Четверг, 28.03.2024, 21:29
Электрика
esoxxxДата: Суббота, 08.12.2012, 18:09 | Сообщение # 76
Телефонный звонок - не предсказуемая весчь smile Сори!
Магнитола Панасоник. Штуковина на катушке зажигания стоит (я так понимаю, это и есть фильтр)
АндрюхаДата: Суббота, 08.12.2012, 19:19 | Сообщение # 77
Замени ВВ-провода,начинают прошивать,вот и помехи.
touaregДата: Суббота, 08.12.2012, 21:21 | Сообщение # 78
Подскажите где находится датчик температуры ОЖ на приборку F3N722.
Перестал показывать зараза smile
И еще. Омыватель срабатывает на 10 - 20 раз. Я так думаю контакты. Легко ли снимается подрулевой переключатель и нет ли при разборке его каких - нибудь нюансов. Например не улетит ли какая - нибудь пружинка smile
Сообщение отредактировал touareg - Суббота, 08.12.2012, 21:24
SeregaДата: Суббота, 08.12.2012, 23:01 | Сообщение # 79
touareg, подрулевой снимается очень легко. Сначала нужно снять крышку, снизу четыре шурупа открути и вверх вниз снимается. Подрулевые переключаиели - левый и правый независимые, откручиваются звездочкой сверху два винтика, снял фишку и все, он в руках. senile
esoxxxДата: Воскресенье, 09.12.2012, 02:28 | Сообщение # 80
Quote (Serega)
в верхней части мотора, со стороны салона
Quote (touareg)
могу продать
touaregДата: Воскресенье, 09.12.2012, 08:01 | Сообщение # 81
esoxxx, Спасибо. Датчик проверить надо. Если умер - куплю.
esoxxxДата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:21 | Сообщение # 82
А если помехи появляются уже во втором положении ключа зажигания?
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:17 | Сообщение # 83
То есть при еще не заведенном двигателе?
esoxxxДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:32 | Сообщение # 84
да
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:35 | Сообщение # 85
Значит что-то создает помехи.Появляются при первом положении ключа или только при втором?
touaregДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:37 | Сообщение # 86
А что магнитола подключена напрямую ?
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:38 | Сообщение # 87
Quote (touareg)
А что тут удивительного,у меня лично тоже работает без ключа в замке.
touaregДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:42 | Сообщение # 88
Да ничего удивительного. Просто изначально через ключ. Я например не переделывал потому что могу поставить на паузу и забыть выключить однако.Так уже было biggrin
на другой машине
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 09.12.2012, 21:43
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:45 | Сообщение # 89
Quote (touareg)
Ну я бывает иногда оставляю включенным,только не громко,и нормально все.
touaregДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:51 | Сообщение # 90
Дык смотря на сколько. Я например акк посадил полностью biggrin
