязательно обновить эти уплотнения,поролон от времени и грязи скорей всего уже рассыпался,а на новом ,если вы его меняете,добавить к тому что уже есть,после продажи.Эта мера поможет сделать печку жарче в морозы и прохладней в жару,не будет щелей и горячий воздух от радиатора не будет проходить и подмешиваться к холодному
