Пятница, 29.03.2024, 15:33
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ремонт тормозной системы
ден88Дата: Пятница, 14.08.2015, 06:40 | Сообщение # 151
Цитата tv ()
стандартные цилиндры из комплекта без регулятора
сколько за них хочешь?
tvДата: Пятница, 14.08.2015, 08:31 | Сообщение # 152
ден88, На экзисте стоили что-то около 400 за штуку (сейчас нет в наличии), отдам по 300 грн
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 14.08.2015, 08:31
MoneyДата: Понедельник, 17.08.2015, 21:12 | Сообщение # 153
Цитата tv ()
Парни. Че за не лепая фиговина. Тормозные коллодки не ровномерно зажимают диск. Получается под наклоном так сказать. Со стороный поршня все ровно. С внешней стороны часть диска блестит а процентов 30 нет. Суппорта новые. Направляйки не стучат. Не знаю может закисли или что может быть?
У меня тоже так же под наклоном зажимают диск. Направляйки не стучат. Купил новые, думаю на днях ставить. Отпишусь по установке и работе новых напрвляек
Добавлено (17.08.2015, 21:10)
В общем парни не подошли мне эти направляйки. Человек в магазине ошибся и заказал не те. Эти тоньше толщина 8 мм а у меня гдето 10-12 мм. Есть у кого из вас может артикул нужных направляек?
Добавлено (17.08.2015, 21:12)
В общем парри не подошли мне эти направляки. Человек в магазине ошибся и заказал не те. Эти тоньше толщина 8 мм а в меня гдето 10-12 мм. Есть у кого из вас можнт артикул нужных направляек?
Сообщение отредактировал Money - Понедельник, 17.08.2015, 21:12
АндрюхаДата: Понедельник, 17.08.2015, 21:25 | Сообщение # 154
Покупал скобы вместе с направляйками, фирмы ТРВ, но сначала нужно уточнять диск вентилируемый или нет!
К стати вроде подходят от Логана старого, там даже суппорт точно такой-же.
MoneyДата: Среда, 19.08.2015, 01:52 | Сообщение # 155
Вентилируемый перфорированный с газоотводами стоят у меня. Старый хозяин говорит, ему отдал первый хозяин этой машины. Когдато покупал эти диски себе но так и не добился износа заводских а я до этого дошел. Была коробка но где то я ее потерял. Там все на францанама написано. Толщина 20 мм
Добавлено (19.08.2015, 01:27)
Добавлено (19.08.2015, 01:42)
Вот нашел чтото по толщине похожее но чтото сомнения что это то что нужно направляйки
Добавлено (19.08.2015, 01:52)
Все же если кто покупал направляйки и знает номерок отзовитесь плиз.
Professor_JeckДата: Воскресенье, 11.10.2015, 10:18 | Сообщение # 156
Ребят беда.Задний тормозной цылиндр потёк.Немогу ничего зделать.Манжеты разные пробовал ставить,непомогает.Заказывать новый дорого,да и особо бессмысленно так как всеравно задние тормоза еще при старом хазяине не работали,пользуюсь только передними.Что посоветуете?Может заглушить их просто,или с советских можно что поставить?Система бендикс.Да и еще не пойму цылиндр вроде как 2-х сторонний должен быть,но второй поршень вобще не двигается и аыбить его не могу, или он всётаки односторонний,как понять то?
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:20 | Сообщение # 157
Professor_Jeck, не чуди, купи новый и замени!
Это дорого? http://exist.ua/price.a....3N_726)
Professor_JeckДата: Воскресенье, 11.10.2015, 16:27 | Сообщение # 158
Все при помощи наждака и какой то матери все таки поставил манжет,залил все вдшкой, работают тормоза.Новая проблема.Немогу поменять передние правые колодки.шланг с супорта не откручивается,спускник тоже,соответственно не могу вжать шток суппорта чтобы поставить новые колодки.И еще шипит педаль если завести машину,после того как я её глушу нужно пару раз на неё нажать после чего звук пропадает.Я так понимаю главный цылиндр смотреть нужно?
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:02 | Сообщение # 159
На долго ли?
Для того, чтоб вжать поршень на место НИКТО шланг или прокачку НЕ откручивает, это полнейшая безграмотность! Нужно либо спец инструмент, либо рычаг побольше приложить, если он конечно не закис!
Это проблема с вакуумным усилителем, ГТЦ здесь не причем.
Professor_JeckДата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:38 | Сообщение # 160
Вакуумник ремонтируется или только замена?
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:14 | Сообщение # 161
А поиском воспользоваться никак?
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-214-1
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 11.10.2015, 18:15
Professor_JeckДата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:56 | Сообщение # 162
Сори Андрюх,с телефона сижу,оч неудобно,спасибо за информацию
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:37 | Сообщение # 163
С тормозами , шутить себе вредить. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
alinakoson21Дата: Среда, 27.04.2022, 15:37 | Сообщение # 164
Это дорого?
Дороговато, я тут брал дешевле, https://zakroot.com/ (если что проси скидку, всегда дають).
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
