Пятница, 29.03.2024, 09:00
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Ремонт тормозной системы
beerДата: Среда, 22.06.2011, 20:38 | Сообщение # 31
писк как то дифференцировать можно? от металла или резины, или может еще от чего нибудь
esoxxxДата: Среда, 22.06.2011, 23:49 | Сообщение # 32
звук металлический, такой же как когда тормозишь, только в этот момент я вообще не трогаю педаль тормоза
ВитекДата: Среда, 22.06.2011, 23:52 | Сообщение # 33
Колодки правильно стоят? biggrin
esoxxxДата: Четверг, 23.06.2011, 13:44 | Сообщение # 34
Quote (Витек)
да их никто не трогал, звук появился после замены шаровых, хотя зависимости я не вижу
пищит не всегда, и я бы забил на это дело, но всё-таки это тормоза и лучше перестраховаться
ВитекДата: Четверг, 23.06.2011, 21:18 | Сообщение # 35
Притрется. smile
esoxxxДата: Четверг, 23.06.2011, 21:18 | Сообщение # 36
Появился стук и шелест в тормозном барабане, сегодня полез посмотреть, увидел отломанное крепление колодки... но дело в другом - когда снимал барабан, то часть подшипника осталась в ступице, а часть на оси sad Там должно быть стопорное кольцо? И где вообще должен был остаться подшипник?
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 14.07.2011, 20:20
beerДата: Четверг, 23.06.2011, 21:18 | Сообщение # 37
esoxxx, у тебя Гирлинг или Бендикс?
esoxxxДата: Четверг, 23.06.2011, 21:18 | Сообщение # 38
а хз, где прочитать?
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 21:18 | Сообщение # 39
Мужики,сто раз обсасывали,если барабан вместе со ступицей,то Бендикс,если ступица отдельно,а барабан отдельно,то Гирлинг.В общем ты попал на замену подшипника,так как назад наверное толком не соберешь,но можешь попробовать.У меня подшипник остается в барабане.
Добавлено (14.07.2011, 22:49)
всем привет!подскажите:сегодня получил наконец решотку такую как хотел и бампер новый а вместе с ним в придачу и буферы крепления!но столкнулся с такой проблемой он почему то гуляет верх и вниз и не становится вровень с решоткой(то есть бампер выпирает в перёд где то на 1см!
Может сильно задрал вверх буферы?У меня еле натянулся на место,и начал люфтить вверх-вниз,пришлось легонько задуть монтажкой,теперь стоит как вкопанный,даже не знаю отдеру ли его. biggrin
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 14.07.2011, 21:50
ден88Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 40
да нет я наоборот поднял до упора крепления металлические под буферы так как вообще сразу низко был и даж убрал из под этих железных креплений резинки чтобы утопить бампер потому что выперал спереди но он всё равно выперает малость и болтаеться как сопля(тогда зачем эти буферы)?
esoxxxДата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 41
собрал обратно, там ничего не розпалось, просто внешняя обойма осталась в ступице... да и подшипник ведь двойной, ещё походит smile пробовал ездить - не гудит, но свыше сотни не разгонялся
просто странно что он так зарпался... и ничего не придерживает внутреннюю обойму
у меня тоже бампер на пене, ещё предидущий хозяин что-то мутил... кстати, тоже хотелось бы отрегулировать его, у меня бампер нужно вверх приподнять... для этого буферы нужно открутить? можно это сделать, не снимаю бампер?
PancherДата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 42
У меня тоже несколько раз подшипник так распадался, ничего страшного собрал и ездил, что с ним станется.
Добавлено (15.07.2011, 07:40)
А может быть передок Гирлинг, а задок бендикс? А то у меня на передних супортах написано Гирлинг, а задок вроде как Бендикс.
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 43
Ну так оно и есть,если спереди Гирлинг(Лукас),то сзади Бендикс.Если спереди Бендикс,то сзади Гирлинг.
PancherДата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 44
Это специально чтобы запутать конкурентов! biggrin
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 21:19 | Сообщение # 45
Да нет,просто у нас двигатель слабее,соответственно тормоза тоже слабее,чем на продольниках.
