Среда, 24.04.2024, 11:26
Электрика
Vov@nДата: Понедельник, 25.07.2016, 12:49 | Сообщение # 256
Не читал тему ниже ???
Заходи под строчкой
Главная Мой профиль Выход
И выбирай Новые сообщения. Там вопрос задавали похожий. Другого ничего нет. В книгах есть на 2.0
http://renault21.ucoz.ua/forum/7-1311-1
esoxxxДата: Понедельник, 02.01.2017, 10:13 | Сообщение # 257
Народ, помогите разобраться, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Запускаешь двигатель, он работает минут 5 и резко глохнет, после этого не завести. Такое чувство что мотор задыхается, падают обороты, стреляет и глохнет. Чистил дроссельную заслонку по совету товарища, помогло на несколько дней, поменял ДАД - не помогло. Когда мотор стреляет, из выхлопной вылетают куски чего-то похожего на волосы smile
Я больше склоняюсь к датчику температуры. А отец предлагает снять выхлопную. Кто что думает по этому поводу?
П.С. С Новым Годом всех!!! wink
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 02.01.2017, 10:15
PafaeJI9540Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:47 | Сообщение # 258
Вопросик по электрике, а именно ближний свет фар. Поворачиваешь рукоядку, всё как положено - габариты сверкают, сзади всё горит. Поворачиваешь на ближний - приехали.... Не горят ни лампочки, ни на приборке иконки ближнего/дальнего света. Куда лезть?
Добавлено (07.01.2017, 21:47)
ах да забыл, еще датчик включения вентилятора выеживается. Старые хозяева-кулибины намудрили с проводкой, увидели что разъем закис и кинули напрямую фишку от вентилятора в салон. Знакомый электрик нашёл закисший разъем и сделал всё по феншую. Но вентилятор всё равно не включается, даже когда отметка температуры достигает критической. Вентилятор сам то рабочий и снят с рено 19 (при подключени напрямую работает). Может знает какой аналог или оригинал сего изделия?
СанёкДата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:31 | Сообщение # 259
попробуй для начала закоротить контакты на датчике температуры ОЖ,который в радиаторе
PafaeJI9540Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:55 | Сообщение # 260
вы имеете ввиду провода, которые идут от датчика к вентилятору? в том весь и прикол что ели их вместе соединить, венттилятор работает
redakulaДата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:28 | Сообщение # 261
Первым делом в блок предохранителей.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:12 | Сообщение # 262
Значит тогда не работает датчик.
redakulaДата: Понедельник, 09.01.2017, 01:20 | Сообщение # 263
PafaeJI9540, А датчиков вагон и тележка на exist.
Добавлено (09.01.2017, 01:20)
В оригинале вроди этот RENAULT 77 00 782 503.
СанёкДата: Понедельник, 09.01.2017, 07:56 | Сообщение # 264
это скорее всего проблема с датчиком.
еще варианты:
-не достаточный уровень ОЖ.
-не рабочий термостат.
я б начал проверять с 2х последних
PafaeJI9540Дата: Понедельник, 09.01.2017, 08:52 | Сообщение # 265
Насчёт первого - может быть ли что в системе охлаждения еще остался воздух и из-за этого плвают обороты (отсюда вытекает что ДТОЖ не может проследить температуру и даёт неверные показания, засчёт этого растут обороты, так нет?)
Насчёт второго - я на 90% уверен что он рабочий, ибо радиатор холодный пока ОЖ не прогреется до температуры 105-110 (по идее эта же температура, необходимая для открытия термостата)
ЧТЕЦДата: Понедельник, 09.01.2017, 17:31 | Сообщение # 266
Тебе писали , как убрать воздух, пишеш во всех темах , а ведь ответ один ,убери возд. пробку.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 09.01.2017, 17:32
СанёкДата: Вторник, 10.01.2017, 18:11 | Сообщение # 267
холостые чаще всего плавают из за подсоса воздуха, заедающего шагового моторчика и слабой пружины/грязного троса
PafaeJI9540Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:58 | Сообщение # 268
можно же как то смазать рхх? WDшкой или еще чем залить?
ЧТЕЦДата: Пятница, 20.01.2017, 23:45 | Сообщение # 269
или еще чем залить?
Ну и как помогло, но причем здесь ЕЛЕКТРИКА. С прошедшим Пазником Водохрещеня.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 20.01.2017, 23:48
DjackLitДата: Воскресенье, 22.01.2017, 12:27 | Сообщение # 270
Добрый день подскажите пожалуйста есть маленькая проблема. У меня Электронный щиток приборов, ставил магнитолу отключил его полностью теперь при установке половину приборов не показываает, повороты давление масла показывает а вот тахометр и спидомитр нет плюс температура охлаждающей жидкости не показывает,я грешу на то что потянул првода и теперь не контакт но забить назад разьем интересный, может кто подскжет каким ключем забивать , или с помощью отвертки?
