Ребят, проблема с часами салонными. Стояли родные с оранжевой подсветкой работали исправно. Снял с донора часы с черными экраном, но подсвечивались цифры оранжевым, смотрится круто. Но заметил что они спешат, да, электронные часы, спешат. Ставлю обратно старые - нормально. Может кто сталкивался?Добавлено (21.04.2021, 15:30)
Ребят подскажите кто сталкивался. Проблема в указателе температуры ож, т.е при включенном зажигания он работает ( показывает температуру) и загорается соответственно датчик давления масла, уровня и аккумулятор, это понятно... Вот завожу двигатель и стрелка температуры падает на ноль, в тот момент, когда гаснет лампа давление масла... Датчик менял на приоровский, замок зажигания ставили с 08 (до меня). Смотрел по схеме, вроде все правильно... Думал сам указатель сломанный, купил другую приборку - та же самая проблема... Куда ещё можно посмотреть?
