Четверг, 28.03.2024, 18:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Не сбрасывается суточный пробег
satushДата: Среда, 20.10.2010, 13:46 | Сообщение # 1
Машина была пригнана из голандии, суточный пробег не сбрасывался. В принципе это мелочь, поэтому я туда никогда и не лазил. На днях от нечего делать снял панель приборов, разобрал посмотреть почему не работает. Увидел следующее: кнопка сброса заканчивается лапкой, которая не входит в зацепление ни с шестереночками, ни с какой другой деталькой:
Прикрепления: 7793890.jpg (36.6 Kb) · 9833398.jpg (105.9 Kb)
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
satushДата: Среда, 20.10.2010, 13:49 | Сообщение # 2
Сбрасывается пробег отведением шестереночек вниз (на фото - влево), и только тогда лапка приходит в зацепление с одной из шестеренок.
Но тут явно не хватает каких-то деталек. Кто-нибудь разбирал счетчик? Как оно должно работать?
А вообще по виду не скажешь, что там какие-то дополнительные детальки были установлены. Может это с завода так?
Прикрепления: 5866933.jpg (110.1 Kb)
Сообщение отредактировал satush - Среда, 20.10.2010, 13:53
VictorДата: Среда, 20.10.2010, 14:03 | Сообщение # 3
У меня та же беда, но пока ещё не разбирал. Жду, может кто уже это дело ремонтировал.
PancherДата: Среда, 20.10.2010, 14:30 | Сообщение # 4
Была такая же фигня. Однажды при нажатии на кнопку сброса, что то щелкнуло и после этого сброс уже не работал.
МараудерДата: Среда, 20.10.2010, 17:52 | Сообщение # 5
аналогично, не работает =)
ser26Дата: Среда, 20.10.2010, 20:04 | Сообщение # 6
Такая же фигня случилась,где-то год назад.Щелкнуло и перестал обнуляться суточный пробег.Разобрал,причина оказалась в обломе тех самых зубчиков на штанге кнопки обнуления сделал их из вплавленых проволочек,уже гот работает без проблем.Точно не помню но кажись не хватает еще одной пластмаски кторая как качалка отводит эти шестеренки от циферблата.
edu33Дата: Среда, 20.10.2010, 20:34 | Сообщение # 7
Quote (satush)
Аналогично.Ну раз разобрал,тогда вникай smile
beerДата: Среда, 20.10.2010, 20:41 | Сообщение # 8
блин, лучше бы он у меня не работал, а машина работала бы biggrin
esoxxxДата: Среда, 20.10.2010, 22:54 | Сообщение # 9
Да, нехватает пластмаски, которая отводит вниз эти четыре шестерёнки (синюю и 3 белые). На пластмаске есть зубчик, который движется между двух зубьев (которые на кнопке сброса). Отец всегда резко отпускал кнопку сброса, и в один прекрасный момент, этот зубчик выскочил вниз, под те два зубца (которые на кнопке сброса) а при повторном нажатии на кнопку, этот зубец отломался. Я разобрал, починил, но наверно плохо подогнал деталь, потому что при сбросе не всегда сразу начинает считать (не дожимает шестерёнки). Как буду разбирать, обязательно поделюсь фотками, если никто другой не займётся раньше smile
satushДата: Четверг, 21.10.2010, 12:43 | Сообщение # 10
Будем очень признательны!
Vov@nДата: Вторник, 07.12.2010, 00:00 | Сообщение # 11
Такая же фигня !!!
ЮрецДата: Вторник, 07.12.2010, 15:29 | Сообщение # 12
а у меня работает cool
...пока работает))
PS но разбирать чтобы глунуть что там и как я не буду, и не просите)
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 07.12.2010, 15:31
ghaponov84Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:06 | Сообщение # 13
а у меня не работает ни суточный не общий пробег. а спидометр работает нормально.
ЧТЕЦДата: Среда, 30.11.2016, 01:58 | Сообщение # 14
По всей вероятности, где то заклинило, между передачей вращения, червяка и шестеренкой.
touaregДата: Пятница, 09.12.2016, 15:31 | Сообщение # 15
Аналогично не сбрасывается biggrin Но не заморачиваюсь
Сообщение отредактировал touareg - Пятница, 09.12.2016, 15:31
